TPS7H6013-SP 抗辐射 QMLV 60V 半桥 GaN 栅极驱动器数据手册
科技绿洲 2025-05-15 17:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS7H60x3-SP 系列抗辐射保证 (RHA) 氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 栅极驱动器专为高频、高效率应用而设计。该系列包括 TPS7H6003-SP(额定电压 200V)、TPS7H6013-SP(额定电压 60V)和 TPS7H6023-SP(额定电压 22V)。驱动器具有可调死区时间能力、30ns 的小传播延迟以及 5.5ns 的高侧和低侧匹配。这些器件还包括内部高压侧和低压侧 LDO,无论电源电压如何,都能确保 5V 的驱动电压。TPS7H60x3-SP 驱动器均具有分离栅极输出,可灵活地独立调整输出的导通和关断强度。
*附件:tps7h6013-sp.pdf
TPS7H60x3-SP 驱动器具有两种控制输入模式:独立输入模式 (IIM) 和 PWM 模式。在 IIM 中,每个输出都由专用输入控制。在 PWM 模式下,单个输入产生两个互补输出信号,用户可以调整每个边沿的死区时间。
栅极驱动器还在独立输入模式下提供用户可配置的输入互锁,作为防击穿保护。当两个输入同时打开时,输入互锁不允许两个输出打开。用户可以选择在独立输入模式下启用或禁用此保护,这允许驱动器在许多不同的转换器配置中使用。这些驱动器还可用于半桥和双低侧转换器应用。
特性
  • 辐射性能:
    • 抗辐射强度 (RHA) 高达 100krad(Si) 的总电离剂量 (TID)
    • 单粒子闩锁 (SEL)、单粒子燃尽 (SEB) 和单粒子栅极破裂 (SEGR) 不受线性能量转移 (LET) 的影响 = 75MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬态 (SET) 和单粒子功能中断 (SEFI) 的特性高达 LET = 75MeV-cm2/mg
  • 1.3A 峰值拉电流,2.5A 峰值灌电流
  • 两种作模式:
    • 具有可调死区时间的单个 PWM 输入
    • 两个独立的输入
  • 独立输入模式下的可选输入互锁保护
  • 用于可调开启和关闭时间的分离输出
  • 独立输入模式下 30ns 的典型传播延迟
  • 5.5ns 典型延迟匹配
参数
方框图
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPSH-SP
  • 类型‌:辐射硬化保证(RHA)的GaN FET半桥栅极驱动器
  • 应用‌:空间卫星电源供应、通信有效载荷、命令与数据处理、光学成像有效载荷等
二、主要特性
  • 辐射性能‌:
    • 总电离剂量(TID)保证高达krad(Si)
    • 对单粒子闩锁(SEL)、单粒子烧毁(SEB)、单粒子栅极击穿(SEGR)免疫
    • 单事件瞬态(SET)和单事件功能中断(SEFI)特性高达LET = MeV-cm²/mg
  • 驱动能力‌:
    • 峰值源电流.A
    • 峰值沉电流.A
  • 操作模式‌:
    • 单PWM输入,可调死区时间
    • 两个独立输入
  • 保护特性‌:
    • 可选输入互锁保护
    • 分裂输出,可调开通和关断时间
    • ns典型传播延迟
    • .ns典型延迟匹配
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:V至V
  • 内部线性稳压器‌:
    • BPL和BPL提供V和V输出
    • BPH提供V输出用于高侧栅极驱动
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:多个内部和外部电源具有UVLO保护
  • 功率好(PGOOD) ‌:指示低侧内部线性稳压器或VIN是否进入欠压锁定
四、功能描述
  • 自举操作‌:支持多种自举电容充电方式,包括通过内部自举开关和外部直接VIN充电
  • 死区时间‌:在PWM模式下,通过外部电阻设置高侧和低侧输出之间的死区时间
  • 输入互锁保护‌:在独立输入模式下,防止高侧和低侧同时开通,防止直通
五、应用信息
  • 典型应用‌:同步降压转换器、全桥拓扑等
  • 设计注意事项‌:
    • 自举电容和旁路电容的选取和放置
    • 栅极电阻的选取,以调节开通和关断速度并抑制振铃
    • 死区时间的设置,以防止交叉导通
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:引脚陶瓷扁平封装(CFP)
  • 尺寸‌:.mm x .mm(体尺寸),不包括引脚
七、文档与支持
  • 相关文档‌:包括评估模块用户指南、单事件效应辐射报告、总电离剂量辐射报告等
  • 支持资源‌:TI EE支持论坛、商标信息、静电放电(ESD)警告等
该文档详细描述了TPSH-SP辐射硬化保证的GaN FET半桥栅极驱动器的技术规格、电气特性、功能描述、应用信息、封装尺寸以及相关的文档和支持资源。该驱动器适用于需要高辐射性能保证的空间应用。
  • 驱动器
  • ldo
    ldo
  • 电源电压
  • 场效应晶体管
  • 额定电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    辐射保障1.3A、2.5A、 GaN FET 栅极驱动器TPS7H60x3-SP数据
    电子发烧友网站提供《耐辐射保障1.3A、2.5A、 GaN FET 栅极驱动器
    发表于 03-25 10:38 0次下载
    耐<b class='flag-5'>辐射</b>保障1.3A、2.5A、<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b> <b class='flag-5'>GaN</b> FET <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS7H60x3-SP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS7H6015-SEP 耐辐射 60V GaN 栅极驱动器数据手册
