概述
ADG3241是一款2.5 V或3.3 V、单通道数字开关,采用低压CMOS工艺制造,具有低功耗、高开关速度和极低导通电阻特性。输入可以与输出相连,而且不会引起额外的传播延迟或产生额外的接地反弹噪声。
数据表:*附件:ADG3241 2.5 V或3.3 V、1位、2端口电平转换器总线开关技术手册.pdf
特性
- 开关传播延迟:225 ps
- 端口之间采用4.5 Ω开关连接
- 数据速率:1.5 Gbps
- 2.5 V/3.3 V 电源供电
- 可选电平转换
- 电平转换
- 3.3 V 转 2.5 V
- 3.3 V t转 1.8 V
- 2.5 V转1.8 V
- 小信号带宽:770 MHz
- 6引脚SC70封装
引脚配置描述
典型性能特征
定时测量信息
总线开关应用:混合电压操作、电平转换
总线开关能够为混合电压系统之间的接口提供理想解决方案。ADG3241适用于需要从3.3V技术转换为较低电压技术的应用场景。该器件可实现从3.3V到1.8V、从2.5V到1.8V,或者从3.3V直接到2.5V的电压转换。
图27展示了一个典型应用的框图,在该应用中,用户需要实现3.3V ADC与2.5V微处理器之间的接口。微处理器可能不具备3.3V耐压输入,因此,在这两个器件之间放置ADG3241可使它们轻松通信。总线开关直接连接这两个模块,因此几乎不会引入传播延迟、定时偏差或噪声。
3.3V至2.5V转换
当 V_{CC} 为3.3V(overline{SEL} = 3.3V)且输入信号范围为0V到 V_{CC} 时,最大输出信号将被钳位在 V_{CC} 电源以下的一个电压阈值内。在这种情况下,输出将限制为2.5V,如图29所示。该器件可用于2.5V到3.3V器件之间的双向转换,也可用于两个3.3V器件之间。
CMOS
59文章
6303浏览量
245522 -
开关
20文章
3334浏览量
100258 -
电平转换器
1文章
327浏览量
21651
1/2端口电平转换器母线开关sot-66的ADG3241数据表
ADG3241 2.5 V/3.3 V、1位、2端口电平转换器总线开关
ADG3241 2.5 V/3.3 V、1位、2端口电平转换器总线开关技术手册
