知名厂商微控制器(MCU)芯片手册分享
要长高 2025-05-15 18:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
微控制器MCU)又称单片机,是一种高度集成的微型计算机系统,它将中央处理器CPU)、存储器(RAM/ROM/Flash)、输入/输出接口(I/O)及多种外设集成在一块芯片上,专门用于嵌入式控制应用。
微控制器(MCU)的核心作用是 在嵌入式系统中实现智能化控制,它将计算、存储、通信和接口功能集成到单一芯片上,使电子设备能够自主执行特定任务。以下是其核心作用的详细分类:
  1. 实时控制与自动化
  1. 数据采集与处理
  • 读取温度(DS18B20)、湿度(DHT11)、光照(BH1750)等传感器数据。
  1. 通信与联网
  • 有线通信
    • 通过UART、SPI、I2CCAN等协议与外部设备交互。
    • 例:CAN总线在汽车中连接发动机控制单元(ECU)和仪表盘。
  • 无线通信
  1. 人机交互(HMI)
  • 显示控制
    • 驱动LCD、OLED屏幕显示信息。
      输入响应
    • 处理按键、触摸屏、旋转编码器等用户输入。
  1. 低功耗管理
  • 电池供电设备优化
  • 通过休眠模式(如STM32的Stop模式)延长续航。
  • 例:Nordic nRF52系列在蓝牙耳机中实现超低功耗待机。
  1. 安全与加密
  • 数据保护
    • 硬件加密(AES/SHA)、安全启动(Secure Boot)。
  1. 专用功能扩展
下面分享五个知名厂家的MCU芯片资料
1.沁恒微电子CH32V
数据手册:https://www.elecfans.com/d/6619441.html?1747302181
CH32V 系列是基于青稞 RISC-V 内核设计的工业级通用微控制器,包括 CH32V305 连接型 MCU、CH32V307/CH32V317互联型 MCU、CH32V208 无线型 MCU 等。CH32V30x 和 CH32V31x
系列基于青稞V4F微处理器设计,支持单精度浮点指令和快速中断响应,支持 144MHz 主频零等待运行,提供 8 组串口、4 组电机 PWM高级定时器SDIO、DVP 数字图像接口、4 组模拟运放、双 ADC 单元、双 DAC 单元,内置USB2.0 高速 PHY收发器(480Mbps)、千兆以太网 MAC 控制器及 10 兆物理层收发器、10/100 兆物理层收发器(仅适用于 CH32V317)等。
产品工作额定电压为 3.3V,工作温度范围为-40℃~85℃工业级。支持多种省电工作模式来满足产
品低功耗应用要求。系列产品中各型号在资源分配、外设数量、外设功能等方面有所差异,按需选择。
系统架构
微控制器基于 RISC-V 指令集设计,其架构中将内核、仲裁单元、DMA 模块、SRAM 存储等部分通过多组总线实现交互。设计中集成通用 DMA 控制器以减轻 CPU 负担、提高访问效率,应用多级时钟管理机制降低了外设的运行功耗,同时兼有数据保护机制,时钟自动切换保护等措施增加了系统稳定性。
下图是系列产品内部总体架构框图。
2.瑞萨电子RA8T1
数据手册:https://www.elecfans.com/d/6619393.html?1747302331
RA8T1 系列 32 位微控制器 (MCU) 基于高达 480MHz 的 Arm^®^ Cortex-M85^®^ 内核,采用 Helium™ 技术和 TrustZone ^®^ ,并提供针对电机或逆变器控制进行优化的外设功能。RA8T1 系列不仅集成了高达 2MB 的大容量闪存、1MB SRAM(包括 TCM)、PWM 定时器、模拟功能、多种连接功能,还支持高级安全特性和安全功能。RA8T1 系列通过其高性能和丰富的集成功能,在用户系统上实现高级电机控制或附加功能。RA8T1 系列支持灵活配置软件包 (FSP) 和合作伙伴生态系统,以及电机控制评估套件、软件和工具。
特性
  • 480MHz Arm Cortex-M85,采用 Helium 技术和 TrustZone
  • 1MB - 2MB 双区闪存和 1MB SRAM,包括 TCM
  • 12KB 数据闪存和 1KB 休眠用 SRAM
  • 32KB I/D 高速缓存
  • 14 通道 PWM 定时器和 4 通道低功耗定时器
  • 12 位模数转换器,具有 3 通道取样和保持功能
  • 12 位数模转换器和高速模拟比较器
  • 带 DMA 控制器的以太网 MAC
  • USB2.0 全速设备/主机
  • CAN FD
  • SD/MMC 主机接口
  • SPI/I2C/I3C 多主机接口
