LM9061 系列由电荷泵器件组成,可提供 栅极驱动到配置为高侧驱动器或开关的任意尺寸的外部功率 MOSFET。这 包括多个并联连接的 MOSFET,适用于极高电流应用。一个 CMOS 逻辑兼容的 ON 和 OFF 输入控制输出栅极驱动电压。在 ON 状态下, 电荷泵电压,远高于可用的 V抄送supply,是 直接应用于 MOSFET 的栅极。内置 15V 齐纳二极管可箝位到源极的最大栅极 MOSFET 的电压。当命令关闭时,110μA 电流吸收器将 MOSFET 具有逐渐关断特性,以最大限度地减少感性负载的持续时间 瞬态电压,并进一步保护功率 MOSFET。
*附件:lm9061.pdf
功率 MOSFET 的无损保护是 LM9061 的一个关键特性。电压降 (V DS 系列 ) 在整个功率器件中受到持续监控并与 外部可编程阈值电压。一个小型电流感应电阻器,与 负载会导致可用能量损失,因此保护电路不需要。如果 VDS 系列电压,由于负载电流过大,超过阈值电压, 输出以更渐进的方式(通过 10 μA 输出电流吸收)锁定 可编程延迟时间间隔。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 可承受 60V 电源瞬变
- 带 V 的过压关断
抄送> 30 V - 无损过流保护闭锁
- 保护闭锁的可编程延迟
- 逐渐关断以较大限度地降低电感负载瞬态电压
- CMOS 逻辑兼容的 ON 和 OFF 控制输入
参数
方框图
一、产品概述
LM1是一款高侧保护控制器,适用于汽车应用,并通过AEC-Q认证。它能够为外部功率MOSFET提供门极驱动,并具备过压、过流保护功能。
二、主要特性
- 汽车级应用:符合AEC-Q标准,适用于汽车控制单元、继电器驱动等场景。
- 无损过流保护:通过监测MOSFET的漏源电压(VDS)实现过流保护,无需电流感应电阻,减少功率损失。
- 可编程延迟关断:提供可编程的延迟时间,允许在过流情况下短暂维持输出,适应启动电流较大的负载。
- 逐渐关断:关断时通过逐渐减小门极电流,减少感性负载的瞬态电压,保护MOSFET。
- 过压保护:当供电电压VCC超过0V时,自动关断输出。
- CMOS逻辑兼容:通过CMOS电平信号控制开关状态。
三、应用领域
四、电气特性
- 供电电压:7V至6V(标称),最高可承受0V瞬态电压。
- 门极驱动电压:最高可达VCC+V,内置5V齐纳二极管保护。
- 静态电流:5mA(典型值),在关闭状态下较低。
- 过流保护阈值:通过外部电阻设置,监测VDS电压实现保护。
五、功能描述
- MOSFET门极驱动:内置电荷泵电路,提供高于VCC的门极驱动电压。
- 无损过流保护:监测MOSFET的VDS电压,当超过设定阈值时,经过延迟后逐渐关断输出。
- 可编程延迟:通过外部电容设置关断前的延迟时间。
- 过压保护:当VCC电压超过0V时,自动关断MOSFET以保护负载。
- 逐渐关断:关断时通过μA电流逐渐放电MOSFET门极电容,减少感性负载的电压尖峰。
六、应用信息
- 典型应用电路:包括驱动单个或多个并联MOSFET的电路,适用于高电流应用。
- 设计指南:提供了关于如何选择外部电阻、电容以及布局布线的建议。
- 热管理:在高电流应用中,需要注意MOSFET的散热设计,以防止过热损坏。
七、封装与尺寸
- 封装类型:SOIC-封装。
- 封装尺寸:具体尺寸请参考数据手册中的封装图纸。
举报投诉
MOSFET
152文章
10894浏览量
235483 -
驱动器
54文章
9128浏览量
156916 -
控制器
114文章
17915浏览量
195809 -
电阻器
22文章
4252浏览量
65790 -
电荷泵
3文章
435浏览量
30944
热点推荐
交流输入和5V/2A和26V/0.3A双输出电源参考设计
描述PMP4405 参考设计使用具有谷底开关控制器的 UCC28740 反激式控制器,从通用交流输入产生双路直流输出 5V/2A 和 26V/0.3A。该设计适合用作工业应用和家用电器
发表于 12-24 15:07
LM9061具有无损保护的功率MOSFET驱动器
保持运行,并且可以承受60V电源瞬变。LM9061可用于8针小外形表面安装封装。 特征 内置电荷泵,用于高压侧栅极过驱动 驱动器应用程
发表于 07-14 14:53
3V至26V的1.2 a降压调节器
=3.3 V,L=4.7μH,C1=10μF,C2=22μF,TA=25°C。效率详细说明AOZ1280是一个电流模式降压调节器,带有集成的高压侧NMOS开关。它的工作电压范围从3
发表于 09-30 16:44
LM5143系列 具有超低 IQ 的 3.5V 至 65V、双输出、可堆叠、同步降压直流/直流控制器数据手册
LM5143 是一款适用于大电流单输出或双输出的 65V DC/DC 同步降压控制器。源自 wide-V 系列~在~范围
LM3017系列 具有真正关断功能的高效低侧控制器数据手册
LM3017 器件是一款多功能低侧 NFET 控制器,具有真正的关断和 输入侧限流。LM3017 专为简单实现升压转换而设计 在 Thund
LM74930-Q1 具有断路器和过压保护功能的汽车类 3V 至 65V 浪涌抑制器数据手册
LM74930-Q1 理想二极管控制器驱动和控制外部背靠背 N 沟道 MOSFET,以模拟理想二极管整流器和具有过流和过压保护功能的电源路径
LM74502H 具有负载断开、OVP 和高栅极驱动的 3.2V 至 65V 工业 RPP 控制器数据手册
LM74502 LM74502H 是一款控制器,可与外部背靠背连接的 N 沟道 MOSFET 配合使用,以实现低损耗反极性保护和负载断开解决方案。该器件还可以配置为驱动
LM74502 具有负载断开和 OVP 的 3.2V 至 65V 工业 RPP 控制器数据手册
LM9061-Q1系列 汽车 7V 至 26V 高侧保护控制器数据手册
INA199 26V、双向、零漂移、低侧或高侧、电压输出、电流分流监测器技术手册
INA199 系列电压输出、电流分流监测器(也称为电流传感放大器)常用于过流保护、针对系统优化的精密电流测量或闭环反馈电路。该系列器件可在独立于电源电压的–0.3
LM9061系列 7V 至 26V 高压侧保护控制器数据手册
