TPS7H60x3-SP 系列抗辐射保证 (RHA) 氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 栅极驱动器专为高频、高效率应用而设计。该系列包括 TPS7H6003-SP(额定电压 200V)、TPS7H6013-SP(额定电压 60V)和 TPS7H6023-SP(额定电压 22V)。驱动器具有可调死区时间能力、30ns 的小传播延迟以及 5.5ns 的高侧和低侧匹配。这些器件还包括内部高压侧和低压侧 LDO,无论电源电压如何,都能确保 5V 的驱动电压。TPS7H60x3-SP 驱动器均具有分离栅极输出,可灵活地独立调整输出的导通和关断强度。
*附件:tps7h6003-sp.pdf
TPS7H60x3-SP 驱动器具有两种控制输入模式:独立输入模式 (IIM) 和 PWM 模式。在 IIM 中,每个输出都由专用输入控制。在 PWM 模式下,单个输入产生两个互补输出信号,用户可以调整每个边沿的死区时间。
栅极驱动器还在独立输入模式下提供用户可配置的输入互锁,作为防击穿保护。当两个输入同时打开时,输入互锁不允许两个输出打开。用户可以选择在独立输入模式下启用或禁用此保护,这允许驱动器在许多不同的转换器配置中使用。这些驱动器还可用于半桥和双低侧转换器应用。
特性
- 辐射性能:
- 抗辐射强度 (RHA) 高达 100krad(Si) 的总电离剂量 (TID)
- 单粒子闩锁 (SEL)、单粒子燃尽 (SEB) 和单粒子栅极破裂 (SEGR) 不受线性能量转移 (LET) 的影响 = 75MeV-cm2/mg
- 单粒子瞬态 (SET) 和单粒子功能中断 (SEFI) 的特性高达 LET = 75MeV-cm2/mg
- 1.3A 峰值拉电流,2.5A 峰值灌电流
- 两种作模式:
- 具有可调死区时间的单个 PWM 输入
- 两个独立的输入
- 独立输入模式下的可选输入互锁保护
- 用于可调开启和关闭时间的分离输出
- 独立输入模式下 30ns 的典型传播延迟
- 5.5ns 典型延迟匹配
参数
方框图
一、产品概述
- 产品名称:TPSH3-SP
- 类型:辐射硬度保证(RHA)半桥GaN FET栅极驱动器
- 特性:专为高频、高效率应用设计,具有可调死区时间、小传播延迟和高侧/低侧匹配特性
二、主要特性
- 辐射性能:
- 辐射硬度保证(RHA)至总电离剂量(TID)krad(Si)
- 对单粒子闩锁(SEL)、单粒子烧毁(SEB)、单粒子栅极击穿(SEGR)免疫,线性能量转移(LET)=MeV-cm²/mg
- 单粒子瞬态(SET)和单粒子功能中断(SEFI)特性至LET=MeV-cm²/mg
- 电气性能:
- 峰值源电流:.A
- 峰值沉电流:.A
- 两种操作模式:单PWM输入模式(可调死区时间)和双独立输入模式
- 可选输入互锁保护(独立输入模式)
- 分裂输出,可调开通和关断时间
- 典型传播延迟:0ns(独立输入模式)
- 延迟匹配:5.5ns(高侧到低侧)
三、应用领域
四、电气特性
- 供电电压:VIN范围V至V
- 内部线性稳压器:高侧和低侧5V稳压器,确保栅极驱动电压稳定
- 死区时间:通过外部电阻可调,防止半桥配置中的直通
- 欠压锁定(UVLO) :保护内部稳压器和VIN免受低电压影响
- 电源良好(PGOOD) :指示内部稳压器和VIN的UVLO状态
五、功能描述
- 操作模式:
- PWM模式:单个PWM输入生成互补输出信号,用于同步降压转换器
- 独立输入模式(IIM) :两个独立输入分别控制高侧和低侧输出,支持输入互锁保护
- 内部开关:用于半桥配置的自举电容充电,减少反向恢复损失
- 保护特性:包括输入欠压锁定、电源良好指示和可选的输入互锁保护
六、应用与实现
- 典型应用:同步降压转换器
- 设计考虑:
- 自举电容和旁路电容的选取
- 栅极电阻的选取,以调节开关速度和减少振铃
- 布局指导,以最小化寄生电感和电容
七、封装与尺寸
- 封装类型:引脚陶瓷扁平封装(CFP)
- 尺寸:.8mm x .4mm,质量2.2g
八、文档与支持
- 相关文档:包括TPS7HEVM-CVAL评估模块用户指南、辐射效应报告等
- 支持资源:TI E2E支持论坛、文档更新通知、贸易标记信息等
该文档详细描述了TPSH3-SP辐射硬度保证半桥GaN FET栅极驱动器的技术规格、电气特性、功能描述、应用领域、设计考虑、封装尺寸以及相关的文档和支持资源。该驱动器适用于需要高频率、高效率以及强辐射硬度的空间应用。
驱动器
54文章
9111浏览量
156454 -
FET
3文章
908浏览量
66793 -
场效应晶体管
6文章
425浏览量
20706 -
额定电压
364浏览量
15272
耐辐射保障1.3A、2.5A、半桥 GaN FET 栅极驱动器TPS7H60x3-SP数据表
TPS7H6003-SP 抗辐射 QMLV 200V 半桥 GaN 栅极驱动器数据手册
