TPS7H60x5 系列抗辐射性 (RHA) 氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 栅极驱动器专为高频、高效率和大电流应用而设计。该系列包括TPS7H6005(额定电压为 200V)、TPS7H6015(额定电压为 60V)和TPS7H6025(额定电压为 22V)。这些器件均采用 56 引脚 HTSSOP 塑料封装,并提供 QMLP 和空间增强型塑料 (SEP) 等级。这些驱动器具有可调节的死区时间能力、30ns 的小传播延迟以及 5.5ns 的高侧和低侧匹配。这些器件还包括内部高侧和低侧LDO,无论电源电压如何,都能确保5V的驱动电压。TPS7H60x5 驱动器均具有分离栅极输出,可灵活地独立调整输出的导通和关断强度。
*附件:tps7h6005-sp.pdf
TPS7H60x5 驱动器具有两种控制输入模式:独立输入模式 (IIM) 和 PWM 模式。在 IIM 中,每个输出都由专用输入控制。在PWM模式下,单个输入产生两个互补输出信号,用户可以调整每个边沿的死区时间。
栅极驱动器还在独立输入模式下提供用户可配置的输入互锁,作为防击穿保护。当两个输入同时导通时,输入互锁不允许两个输出导通。用户可以选择在独立输入模式下启用或禁用此保护,这允许驱动器在许多不同的转换器配置中使用。这些驱动器还可用于半桥和双低侧转换器应用。
特性
- 辐射性能:
- 辐射硬度保证 (RHA) 高达 100krad(Si) 的总电离剂量 (TID)
- 单事件瞬态 (SET)、单事件烧毁 (SEB) 和单事件栅极破裂 (SEGR) 不受线性能量转移 (LET) 影响 = 75MeV-cm2/mg
- 单事件瞬态 (SET) 和单事件功能中断 (SEFI) 表征高达 LET = 75MeV-cm2/mg
- 1.3A 峰值源,2.5A 峰值灌电流
- 两种作模式:
- 单PWM输入,死区时间可调
- 两个独立的输入
- 独立输入模式下的可选输入互锁保护
- 分体式输出,可调节导通和关断时间
- 独立输入模式下的典型传播延迟为 30ns
- 5.5ns典型延迟匹配
- 塑料包装的废气经过 ASTM E595 测试
- 提供军用温度范围(–55°C 至 125°C)
参数
方框图
1. 产品概述
TPS7H60x5系列是专为高频、高效、高电流应用设计的辐射硬化保证(RHA)氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)栅极驱动器,包含TPS7H6005(200V)、TPS7H6015(60V)和TPS7H6025(22V)三种型号。所有器件采用56引脚HTSSOP塑料封装,提供QMLP和太空增强塑料(SEP)两种等级。
2. 关键特性
- 辐射性能:
- 总电离剂量(TID)耐受达100krad(Si)
- 对单粒子瞬态(SET)、单粒子烧毁(SEB)和单粒子栅极击穿(SEGR)免疫(LET=75MeV-cm²/mg)
- 驱动能力:峰值源电流1.3A,峰值灌电流2.5A
- 工作模式:支持单PWM输入(可调死区时间)和双独立输入模式
- 延迟性能:传播延迟典型值30ns(独立输入模式),延迟匹配5.5ns
- 温度范围:-55°C至125°C军用级
3. 典型应用
4. 功能描述
- 电源管理:内置高低侧LDO,确保5V驱动电压稳定性
- 保护机制:可配置输入互锁保护(防直通)
- 输出配置:分体式栅极输出,独立调节开关速度
5. 封装与型号选项
| 型号 | 辐射等级 | 封装类型 | 订购编号 |
| TPS7H6005-SP | 100krad(Si) TID, LET=75MeV | 56引脚HTSSOP | 5962R2220104PYE |
| TPS7H6015-SEP | 50krad(Si) TID, LET=43MeV | 同左 | TPS7H6015MDCATSEP |
6. 电气参数
- 绝对最大电压:200V(TPS7H6005)、60V(TPS7H6015)、22V(TPS7H6025)
- 推荐工作电压:150V、45V、14V(对应型号)
- 热阻:结至环境热阻21.4°C/W(典型值)
7. 设计支持
FET
3文章
908浏览量
66813 -
场效应晶体管
6文章
425浏览量
20709 -
氮化镓
67文章
1915浏览量
120148 -
额定电压
364浏览量
15274 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40503
耐辐射保障1.3A、2.5A、半桥 GaN FET 栅极驱动器TPS7H60x3-SP数据表
TPS7H60x5系列辐射硬化保证型GaN FET栅极驱动器技术文档摘要
