概述
ADG3243是一款2.5 V或3.3 V、2位、2端口数字开关,各通道独立控制。它采用低压CMOS工艺制造,具有低功耗、高开关速度和极低导通电阻特性。输入可以与输出相连,而且不会引起额外的传播延迟或产生额外的接地反弹噪声。
这些开关通过总线使能 输入信号使能。在接通条件下,该数字开关可以切换双向信号。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。
这款器件非常适合要求电平转换的应用。采用3.3 V电源供电时,可以将3.3 V输入电平转换为2.5 V输出电平。类似地,如果器件采用2.5 V电源供电,并且施加2.5 V输入,则器件将转换为1.8 V输出。因此,该器件适合要求在不同电源之间进行电平转换的应用,如转换器与DSP或微控制器进行接口等。
数据表:*附件:ADG3243 2.5 V 3.3 V、2位、独立控制电平转换器总线开关技术手册.pdf
特性
- 开关传播延迟:225 ps
- 端口之间采用4.5 Ω开关连接
- 数据速率:1.5 Gbps
- 2.5 V/3.3 V 电源供电
- 可选电平转换
- 电平转换
- 3.3 V 转 2.5 V
- 2.5 V转 1.8 V
- 小信号带宽:710 MHz
- 8引脚SOT-23封装
功能框图
引脚配置描述
典型性能特征
总线开关应用:混合电压操作、电平转换
总线开关为混合电压系统之间的接口提供了理想的解决方案。ADG3243适用于需要从3.3V技术转换到较低电压技术的应用场景。该器件可将电压从2.5V转换至1.8V,或双向地从3.3V转换至2.5V 。
图4展示了一个典型应用的框图,在该应用中用户需要实现3.3V ADC与2.5V微处理器之间的接口。微处理器可能没有3.3V耐压输入;因此,在这两个器件之间放置ADG3243可使它们轻松通信。总线开关直接连接这两个模块,因此几乎不会引入传播延迟、定时偏差或噪声。
3.3V至2.5V转换
当 V_{CC} 为3.3V且输入信号范围为0V至 V_{CC} 时,最大输出信号被钳位在 V_{CC} 电源以下的一个电压阈值内。在这种情况下,输出限制在2.5V,如图6所示。该器件可用于2.5V至3.3V器件之间的双向转换,也可用于两个3.3V器件之间。
2.5V至1.8V转换
当 V_{CC} 为2.5V且输入信号范围为0V至 V_{CC} 时,最大输出信号同样被钳位在 V_{CC} 电源以下的一个电压阈值内。在这种情况下,输出限制在约1.8V,如图8所示。
总线隔离
总线架构的一个常见要求是总线的低电容负载。此类系统需要使用总线桥接设备来扩展总线,而不会影响总线的特性。ADG3243是专门为此功能设计的,因此满足这一要求。该器件可隔离对总线的访问,从而最大限度地减少电容负载。
热插拔和热交换隔离
在热插拔和热交换应用中,ADG3243的输出被限制在低于 V_{CC} 电源的一个电压值。因此,该开关起到缓冲作用,可承受热插拔带来的冲击,保护易损芯片免受损坏。
在热插拔应用中,系统不能因新硬件插入而关闭。为解决此问题,可使用总线开关来隔离热插拔连接器。图10展示了这种应用的典型示例。
CMOS
58文章
6242浏览量
243548 -
开关
20文章
3324浏览量
98539 -
电平转换器
1文章
286浏览量
21206
请问ADG3243的输入和输出怎么确定?是支持双向通信的么?比如spi总线,转换电平为3.3和2.5?
ADG3243 2.5 V/3.3 V、2位、独立控制电平转换器总线开关
ADG3243 2.5 V/3.3 V、2位、独立控制电平转换器总线开关技术手册