  • 串行通信接口(UART、简单 SPI、简单 I2C)
  • 瑞萨电子安全 IP (RSIP-E51A)
  • 用于第一级引导加载程序 (FSBL) 的不可变 ROM
  • 可从 100 引脚封装扩展至 224 引脚封装
应用
交流变频器和通用逆变器系统
20kW三相PFC逆变器
工业自动化(交流驱动、交流伺服、AGV/AMR)
楼宇自动化(HVAC、压缩机、太阳能逆变器)
智能家居(空调、洗衣机/烘干机、冰箱、吸尘器)
农业(电动工具、割草机)
框图
图1.1展示了MCU超集的框图。该组中的某些单个器件仅具备其中部分功能。
3.兆易创新GD32H75E
数据手册:https://www.elecfans.com/d/6619361.html?1747302498
GD32H75E产品系列支持EtherCAT®从站控制器。其主频高达600MHz,支持高达3840K Flash和1024K SARM。还集成了一系列数字和模拟外设资源,提供 BGA240 封装选项。其中搭配的是兆易创新的GDSCN832系列EtherCAT®从站控制器,GDESC系列提供QFN64封装型号。可广泛适用于伺服控制、变频驱动、工业PLC、工业通讯模块等各类应用场景。
● 2 个内置PHY+ 1个MII扩展接口
● 8xFieldbus Memory Management Units (FMMUs)
● 8个同步管理器 (Sync Manager Entities)
● 8KB DPRAM
● 64-bit分布式时钟,支持主从站同步,精度低于1uS
● 支持8/16位串行/并行口通信,支持SPI/QSPI/OSPI从机接口,支持EXMC同步模式
● 支持1.8V-3.3V可变电压I/O
GD32H75E系列器件是基于Arm® Cortex®-M7处理器的32位通用微控制器。Arm® Cortex®-M7处理器包括64位AMBA4 AXI、32位AHB外设(AHBP)端口、32位AHB从设备端口,用于外部主设备访问内存,以及用于CoreSight调试组件的APB接口。存储器的组织采用了哈佛结构,预先定义的存储器映射和高达4 GB的存储空间,充分保证了系统的灵活性和可扩展性。
GD32H75E器件的系统架构示意图
4.TI MSP430FR6005 MCU
数据手册:https://www.elecfans.com/d/6619258.html?1747302764
德州仪器 (TI) 的 MSP430FR600x 系列超声波传感和测量 SoC 是功能强大、高度集成的微控制器 (MCU),针对水表和热量表进行了优化。MSP430FR600x MCU 提供集成的超声波传感解决方案 (USS) 模块,可在各种流速下提供高精度。USS 模块有助于实现超低功耗计量,并且由于需要极少的外部元件即可实现最大集成度,从而降低系统成本。MSP430FR600x MCU 实现了基于 ADC 的高速信号采集,然后使用集成的低功耗加速器 (LEA) 模块进行了优化的数字信号处理,以提供具有超低功耗的高精度计量解决方案,非常适合电池供电的计量应用。
USS 模块包括一个可编程脉冲发生器 (PPG) 和一个带有低阻抗输出驱动器的物理接口 (PHY),用于实现最佳传感器激励,从而为零流漂移 (ZFD) 提供最佳结果。该模块还包括一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个高速 12 位 8Msps Σ-Δ ADC (SDHS),用于从行业标准超声波传感器精确采集信号。
此外,MSP430FR600x MCU 还集成了其他外设,以改善计量的系统集成。MSP430FR600x MCU 还具有片上 8 多路复用 LCD 驱动器、RTC、12 位 SAR ADC、模拟比较器、高级加密加速器 (AES256) 和循环冗余校验 (CRC) 模块。
MSP430FR600x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,并提供参考设计和代码示例,可帮助您快速开始设计。开发套件包括 [MSP-TS430PZ100E 100 引脚目标开发板]和 [EVM430-FR6047 超声波水流量计 EVM]。TI 还提供免费软件,包括超声波传感设计中心、超声波传感软件库和 [MSP430Ware™ 软件]。
TI 的 MSP430 超低功耗 (ULP) FRAM 微控制器平台将独特的嵌入式 FRAM 和整体超低功耗系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。FRAM 技术将 RAM 的低能耗快速写入、灵活性和耐用性与闪存的非易失性相结合。
5.ADI MAX32550
