ADG3246 2.5 V/3.3 V、10位、2端口电平转换器总线开关技术手册
要长高 2025-05-16 11:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADG3246是一款2.5 V或3.3 V、10位、2端口数字开关,采用低压CMOS工艺制造,具有低功耗、高开关速度和极低导通电阻特性。输入可以与输出相连,而且不会引起额外的传播延迟或产生额外的接地反弹噪声。
这些开关通过总线使能 ( BE ) 输入信号使能。在接通条件下,该数字开关可以切换双向信号。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。
这款器件非常适合要求电平转换的应用。采用3.3 V电源供电时,可以将3.3V输入电平转换为2.5V输出电平。类似地,如果器件采用2.5 V电源供电,并且施加2.5 V输入,则器件将转换为1.8 V输出。此外,该器件含有一个电平转换选择引脚 ( SEL ) ,当SEL 为低电平时, VCC 在内部降低,允许将3.3 V输入电平转换为1.8 V输出电平。因此,该器件适合要求在不同电源之间进行电平转换的应用,如转换器DSP进行接口等。
数据表:*附件:ADG3246 2.5 V 3.3 V、10位、2端口电平转换器总线开关技术手册.pdf
产品特色
  1. 3.3 V或2.5 V电源供电
  2. 极低开关传播延迟
  3. 4.5 Ω开关连接输入到输出
  4. 电平/电压转换
  5. 24引脚4 mm x 4 mm LFCSP封装
应用
  • 3.3 V至1.8 V电压转换
  • 3.3 V至2.5 V电压转换
  • 2.5 V至1.8 V电压转换
  • 总线开关
  • 总线隔离
  • 热交换
  • 热插拔
  • 模拟信号切换
特性
  • 开关传输延迟:225 ps
  • 端口之间采用4.5 Ω开关连接
  • 数据速率:1.244 Gbps
  • 2.5 V/3.3 V电源供电
  • 可选电平转换
  • 小信号带宽:610 MHz
  • 电平转换
    • 3.3 V至2.5 V
    • 3.3 V至1.8 V
    • 2.5 V至1.8 V
  • 24引脚LFCSP封装
功能框图
引脚配置描述
典型性能特征
应用信息
总线开关应用
总线开关能够为混合电压系统之间的接口提供理想解决方案。ADG3246适用于需要从3.3V技术转换为较低电压技术的应用场景。该器件可实现从3.3V到1.8V、从2.5V到1.8V,或者从3.3V直接到2.5V的电压转换。
图28展示了一个典型应用的框图,在该应用中,用户需要实现3.3V ADC与2.5V微处理器之间的接口。微处理器可能不具备3.3V耐压输入,因此,在这两个器件之间放置ADG3246可使它们轻松通信。总线开关直接连接这两个模块,因此几乎不会引入传播延迟、定时偏差或噪声。
混合电压操作、电平转换
3.3V至2.5V转换 :当 V_{CC} 为3.3V(overline{SEL} = V_{CC} )且输入信号范围为0V到 V_{CC} 时,最大输出信号将被钳位在 V_{CC} 电源以下的一个电压阈值内。在这种情况下,输出将限制为2.5V,如图30所示。该器件可用于2.5V到3.3V器件之间的双向转换,也可用于两个3.3V器件之间。
2.5V至1.8V转换 :当 V_{CC} 为2.5V(overline{SEL} = V_{CC} )且输入信号范围为0V到 V_{CC} 时,最大输出信号同样将被钳位在 V_{CC} 电源以下的一个电压阈值内。在这种情况下,输出限制在约1.8V,如图32所示。
  • CMOS
  • 开关
  • 转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADG3246,pdf datasheet (Level T
    The ADG3246 is a 2.5 V or 3.3 V, 10-bit,
    发表于 09-25 09:23 8次下载
    2.5V/3.3V,82端口电平转换器总线开关ADG3245数据表
    The ADG3245 is a 2.5 V or 3.3 V, 8-bit, 2-port d
    发表于 10-24 09:35 2次下载
    <b class='flag-5'>2.5V</b>/<b class='flag-5'>3.3V</b>,8<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>ADG</b>3245数据表
    2.5V/3.3V102端口电平转换器总线开关ADG3246数据表
    The ADG3246 is a 2.5 V or 3.3 V10-bit,
    发表于 10-24 09:38 6次下载
    <b class='flag-5'>2.5V</b>/<b class='flag-5'>3.3V</b>,<b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>ADG3246</b>数据表
    ADG3246 2.5 V/3.3 V102端口电平转换器总线开关
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADG3246相关产品参数、数据手册,更有ADG3246的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADG32
    发表于 02-22 16:05
    <b class='flag-5'>ADG3246</b> <b class='flag-5'>2.5</b> <b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>3.3</b> <b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>开关</b>
    ADG3247:2.5 V/3.3 V,162端口水平翻译总线,交换机数据Sheet
    发表于 04-14 11:30 4次下载
    <b class='flag-5'>ADG</b>3247:<b class='flag-5'>2.5</b> <b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>3.3</b> <b class='flag-5'>V</b>,16<b class='flag-5'>位</b>,<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>端口</b>水平翻译<b class='flag-5'>总线</b>,交换机数据Sheet
    ADG3241:2.5 V/3.3 V,1,在SOT-66数据Sheet中的2端口级别转发总线
    发表于 04-23 08:01 6次下载
    <b class='flag-5'>ADG</b>3241:<b class='flag-5'>2.5</b> <b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>3.3</b> <b class='flag-5'>V</b>,1<b class='flag-5'>位</b>,在SOT-66数据Sheet中的<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>端口</b>级别转发<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>总线</b>