    TPS7H60x5 系列辐射保证 (RHA) 氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 栅极驱动器
    的头像 发表于 05-15 11:13 913次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H</b>6015-SEP 耐<b class='flag-5'>辐射</b> <b class='flag-5'>60V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b> <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7H6005-SEP 耐辐射 200V GaN 栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-15 13:41 886次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H</b>6005-SEP 耐<b class='flag-5'>辐射</b> 200<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b> <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7H6023-SP 辐射 QMLV 22V GaN 栅极驱动器数据手册
    TPS7H60x3-SP 系列辐射保证 (RHA) 氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 栅极
    的头像 发表于 05-15 16:39 881次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H6023-SP</b> <b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐射</b> <b class='flag-5'>QMLV</b> 22<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b> <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7H6003-SP 辐射 QMLV 200V GaN 栅极驱动器数据手册
    的头像 发表于 05-15 18:14 992次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7H6003-SP</b> <b class='flag-5'>抗</b><b class='flag-5'>辐射</b> <b class='flag-5'>QMLV</b> 200<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b> <b class='flag-5'>GaN</b> <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS7H6023EVM-CVAL驱动器评估模块数据手册
    Texas Instruments TPS7H6023EVM-CVAL驱动器评估模块(EVM)设计用于测试和评估TPS7H6023-SPTPS7H6023-SP是一款
    的头像 发表于 07-30 14:16 877次阅读
    Texas Instruments TPS7H6013EVM-CVAL栅极驱动器评估模块数据手册
    处理的QMLV 60V氮化镓栅极驱动器。该板接受高达45
    的头像 发表于 08-02 17:20 1188次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS7H6013</b>EVM-CVAL<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    辐射加固氮化镓FET栅极驱动器TPS7H60x5系列深度解析
    辐射加固氮化镓FET栅极驱动器TPS7H60x5系列深度解析 一、引言 在电子工程领域,特
    的头像 发表于 01-06 15:25 378次阅读
    TPS7H60x5系列辐射加固GaN FET栅极驱动器:太空应用的理想之选
    )的TPS7H60x5系列辐射加固GaN FET栅极驱动
    的头像 发表于 01-06 15:25 330次阅读
    TPS7H60x5系列辐射加固GaN FET栅极驱动器深度解析
    的头像 发表于 01-06 15:25 368次阅读
    的头像 发表于 01-06 16:35 558次阅读
    TPS7H60x5系列辐射加固GaN FET栅极驱动器的深度解析
    x5系列辐射加固GaN FET栅极驱动器,看看它在复杂环境下的卓越表现和设计要点。 文件下载
    的头像 发表于 01-06 16:35 402次阅读
    TPS7H60x5系列GaN FET栅极驱动器:太空应用的理想之选
    TPS7H60x5系列GaN FET栅极驱动器:太空应用的理想之选 在电子工程领域,特别是太
    的头像 发表于 01-06 17:05 780次阅读
    TI TPS7H60x3-SP:适用于太空应用的氮化镓场效应晶体管栅极驱动器
    )的TPS7H60x3-SP系列辐射加固(RHA)氮化镓(GaN)场效应晶体管(FET)栅极驱动器就是为满足这些苛刻需求而设计的。该系列产品
    的头像 发表于 01-07 09:55 686次阅读
    TPS7H60x3-SP系列辐射加固型GaN FET栅极驱动器的技术剖析与应用指南
    TPS7H60x3-SP系列辐射加固型GaN FET栅极驱动器的技术剖析与应用指南 在电子工程师的设计领域中,高性能、高可靠性的器件是实现优
    的头像 发表于 01-07 10:15 462次阅读