数据手册:https://www.elecfans.com/d/6618414.html?1747302991
DeepCover安全微控制器(MAX32550)提供安全、高成效、可协同操作的解决方案,用于构建新一代安全防护设备,例如:移动芯片和密码键盘。MAX32550基于Arm Cortex M3处理器,具有1MB嵌入式闪存、256KB系统RAM、8KB电池备份AES自加密NVSRAM。器件包括移动POS终端的所有必要功能,包括加密引擎、真随机数发生器、电池备份RTC、环境和篡改检测电路、磁条读卡器、智能卡控制器(带嵌入式收发器,直接支持1.8V、3.3V和5V智能卡)以及集成密码键盘控制器。器件也提供无缝连接TFT显示屏的接口,包括各种各样的外设、SPI、UART、DMA、ADC和DAC,为控制和系统设计差异化增加了灵活性。
特性
  • ARM Cortex M3处理器核的集成使应用简单
    • 通过PLL提供108MHz处理器核工作频率
    • 1MB双组闪存,加缓存
    • 256KB系统SRAM
    • 8KB AES的自加密NVSRAM
  • 安全特性有助于系统级保护
    • 带有公钥认证的安全装订器
    • AES、DES和SHA硬件加速器
    • 模运算硬件加速器(MAA)支持RSA、DSA和ECDSA
    • 8线密码键盘控制器
    • 硬件随机数发生器
    • 带有动态故障检测的芯片防护罩
    • 6对外部防篡改检测传感器,具有独立的随机动态模板
    • 256位、电池备份、基于触发器的安全密匙存储器
    • 温度和电压篡改侦测
    • 实时时钟
  • 集成外设减少外部元件数量
    • 三轨磁条读卡器接口
    • 一个ISO 7816智能卡接口,集成收发器(1.8V、3V和5V)
    • USB 2.0器件,内置收发器和独自的PLL
    • 3个SPI端口、2个UART端口和1个I2C控制器
    • 六个定时器,四个支持PWM
    • 多达70个通用I/O引脚
    • 2通道、10位ADC和1通道、8位DAC
    • 彩色/黑白LCD TFT控制器
    • 4通道DMA控制器
  • 电源管理优化电池寿命、降低工作状态时的功耗
    • 3.3V单电源供电*
    • 集成电池备份开关
    • 时钟门控功能
    • 电流电池备份选项
框图
MCU厂家推荐
1.兆易创新
兆易创新科技集团股份有限公司 (股票代码603986) 是全球领先的Fabless芯片供应商,公司成立于2005年4月,总部设于中国北京,在中国上海、深圳、合肥、西安、成都、苏州、香港和新竹,新加坡、美国、韩国、日本、英国、德国等多个国家和地区均设有分支机构和办事处,营销网络遍布全球,为客户提供优质便捷的本地化支持服务。
公司的核心产品线为存储器(Flash、利基型DRAM)、32位通用型MCU、智能人机交互传感器、模拟产品及整体解决方案。公司产品以“高性能、低功耗”著称,技术实力备受行业认可。
2.沁恒微电子
南京沁恒微电子股份有限公司专注于连接技术和微处理器内核研究,是一家基于自研专业接口IP、微处理器内核IP构建一体化芯片的集成电路设计企业。公司致力于为客户提供万物互联、上下互通的芯片及解决方案,主要产品包括USB/蓝牙/以太网接口芯片和连接型/互联型/无线型MCU,产品侧重于连接、联网和控制。
SoC和MCU芯片通常可以分解为若干个更底层的IP组件。例如,设计USB网卡芯片首先是将USB PHY及控制器、以太网PHY及MAC、处理器内核这三大组件分别购齐或自研。不同于外购PHY或处理器IP组件的技术授权再组装设计芯片的快捷省事路线,沁恒基于性能、成本和自主的考虑,坚持长期主义,多年来持续布局关键IP组件的自研,注重追溯本源和底层构建。自主IP体系带来了芯片架构的灵活性,相比外购组件黑盒,自研的底层组件有利于一体化的衔接优化,改善整体性能和效率,降低功耗,减小体积,并具有可持续的发展路径和长期的边际成本优势。
3.瑞萨电子
2010年4月1日,日本东京讯--在完成了对前株式会社瑞萨科技与NEC电子公司的业务整合工作后,新成立的瑞萨电子株式会社(以下简称瑞萨电子;TSE:6723)于2010年4月1日宣布公司正式启动商业运营。
作为全球领先的半导体芯片供应商,瑞萨科技专注于单片机、逻辑模拟系统LSI、分立半导体元件以及存储器(如SRAM)等产品的研发、设计、制造与销售。在移动通信、汽车电子和PC/AV等多个领域,该公司均稳居全球市场份额之首,是无线网络、汽车、消费与工业市场嵌入式半导体设计与制造的佼佼者。
