Microchip Technology AVR32/16DD14/20微控制器 (MCU) 采用带硬件乘法器的AVR^®^ CPU,运行时钟速度高达24MHz,具有高达32KB闪存、高达4KB SRAM和256字节EEPROM。该MCU采用灵活的低功耗架构,包括事件系统、智能模拟功能和高级数字外设。该微控制器采用14引脚或20引脚封装。
数据手册:*附件:Microchip Technology AVR32,16DD14,20微控制器 (MCU)数据手册.pdf
特性
- AVR® CPU
- 存储器
- 高达32KB系统内自编程闪存
- 256B EEPROM
- 高达4KB SRAM
- 非易失性存储器中的32B用户行,可在芯片擦除期间保留数据,并在器件锁定时进行编程
- 写入/擦除周期
- 闪存周期:1000次
- EEPROM写入/擦除周期:100,000次
- 数据保持期:40年(+55°C时)
- 系统
- 外设
- 1个16位A型定时器/计数器 (TCA) ,具有3个比较通道,用于脉冲宽度调制 (PWM)和波形生成
- 2个16位B型定时器/计数器 (TCB),具有输入捕获和信号测量功能
- 1个12位D型PWM 定时器/计数器 (TCD),优化用于电源控制
- 1个16位实时计数器 (RTC),从外部晶体或内部RC振荡器运行
- 2个USART
- 工作模式:RS-485、LIN客户端、主SPI和IrDA
- 分数波特率发生器、自动波特率和帧起始检测功能
- 1个SPI,具有主机/客户端工作模式
- 1个双线接口 (TWI),具有双地址匹配
- 主机/客户端同步操作(双模式)
- 兼容Philips I^2^C
- 标准模式(Sm,100kHz)
- 快速模式(Fm,400kHz)
- 快速模式+(Fm+、1MHz)、I^2^C Fm+仅支持2.7V及以上电压
- 用于独立于CPU、可预见的外设间信号传输的Event System
- 可配置自定义逻辑 (CCL) ,带四个可编程查找表 (LUT)
- 1个12位差分130ksps模数转换器 (ADC)
- 1个10位数模转换器(DAC)
- 1个模拟比较器 (AC)
- 1个零交叉检测器 (ZCD)
- 内部1.024V、2.048V、2.500V和4.096V电压基准以及外部基准选项 (VREF)
- I/O和封装
- I/O端口C上多电压I/O (MVIO)
- 可选输入电压阈值
- 多达17/16个可编程输入/输出引脚
- 20引脚VQFN、3mm x 3mm
- 20引脚SOIC封装
- 14引脚SOIC封装
- 温度范围
- 工业温度范围:-40°C至+85°C
- 扩展温度:-40°C至+125°C
框图
AVR® CPU架构
Microchip AVR® DD系列微控制器:高性能与低功耗的完美融合
引言
Microchip Technology推出的 AVR® DD系列微控制器 ,以其高性能、低功耗和丰富的外设集成,成为嵌入式系统设计的理想选择。本文以AVR32/16DD14/20为例,深入探讨其架构特性、内存结构、电源管理、时钟系统及关键外设功能,帮助开发者更好地理解并应用该系列MCU。
核心特性概览
- AVR® CPU :支持最高24 MHz运行频率,配备硬件乘法器,单周期I/O访问。
- 存储器 :最大32 KB Flash、4 KB SRAM、256 B EEPROM,支持在系统自编程。
- 电源管理 :工作电压范围1.8V至5.5V,支持多种低功耗睡眠模式。
- 外设集成 :包括多路定时器、USART、SPI、TWI、ADC、DAC、模拟比较器、零交叉检测器等。
- 封装选项 :14引脚和20引脚SOIC、20引脚VQFN封装。
内存架构与保护机制
AVR DD系列采用统一内存地址空间,支持灵活的存储器分区:
- Flash分区 :可分为Boot、Application Code和Application Data三段,支持写保护和代码安全。
- EEPROM :256字节非易失存储,支持单字节擦写。
- 用户行(USERROW) :32字节,可在芯片擦除时保留数据,支持UPDI写入。
- 签名行(SIGROW) :包含设备ID、序列号和校准值,仅供读取。
此外,设备支持 锁定机制 ,防止通过UPDI非法读取Flash、SRAM和EEPROM内容,增强代码安全性。
电源管理与睡眠模式
AVR DD系列提供三种睡眠模式,适应不同功耗需求:
- Idle模式 :CPU停止,所有外设运行,唤醒时间最短。
- Standby模式 :高频时钟停止,部分外设可配置为继续运行。
- Power-Down模式 :所有高频时钟停止,功耗最低,仅部分异步外设可唤醒。
通过 SLPCTRL控制器 ,开发者可灵活配置睡眠模式与电压调节器行为,实现功耗与性能的最佳平衡。
时钟系统与可靠性
CLKCTRL模块支持多种时钟源,包括:
- 内部高频振荡器(OSCHF,最高24 MHz)
- 内部32.768 kHz超低功耗振荡器(OSC32K)
- 外部晶体振荡器(XOSCHF、XOSC32K)
- 外部时钟输入(EXTCLK)
- 锁相环(PLL,最高48 MHz)
此外,时钟故障检测(CFD) 功能可在外部时钟失效时自动切换至内部时钟,确保系统持续运行。
丰富的外设集成
AVR32/16DD14/20提供了丰富的外设资源:
- 定时器 :TCA(16位)、TCB(16位)、TCD(12位 PWM优化)
- 通信接口 :2×USART、1×SPI、1×TWI(支持双模式)
- 模拟外设 :12位差分ADC、10位DAC、模拟比较器、零交叉检测器
- 事件系统(EVSYS) :实现外设间无CPU干预的信号传递
- 可配置自定义逻辑(CCL) :4个可编程查找表,支持硬件逻辑实现
开发与调试支持
AVR DD系列支持 UPDI(统一编程与调试接口) ,仅需单线即可实现编程和在线调试。此外,设备支持多种复位源(POR、BOD、WDT、外部复位等),并通过RSTCTRL模块提供复位源识别功能。
微控制器
48文章
8250浏览量
162414 -
mcu
147文章
18613浏览量
387178 -
AVR
11文章
1137浏览量
81231 -
乘法器
9文章
221浏览量
38526
ATXMEGA128A4U-AU港定ATMEL原厂原装8位MCU微控制器
Atmel推出可支援AVR和AVR32微控制器的QTouch
Microchip Technology AVR-IoT WA开发板详解
8位微控制器 -MCU PIC16F1503-I/SL
Microchip AVR DD系列微控制器产品特性
Microchip Technology AVR® DU微控制器数据手册
AVR16EB32 Curiosity Nano评估套件技术解析与应用指南
Microchip AVR32EA 系列微控制器:高性能与低功耗的完美融合
Microchip AVR32DD/AVR16DD微控制器:高性能与低功耗的完美结合
探索AVR64DD32 Curiosity Nano:一款强大的AVR DD系列评估平台
Microchip Technology AVR32/16DD14/20微控制器 (MCU)数据手册
