TPS7H60x5系列辐射加固半桥GaN FET栅极驱动器的深度解析
lhl545545 2026-01-06 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,寻找高性能、高可靠性的器件是设计成功的关键。今天,我们就来深入探讨德州仪器TI)的TPS7H60x5系列辐射加固半桥GaN FET栅极驱动器,看看它在复杂环境下的卓越表现和设计要点。
文件下载:tps7h6015-sep.pdf
器件概述
TPS7H60x5系列包括TPS7H6005(200V额定值)、TPS7H6015(60V额定值)和TPS7H6025(22V额定值)三款器件。它们采用56引脚的HTSSOP塑料封装,有QMLP和Space Enhanced Plastic(SEP)两种等级可供选择。该系列驱动器专为高频、高效、大电流应用而设计,具有30ns典型传播延迟和5.5ns典型高低侧延迟匹配,非常适合基于GaN的功率转换器设计。
核心特性
辐射性能卓越
在辐射环境下,器件的可靠性至关重要。TPS7H60x5系列具有高达100krad(Si)的总电离剂量(TID)辐射硬度保证(RHA),对单粒子瞬态(SET)、单粒子烧毁(SEB)和单粒子栅极破裂(SEGR)免疫,线性能量转移(LET)高达75 MeV - cm² / mg。此外,SET和单粒子功能中断(SEFI)特性在LET = 75 MeV - cm² / mg时也有出色表现。
强大的电流驱动能力
驱动器具有1.3A峰值源电流和2.5A峰值灌电流,能够为GaN FET提供足够的驱动能力,确保其快速开关。
灵活的工作模式
该系列驱动器提供两种工作模式:单PWM输入可调死区时间模式和两个独立输入模式。在独立输入模式下,还可选择输入互锁保护,有效防止上下桥臂直通。同时,分裂输出允许独立调整导通和关断时间,进一步优化电路性能。
其他特性
塑料封装经过ASTM E595标准的放气测试,适用于军事温度范围(–55°C至125°C),确保在恶劣环境下的稳定性。
应用领域
航天卫星电源
在航天领域,辐射环境对电子设备的可靠性提出了极高要求。TPS7H60x5系列的卓越辐射性能使其成为卫星电源系统的理想选择,能够为卫星的稳定运行提供可靠保障。
电机驱动
在电机驱动应用中,高频、高效的特性可以提高电机的控制精度和效率,减少能量损耗。
反应轮和通信有效载荷
反应轮和通信有效载荷对设备的可靠性和稳定性要求较高,该系列驱动器的高性能和可靠性能够满足这些应用的需求。
详细设计要点
输入电压和线性调节器
输入电压范围为10V至14V,为两个低侧线性调节器BP5L和BP7L供电。BP5L提供5V电压,为低侧逻辑电路和栅极驱动电压供电;BP7L提供7V电压,为低侧发射器供电。高侧线性调节器BP5H以BOOT电压为输入,为外部FET提供5V栅极电压。所有内部线性调节器建议不要进行外部加载,除非文档中另有说明。
自举操作
自举电路是半桥配置中为高侧栅极驱动器电路供电的关键。TPS7H60x5提供多种自举电容充电选项,包括通过内部自举开关充电、直接从VIN充电和双充电模式。自举电容的选择应至少为高侧GaN FET栅极电容的10倍,以确保稳定的栅极驱动电压。同时,自举二极管电阻的选择也至关重要,需要考虑其耐压、峰值电流处理能力和正向电压降等因素。
输入输出和死区时间
输入引脚PWM_LI和EN_HI具有内部下拉电阻,其功能根据工作模式而异。在PWM模式下,PWM_LI作为单PWM控制信号输入,EN_HI作为使能引脚;在独立输入模式下,PWM_LI和EN_HI分别作为低侧和高侧输入。输出采用分裂输出结构,可独立调整导通和关断速度。在PWM模式下,通过连接电阻到AGND来编程高低侧输出之间的死区时间,以防止上下桥臂直通。
输入互锁保护和欠压锁定
在独立输入模式下,可启用输入互锁保护,防止GaN FET在半桥配置中发生直通。驱动器还具有欠压锁定保护功能,当内部调节器、VIN或BOOT电压低于阈值时,相应的输出将被拉低。同时,功率良好(PGOOD)引脚可指示低侧线性调节器是否进入欠压锁定状态。
应用案例分析
以TPS7H6005在高压同步降压转换器中的应用为例,详细介绍设计过程。
设计要求
输入电源电压为100V,输出电压为28V,输出电流为10A,开关频率为500kHz,栅极驱动器输入电压为12V,占空比为28%标称值,最大约35%,电感为15μH,选用EPC2307 GaN FET进行评估,工作模式为PWM。
详细设计步骤
  1. 自举和旁路电容选择:自举电容计算需考虑总栅极电荷、泄漏电流和开关频率等因素,最终选择100nF X7R电容。VIN电容应至少为自举电容的10倍,选用2.2μF和1μF的陶瓷X7R电容。同时,在BP5H、BP5L和BP7L输出端选用1μF X7R陶瓷电容。
  2. 自举二极管选择:自举二极管需具有足够的耐压能力,能够承受功率级输入电压,同时应具备低正向电压降、低结电容和快速恢复时间等特性。评估中选用150V、1A额定值的肖特基二极管。
  3. 栅极电阻选择:栅极电阻用于抑制寄生电容和电感引起的振荡,同时可调节驱动强度。本设计中,导通和关断路径均选用2Ω电阻。
  4. 死区时间电阻选择:为避免高低侧FET直通,同时减少GaN FET的第三象限导通时间,目标死区时间约为25ns,选用30kΩ电阻。
  5. 栅极驱动器损耗计算:栅极驱动器的损耗包括静态功率损耗、泄漏电流功率损耗和栅极电荷充放电损耗等。通过相应的公式计算,可评估驱动器的功率损耗情况。
布局建议
由于增强型GaN FET具有小栅极电容和米勒电容,能够实现快速开关速度,但也对电路布局提出了更高要求。以下是一些布局建议:
  1. 将GaN FET尽可能靠近栅极驱动器放置,以减小整体环路电感,降低噪声耦合
  2. 最小化自举充电路径的环路面积,因为该路径可能包含高峰值电流。
  3. 将所有旁路电容(VIN到AGND、BP5L到AGND、BP5H到ASW、BOOT到ASW)尽可能靠近器件和相应引脚放置,选用低ESR和ESL的电容。
  4. 分离功率走线和信号走线,减少不同层信号的重叠。
  5. 使用短而低电感的路径连接PSW到高侧FET源极和PGND到低侧FET源极,以减少开关时的负电压瞬变。
  6. 在GaN FET附近放置低ESR电容,以防止输入电源总线上的过度振荡。
总结
TPS7H60x5系列辐射加固半桥GaN FET栅极驱动器凭借其卓越的辐射性能、灵活的工作模式和强大的驱动能力,为电子工程师在复杂环境下的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理选择器件参数和布局方式,以确保电路的高性能和可靠性。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    辐射保障1.3A、2.5A、 GaN FET 栅极驱动器TPS7H60x3-SP数据表
    电子发烧友网站提供《耐辐射保障1.3A、2.5A、 GaN FET 栅极
    发表于 03-25 10:38 0次下载