瑞萨电子的产品线广泛,涵盖了多种类型的半导体产品。其中包括微控制器(MCU),其产品线丰富,如F系列、D系列、Super系列以及RH850族等,这些MCU在汽车电子、消费电子和工业设备等多个领域都有广泛应用,特别是在汽车仪表、动力总成和车身控制等方面表现出色。此外,公司还提供高性能的系统LSI,适用于汽车电子、工业控制等场景。模拟和功率半导体器件也是瑞萨电子的强项,这些器件在汽车、PC、消费和工业设备中都有重要应用,特别是在汽车级MOSFET和智能功率器件方面具有显著的竞争优势。另外,RA Arm Cortex-M微处理器作为高性能微处理器,同样适用于各种嵌入式系统应用。
4.ADI
亚德诺半导体是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,模拟器件公司发展、生产、销售高性能模拟、数字和混合信号ic,用于各类信号处理,目前在模拟、数字信号处理用的精密高性能ic方面居领先地位。主要产品包括系统及ic和通用标准线性ic,此外也生产采用组装产品技术生产的器件产品。
我们的解决方案将协助客户将原始数据转化为可行见解,并使互联设备更智能、响应更敏捷。借助我们的模拟和混合信号设备、电源管理、射频产品以及边缘处理器和传感器,可以利用并激活数据,从而在现实与数字世界之间架起桥梁。
无论未来在航空航天、汽车、可持续能源、通信、数字医疗、工业自动化、仪器仪表或消费电子领域将有何等突破,ADI都将继续助您超越一切可能。
5.华大半导体
华大半导体有限公司于2014年5月8日在自贸区市场监督管理局登记成立。法定代表人陈忠国,公司经营范围包括集成电路产品的研究、开发和销售,电子元器件等。
华大半导体是中国电子信息产业集团有限公司(CEC)旗下专业的集成电路发展平台公司,围绕汽车电子、工业控制、物联网三大应用领域,重点布局控制芯片、功率半导体、高端模拟芯片和安全芯片等,形成了竞争力强劲的产品矩阵及全面的解决方案。
6.中颖电子
中颖电子自1994年设立,2004年4月已通过ISO9001认证,并于2009年顺利完成ISO9001:2008版升版,公司持续稳定发展,现有人员逾200人,主要分布于上海、深圳、香港等地。
中颖电子本着专业专精的精神,专注于单片机(MCU)产品集成电路设计。MCU母体包括4-bit OTP/MASK MCU、8-bitOTP/MASK MCU、8-bit FLASH MCU,主要应用于各种小家电、白色家电、黑色家电、汽车电子周边、运动器材、医疗保健、四表(水、电、气、暖)、仪器仪表、安防、电源控制、马达控制、工业控制、变频、数码电机、计算机键盘、鼠标、网络音乐(便携式、车载、床头音响)、无线儿童监控器、无线耳机/喇叭/门铃。同时,在扩大家电及计算机数码产品的基础上,又扩充了OLED、电池管理等绿色能源系列产品,以环保节能的先进理念揭开新的篇章。中颖电子植根中国,贴近市场,贴近客户,坚持专业化、差异化、成本化的经营策略,不断增强自身的核心竞争力及价值,协助终端客户持续降低不良率及返修率,提高生产直通率,建立了良好的质量可靠度形象。相信在既有团队的努力及产能的充分支持下,必能支持您大幅提升竞争力,同时我们也将鞭策自己在产品与服务上进一步提升质量,迈入新境界,使客户及我们自己都能在这激烈的竞争中更为突出、领先。
  • 微控制器
  • 单片机
  • ADI
    ADI
  • 兆易创新
  • 沁恒微电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    8742 8位从属微控制器数据手册
    电子发烧友网站提供《8742 8位从属微控制器数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-21 16:37 0次下载
    MCU微控制器N32G003系列高速风机应用
    在智能化和节能需求日益提升的背景下,高速风机市场对主控芯片的性能与稳定性提出了更高要求。MCU微控制器作为电机驱动的核心,决定了系统的响应速度与控制精度。针对吸尘
    的头像 发表于 03-19 16:22 223次阅读
    <b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>微控制器</b>N32G003系列高速风机应用
    PY32F002B至为芯支持32位ARM内核的低成本MCU微控制器#芯片 #集成电路 #MCU
    微控制器
    深圳至为芯科技
    发布于 :2026年03月18日 18:00:17
    基于沁恒CH596国产MCU微控制器的动态血糖仪CGM方案
    在医疗健康领域,MCU微控制器作为其核心处理单元,扮演着至关重要的角色。特别是在连续血糖监测(CGM)这类对功耗、体积和续航有极致要求的应用中,一颗高性能、高集成度的MCU微控制器是方