    ADG3245:2.5 V/3.3 V,82端口平译,交换机数据Sheet
    发表于 04-26 08:39 10次下载
    <b class='flag-5'>ADG</b>3245:<b class='flag-5'>2.5</b> <b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>3.3</b> <b class='flag-5'>V</b>,8<b class='flag-5'>位</b>,<b class='flag-5'>2</b>个<b class='flag-5'>端口</b>平译<b class='flag-5'>器</b>,交换机数据Sheet
    ADG3242:2.5 V/3.3 V2、通用控制级转换器总线开关数据表
    发表于 04-27 19:58 1次下载
    <b class='flag-5'>ADG</b>3242:<b class='flag-5'>2.5</b> <b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>3.3</b> <b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>位</b>、通用控制级<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>开关</b>数据表
    ADG3243:2.5 V/3.3 V2,独立控制电平转换器总线开关数据表
    发表于 04-27 20:51 3次下载
    <b class='flag-5'>ADG</b>3243:<b class='flag-5'>2.5</b> <b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>3.3</b> <b class='flag-5'>V</b>,<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>位</b>,独立控制<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>开关</b>数据表
    ADG32462.5 V/3.3 V102端口级别转换器总线交换机数据Sheet
    发表于 04-29 11:32 1次下载
    <b class='flag-5'>ADG3246</b>:<b class='flag-5'>2.5</b> <b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>3.3</b> <b class='flag-5'>V</b>,<b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b>,<b class='flag-5'>2</b>个<b class='flag-5'>端口</b>级别<b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>总线</b>交换机数据Sheet
    ADG3242 2.5 V/3.3 V2、公共控制电平转换器总线开关技术手册
    ADG3242是一款2.5 V3.3 V2
    的头像 发表于 05-16 11:02 1050次阅读
    <b class='flag-5'>ADG</b>3242 <b class='flag-5'>2.5</b> <b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>3.3</b> <b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>位</b>、公共控制<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADG3243 2.5 V/3.3 V2、独立控制电平转换器总线开关技术手册
    ADG3243是一款2.5 V3.3 V2
    的头像 发表于 05-16 11:09 1062次阅读
    <b class='flag-5'>ADG</b>3243 <b class='flag-5'>2.5</b> <b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>3.3</b> <b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>位</b>、独立控制<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADG3245 2.5 V/3.3 V、82端口电平转换器总线开关技术手册
    ADG3245是一款2.5 V3.3 V、82
    的头像 发表于 05-16 11:22 1344次阅读
    <b class='flag-5'>ADG</b>3245 <b class='flag-5'>2.5</b> <b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>3.3</b> <b class='flag-5'>V</b>、8<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADG3247 2.5 V 3.3 V, 16(双8)、2端口电平转换器总线开关技术手册
    ADG3247是一款2.5 V3.3 V 162
    的头像 发表于 05-16 11:32 1084次阅读
    <b class='flag-5'>ADG</b>3247 <b class='flag-5'>2.5</b> <b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>3.3</b> <b class='flag-5'>V</b>, 16<b class='flag-5'>位</b>(双8<b class='flag-5'>位</b>)、<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADG3241 2.5 V/3.3 V、12端口电平转换器总线开关技术手册
    ADG3241是一款2.5 V3.3 V、单通道数字开关,采用低压CMOS工艺制造,具有低功耗
    的头像 发表于 05-16 14:34 984次阅读
    <b class='flag-5'>ADG</b>3241 <b class='flag-5'>2.5</b> <b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>3.3</b> <b class='flag-5'>V</b>、1<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
