概述
ADG3247是一款2.5 V或3.3 V 16位、2端口数字开关。采用ADI公司的低压CMOS工艺制造,具有低功耗、高开关速度和极低导通电阻特性。输入可以与输出相连,而且不会引起额外的传播延迟或产生额外的接地反弹噪声。
ADG3247组织成具有单独总线使能(BEx)输入的双通道8位总线开关。这使该器件可用作两个8位数字开关或一个16位总线开关。在接通条件下,这些总线开关可以切换信号。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。
这款器件非常适合要求电平转换的应用。采用3.3 V电源供电时,3.3 V输入电平可转换为2.5 V输出电平。类似地,如果器件采用2.5 V电源供电,并且施加2.5 V输入,则器件将转换为1.8 V输出。此外,ADG3247具有一个电平转换选择引脚(SEL)。当SEL为低电平时,VCC在内部降低,允许将3.3 V输入电平转换为1.8 V输出电平。因此,该器件适合要求在不同电源之间进行电平转换的应用,如转换器与DSP/微控制器进行连接等。
数据表:*附件:ADG3247 2.5 V 3.3 V, 16位(双8位)、2端口电平转换器总线开关技术手册.pdf
应用
- 3.3 V至1.8 V电压转换
- 3.3 V至2.5 V电压转换
- 2.5 V至1.8 V电压转换
- 总线开关
- 总线隔离
- 热插拔
- 热插拔
- 模拟开关应用
产品聚焦
- 3.3 V或2.5 V电源供电
- 极低开关传播延迟
- 4.5 Ω开关连接输入到输出
- 电平/电压转换
- 38引脚TSSOP封装
特性
- 开关传播延迟:225 ps
- 端口之间采用4.5 Ω开关连接
- 数据速率:1.244 Gbps
- 2.5 V/3.3 V电源供电
- 可选电平转换
- 小信号带宽:610 MHz
- 电平转换
- 3.3 V至2.5 V
- 3.3 V至1.8 V
- 2.5 V至1.8 V
- 38引脚TSSOP封装
功能框图
引脚配置描述
典型性能特征
举报投诉
CMOS
59文章
6303浏览量
245522 -
开关
20文章
3334浏览量
100258 -
电平转换器
1文章
327浏览量
21651
热点推荐
关于ADG3247 Datasheet的几个疑问求解
~B15的电平位准,请问如果GPIO3.3V与GPIO1.8V的电平,A0~A15要接哪一组电压?B0~B15要接哪一组电压?
Q
发表于 01-03 09:59
请问ADG3247可以data是1.8V的input吗?
的clock, 17个200Mbps 的data,共有18个信号。TX和RX可以分开用两个或多个chip。在你们网站上看到ADG3247这个系列满足我们速率上的需要。但是发现ADG3247在3.3V与
发表于 09-04 11:23
请问ADG3247如果GPIO3.3V与GPIO1.8V的电平,A0~A15要接哪一组电压?
~A15 与B0~B15的电平位准,请问如果GPIO3.3V与GPIO1.8V的电平,A0~A15要接哪一组电压?B0~B15要接哪一组电压
发表于 11-07 09:41
ADG3247 2.5 V/3.3 V, 16位(双8位)、2端口电平转换器总线开关
电子发烧友网为你提供(adi)ADG3247相关数据表资料,例如:ADG3247的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADG3247真值表,
发表于 02-15 18:33