    的头像 发表于 03-05 17:24 932次阅读
    基于沁恒CH596国产<b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>微控制器</b>的动态血糖仪CGM方案
    车载中控系统参考方案MCU微控制器N32A455系列
    ——MCU微控制器提出了极高要求。英尚微推出的车载中控系统参考方案,精准匹配行业需求,核心采用国民技术高性能MCU微控制器N32A455系列,为系统稳定运行与功能拓展提供强大支撑。
    的头像 发表于 02-06 15:47 490次阅读
    车载中控系统参考方案<b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>微控制器</b>N32A455系列
    OBD诊断仪方案MCU微控制器应用
    OBD(车载自动诊断系统,On-Board Diagnostics)作为现代车辆运行状态监控与异常反馈的重要系统,主要用于实时监测发动机及相关控制系统的工作数据。英尚推出的基于MCU微控制器的OBD
    的头像 发表于 01-09 16:50 1003次阅读
    OBD诊断仪方案<b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>微控制器</b>应用
    MCU微控制器光伏模块主控应用
    在光伏发电系统不断迈向高效化、智能化的今天,MCU微控制器作为其核心控制单元,发挥着至关重要的作用。一款性能卓越、稳定可靠的MCU,能够显著提升光伏逆变器、储能管理、智能跟踪等模块的整
    的头像 发表于 12-25 14:09 494次阅读
    MCU微控制器N32L403在毫米波雷达上的应用优势
    英尚代理的国民技术推出的毫米波雷达应用方案采用MCU微控制器N32L403为主控核心,基于Arm®Cortex®-M4F内核打造,MCU微控制器芯片
    的头像 发表于 12-24 14:46 542次阅读
    在筋膜枪上应用的MCU微控制器方案
    筋膜枪是现在很多人必不可少的放松肌肉的健身工具,而实现筋膜枪的高效、稳定、安全运行,则需要内部搭载的MCU微控制器来负责控制电机运转、保护电路安全并实现各种智能功能。英尚微电子的筋膜枪方案采用CH32V007
    的头像 发表于 12-09 16:39 967次阅读
    在筋膜枪上应用的<b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>微控制器</b>方案
    MCU微控制器CH32L103高速电吹风方案
    MCU微控制器是整个电吹风控制系统的指挥中心。英尚微推出的高速电吹风方案,以MCU微控制器CH32L103为主控
    的头像 发表于 11-27 16:20 718次阅读
    基于MM32 MCU系列微控制器的空调外机智能控制方案
    空调作为现代生活中不可或缺的设备,其主要功能是通过人工手段调节建筑环境中的温度、湿度及气流速度等参数,确保室内舒适性。传统空调外机通常依赖机械控制或通用芯片,而近年来,随着微控制器技术的进步,以
    的头像 发表于 11-25 17:10 751次阅读
    MCU微控制器是什么(mcu微控制器芯片原理)
    微小的芯片上。就像把整个书房的功能浓缩到一部智能手机里,MCU实现了"方寸之间,尽显智慧"的设计理念。从分类来看,MCU微控制器按照数据处理能力分为4位到64位不等;根据架构差异有哈佛
    的头像 发表于 11-17 17:23 1751次阅读
    Microchip Technology AVR32/16DD14/20微控制器 (MCU)数据手册
    Microchip Technology AVR32/16DD14/20微控制器 (MCU) 采用带硬件乘法器的AVR^®^ CPU,运行时钟速度高达24MHz,具有高达32KB闪存、高达4KB
    的头像 发表于 10-10 14:46 1085次阅读
    Microchip Technology AVR32/16DD14/20<b class='flag-5'>微控制器</b> (<b class='flag-5'>MCU</b>)数据<b class='flag-5'>手册</b>
    如何使用 M032 系列微控制器MCU) 实现 USB 磁盘和 FatFs 功能?
    发表于 08-20 06:40
    如何使用 M460 系列微控制器MCU) 接收和打印 CANFD 总线上的所有消息?
    发表于 08-20 06:17