    耐<b class='flag-5'>辐射</b>保障1.3A、2.5A、<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b> <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS7H60x</b>3-SP数据表
    TPS7H6015-SEP 耐辐射 60V GaN 栅极驱动器数据手册
    TPS7H60x5 系列辐射保证 (RHA) 氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET栅极
    的头像 发表于 05-15 11:13 988次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H</b>6015-SEP 耐<b class='flag-5'>辐射</b> <b class='flag-5'>60</b>V <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b> <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    TPS7H6005-SEP 耐辐射 200V GaN 栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-15 13:41 961次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H</b>6005-SEP 耐<b class='flag-5'>辐射</b> 200V <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b> <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    TPS7H6023-SP 抗辐射 QMLV 22V GaN 栅极驱动器数据手册
    TPS7H60x3-SP 系列辐射保证 (RHA) 氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET栅极
    的头像 发表于 05-15 16:39 944次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H</b>6023-SP 抗<b class='flag-5'>辐射</b> QMLV 22V <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b> <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    TPS7H6013-SP 抗辐射 QMLV 60V GaN 栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-15 17:36 978次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H</b>6013-SP 抗<b class='flag-5'>辐射</b> QMLV <b class='flag-5'>60</b>V <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b> <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    TPS7H6003-SP 抗辐射 QMLV 200V GaN 栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-15 18:14 1056次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H</b>6003-SP 抗<b class='flag-5'>辐射</b> QMLV 200V <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b> <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    TPS7H60x5系列辐射硬化保证型GaN FET栅极驱动器技术文档摘要
    TPS7H60x5 系列辐射性 (RHA) 氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET栅极
    的头像 发表于 09-26 14:01 9014次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS7H60x5</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>辐射</b>硬化保证型<b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>FET</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档摘要
    辐射加固氮化镓FET栅极驱动器TPS7H60x5系列深度解析
    辐射加固氮化镓FET栅极驱动器
    的头像 发表于 01-06 15:25 474次阅读
    TPS7H60x5系列辐射加固GaN FET栅极驱动器:太空应用的理想之选
    TPS7H60x5系列辐射加固GaN
    的头像 发表于 01-06 15:25 386次阅读
    TPS7H60x5系列辐射加固GaN FET栅极驱动器深度解析
    TPS7H60x5系列辐射加固GaN
    的头像 发表于 01-06 15:25 440次阅读
    TPS7H60x5系列辐射加固GaN
    的头像 发表于 01-06 16:35 641次阅读
    TPS7H60x5系列GaN FET栅极驱动器:太空应用的理想之选
    的头像 发表于 01-06 17:05 861次阅读
    TI TPS7H60x3-SP:适用于太空应用的氮化镓场效应晶体管栅极驱动器
    )的TPS7H60x3-SP系列辐射加固(RHA)氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET
    的头像 发表于 01-07 09:55 801次阅读
    TPS7H60x3-SP系列辐射加固GaN FET栅极驱动器的技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 01-07 10:15 542次阅读
    TPS7H60x3-SP:太空级氮化镓场效应晶体管栅极驱动器的性能与应用解析
    3 - SP系列辐射加固(RHA)氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET栅极
    的头像 发表于 01-07 10:45 573次阅读
