LM74502 LM74502H 是一款控制器,可与外部背靠背连接的 N 沟道 MOSFET 配合使用,以实现低损耗反极性保护和负载断开解决方案。该器件还可以配置为驱动高压侧 MOSFET,作为具有过压保护功能的负载开关。3.2 V 至 65 V 的宽电源输入范围允许控制许多常用的直流总线电压,例如 12 V、24 V 和 48 V 输入系统。该器件可以承受并保护负载免受低至 –65 V 的负电源电压的影响。LM74502 LM74502H 没有反向电流阻塞功能,仅适用于输入反极性保护。
*附件:lm74502.pdf
LM74502控制器为外部 N 沟道 MOSFET 提供电荷泵栅极驱动。当使能引脚为低电平时,控制器关闭并消耗大约 1 μA 的电流,因此在进入睡眠模式时提供低系统电流。LM74502 和 LM74502H 提供可编程的过压和欠压保护,在发生这些故障事件时切断输入源的负载。这些器件采用 2.9 mm × 1.6 mm 8 引脚 DDF 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
- 3.2V 至 65V 输入范围(3.9V 启动)
- –65V 输入反向电压额定值
- 用于驱动的集成电荷泵
- 外部背靠背 N 沟道 MOSFET
- 外部高边开关 MOSFET
- 外部反极性保护 MOSFET
- 栅极驱动型号
- LM74502:60μA 峰值栅极驱动源容量
- LM74502H:11mA 峰值栅极驱动源容量
- 2.3A 峰值栅极灌电流容量
- 使能引脚功能
- 45μA 典型工作静态电流(EN/UVLO = 高)
- 1μA 关断电流(EN/UVLO = 低)
- 可调的过压和欠压保护
- -40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 采用 8 引脚 SOT-23 封装,2.90 mm × 1.60 mm
参数
方框图
概述
LM74502是一款低IQ高侧开关控制器,具有反向极性和过压保护功能。它设计用于与外部背对背连接的N沟道MOSFET一起工作,实现低损耗的反向极性保护和负载断开解决方案。该设备还可以配置为驱动高侧MOSFET,用作具有过压保护的负载开关。
主要特性
- 宽输入电压范围:3.2V至65V(启动电压为3.9V)
- 高反向电压承受能力:输入反向电压额定值为-65V
- 集成电荷泵:用于驱动外部N沟道MOSFET
- 两种门驱动变体:
- LM74502:60μA峰值门驱动源容量
- LM74502H:11mA峰值门驱动源容量
- 可编程过压和欠压保护
- 低系统电流:启用时典型工作静态电流为45μA,禁用时关断电流为1μA
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- 小型封装:8引脚SOT-23封装,尺寸为2.90mm × 1.60mm
应用
功能描述
- 反向极性保护:设备可以承受并保护负载免受负电源电压的影响,最大可达-65V。
- 过压和欠压保护:通过OV引脚实现可编程过压保护,当OV引脚电压超过过压阈值时,门驱动被关断。
- 电荷泵:为外部N沟道MOSFET提供必要的驱动电压,典型值为13V。
- 门驱动:控制外部N沟道MOSFET,LM74502和LM74502H分别提供不同的门驱动强度,适用于不同的应用场景。
设备功能模式
- 关断模式:当EN/UVLO引脚电压低于指定输入低阈值时,设备进入关断模式,门驱动和电荷泵均被禁用。
- 传导模式:当满足门驱动启用条件时,设备进入传导模式,完全增强外部MOSFET。
典型应用
- 反向极性保护与负载断开:LM74502与外部背对背连接的N沟道MOSFET一起使用,实现反向极性保护和负载断开。
- 高侧开关驱动:LM74502H可用于驱动高侧MOSFET,实现具有过压保护功能的负载开关。
布局指南
文档支持
- 提供了接收文档更新通知、支持资源、静电放电警告等信息。
- 提供了详细的机械、包装和可订购信息。
通过上述总结,用户可以全面了解LM74502的主要特性、应用、功能描述、设备功能模式、典型应用以及布局指南。
控制器
114文章
17915浏览量
195808 -
封装
128文章
9380浏览量
149209 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26596 -
静态电流
3文章
448浏览量
22334
用于驱动背对背 NFET的 3V 至 65V理想二极管控制器LM7480数据表
用于驱动背对背NFET的3V至65V理想二极管控制器LM7481数据表
具有反极性保护和过压保护功能的低IQ高侧开关控制器LM74502,LM74502H数据表
具有低IQ的汽车类3.5V至65V双路同步降压控制器LM5143A-Q1数据表
具有超低IQ的 LM5143 3.5V 至65V双路同步降压直流/直流控制器数据表
具有低IQ的LM5143-Q1 汽车类 3.5V 至 65V 双路同步降压控制器数据表
具有超低IQ的LM5166 3V至65V输入、500mA同步降压转换器LM5166数据表
LM74502EVM:LM74502和LM74502H理想二极管控制器评估模块
LM7481 具有 -55°C 至 125°C 高栅极驱动的 3V 至 65V 背靠背 NFET理想二极管控制器数据手册
LM74502-Q1 汽车反极性保护控制器,过压保护,栅极驱动强度 60 μA数据手册
LM74502H 具有负载断开、OVP 和高栅极驱动的 3.2V 至 65V 工业 RPP 控制器数据手册
LM74501-Q1 具有集成 VDS 箝位的汽车类 3.2V 至 65V 反极性保护控制器数据手册
Texas Instruments LM74703-Q1/LM74704-Q1 汽车级理想二极管控制器技术解析
LM74502 具有负载断开和 OVP 的 3.2V 至 65V 工业 RPP 控制器数据手册
