TPS7H60x5 系列抗辐射保证 (RHA) 氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 栅极驱动器专为高频、高效率和大电流应用而设计。该系列包括 TPS7H6005(200V 额定值)、TPS7H6015(60V 额定值)和 TPS7H6025(22V 额定值)。这些器件均采用 56 引脚 HTSSOP 塑料封装,提供 QMLP 和航天增强型塑料 (SEP) 等级。驱动器具有可调死区时间能力、30ns 的小传播延迟以及 5.5ns 的高侧和低侧匹配。这些器件还包括内部高侧和低侧 LDO,无论电源电压如何,它们都能确保 5V 的驱动电压。TPS7H60x5 驱动器均具有分离栅极输出,可灵活地独立调整输出的导通和关断强度。
*附件:tps7h6025-sep.pdf
TPS7H60x5 驱动器具有两种控制输入模式:独立输入模式 (IIM) 和 PWM 模式。在 IIM 中,每个输出都由专用输入控制。在 PWM 模式下,单个输入产生两个互补输出信号,用户可以调整每个边沿的死区时间。
栅极驱动器还在独立输入模式下提供用户可配置的输入互锁,作为防击穿保护。当两个输入同时打开时,输入互锁不允许两个输出打开。用户可以选择在独立输入模式下启用或禁用此保护,这允许驱动器在许多不同的转换器配置中使用。这些驱动器还可用于半桥和双低侧转换器应用。
特性
- 辐射性能:
- 抗辐射强度 (RHA) 高达 100krad(Si) 的总电离剂量 (TID)
- 单粒子瞬态 (SET)、单粒子倦怠 (SEB) 和单粒子栅极破裂 (SEGR) 不受线性能量转移 (LET) 的影响 = 75MeV-cm2/mg
- 单粒子瞬态 (SET) 和单粒子功能中断 (SEFI) 的特性高达 LET = 75MeV-cm2/mg
- 1.3A 峰值拉电流,2.5A 峰值灌电流
- 两种作模式:
- 具有可调死区时间的单个 PWM 输入
- 两个独立的输入
- 独立输入模式下的可选输入互锁保护
- 用于可调开启和关闭时间的分离输出
- 独立输入模式下 30ns 的典型传播延迟
- 5.5ns 典型延迟匹配
- 根据 ASTM E595 进行塑料包装脱气测试
- 适用于军用温度范围(–55°C 至 125°C)
参数
方框图
一、产品概述
- 产品名称:TPSH5-SEP
- 类型:辐射硬化保证(RHA)氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)栅极驱动器
- 应用:高频、高效、高电流应用,适用于空间环境
二、主要特性
- 电压等级:V驱动能力
- 封装:6引脚HTSSOP塑料封装,QMLP和SEP器件等级
- 驱动性能:
- 传播延迟:ns(典型值)
- 高侧与低侧延迟匹配:5.5ns(典型值)
- 峰值源电流:.A
- 峰值沉电流:.A
- 控制模式:
- 独立输入模式(IIM):两个独立输入控制高侧和低侧输出
- PWM模式:单个PWM输入生成互补输出信号
- 保护功能:
- 输入互锁保护(可选)
- 欠压锁定(UVLO)保护
- 电源良好(PGOOD)指示
三、电气特性
- 供电电压:VIN范围V至V
- 输出电压:内部高侧和低侧5V线性调节器(BPH和BPL)
- 静态电流:
- 低侧静态电流(IQLS):5mA至0mA(取决于操作模式和频率)
- 高侧静态电流(IQHS):4mA至3mA(取决于操作模式和频率)
- 输出特性:
- 高电平输出电压(VOH):.3V至.V
- 低电平输出电压(VOL):0.V至0.V
- 峰值源/沉电流:.A/2.5A至.A
四、功能描述
- 输入电压:VIN作为低侧线性调节器的输入,并用于高侧自举电容的充电
- 自举电路:支持多种自举电容充电方式,包括通过内部自举开关或直接从VIN充电
- 死区时间:在PWM模式下,通过外部电阻设置死区时间
- 输入互锁保护:在IIM模式下可选,防止高侧和低侧同时导通
- UVLO和PGOOD:监控内部调节器和VIN电压,确保可靠工作
五、应用与实现
封装
128文章
9330浏览量
149047 -
FET
3文章
908浏览量
66802 -
场效应晶体管
6文章
425浏览量
20708 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40503 -
驱动电压
100浏览量
14002
耐辐射保障1.3A、2.5A、半桥 GaN FET 栅极驱动器TPS7H60x3-SP数据表
TPS7H6015-SEP 耐辐射 60V 半桥 GaN 栅极驱动器数据手册
TPS7H6005-SEP 耐辐射 200V 半桥 GaN 栅极驱动器数据手册
TPS7H6023-SP 抗辐射 QMLV 22V 半桥 GaN 栅极驱动器数据手册
TPS7H6013-SP 抗辐射 QMLV 60V 半桥 GaN 栅极驱动器数据手册
TPS7H6003-SP 抗辐射 QMLV 200V 半桥 GaN 栅极驱动器数据手册
Texas Instruments TPS7H6023EVM-CVAL驱动器评估模块数据手册
TPS7H60x5系列辐射硬化保证型GaN FET栅极驱动器技术文档摘要
TPS7H6025-SEP 耐辐射 22V 半桥 GaN 栅极驱动器数据手册
