TPS27S100x 是一款单通道、完全受保护的高侧开关,具有集成的 NMOS 和电荷泵。完整的诊断和高精度电流监控功能可实现对负载的智能控制。可调限流功能大大提高了整个系统的可靠性。设备诊断报告有两个版本,同时支持数字故障状态和模拟电流监控器输出。精确的电流监视器和可调节的电流限制功能使其在市场上脱颖而出。
*附件:tps27s100.pdf
特性
- 具有全面诊断功能的 80mΩ 单通道高侧开关
- TPS27S100A:漏极开路状态输出
- TPS27S100B:电流监视器模拟输出
- 宽工作电压 3.5 V 至 40 V
- 极低待机电流 <0.5 μA
- 工作结温:–40°C 至 150°C
- 输入控制,兼容 3.3V 和 5V 逻辑
- 高精度电流监视器,1 A 时为 ±30 mA
- 使用外部电阻器实现可调电流限制(0.5A 至 6A),0.5A 时为 ±20%
- 诊断使能功能,用于 MCU、模拟或数字接口的多路复用
- IN 和 OUT 引脚上具有出色的 ESD 保护
- 保护
- 过载和 GND 短路保护
- 感性负载负电压钳
- 欠压锁定 (UVLO) 保护
- 具有自恢复功能的热关断和摆动
- GND 保护丢失
- 诊断
- 导通和关断状态输出 开路负载/电源短路检测
- 过载和对地短路检测
- 热关断和摆幅检测
- 耐热性能增强型 14 引脚 PWP 或 16 引脚 QFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 类型与应用:TPS27S100是一款40V、4A、80mΩ单通道高压侧开关,适用于可编程逻辑控制器、建筑自动化、电信网络等领域。
- 主要特点:具有全诊断功能,提供两种版本(TPS27S100A带开漏状态输出,TPS27S100B带电流监测模拟输出);宽工作电压范围(3.5V至40V);极低待机电流(<0.5μA);高精度电流监测;可调电流限制等。
2. 功能与特性
- 电流监测:TPS27S100B版本内置高精度电流监测功能,允许实时监测和更准确的诊断,无需额外校准。
- 可调电流限制:通过外部电阻设置电流限制阈值,提供灵活的电流保护,提高系统可靠性。
- 诊断功能:支持全面的诊断,包括开机和关机状态下的开路负载/对电源短路检测、过载和对地短路检测、热关断和热摆动检测。
- 保护功能:具有过载保护、对地短路保护、电感负载负电压钳位、欠压锁定(UVLO)保护、热关断和恢复、失地保护以及反向电流保护。
3. 电气特性
- 工作电压:操作电压范围为3.5V至40V。
- 电流限制:内部电流限制固定值,外部可调电流限制范围为0.5A至6A,精度可达±20%(0.5A时)。
- 热特性:热关断阈值为175°C,热摆动阈值为60°C。
- 静电放电(ESD)保护:IN和OUT引脚具有优异的ESD保护能力,符合IEC标准。
4. 封装与尺寸
- 提供14引脚HTSSOP(PWP)或16引脚QFN(RRK)封装选项,尺寸分别为4.40mm × 5.00mm和4.00mm × 3.5mm。
5. 应用场景
- 适用于驱动各种电阻性、电感性和电容性负载,特别是在需要高精度电流监测和可调电流限制的应用中。
6. 布局与散热
- 推荐在PCB上最大化铜覆盖以增加热导率,并在封装热垫下添加热过孔以优化散热。
7. 文档与支持
- 提供详细的数据手册、应用指南和社区资源,用户可通过TI官网获取最新文档更新通知和支持。
8. 注意事项
- 在设计过程中应确保符合所有安全、监管和其他要求,并妥善处理静电放电问题,以防损坏集成电路。
- 选择和使用TI产品时,用户需承担全部责任,并确保应用满足适用标准。
举报投诉
NMOS
3文章
404浏览量
36962 -
电荷泵
3文章
435浏览量
30891 -
电流监控器
1文章
18浏览量
8767 -
智能高侧开关
58浏览量
5259
热点推荐
TPS1HB35-Q1 具有可调电流限制的 40V、35mΩ、1 通道汽车智能高侧开关数据手册
TPS1HB35-Q1 器件是一款智能高侧开关,适用于 12V 汽车系统。该器件集成了强大的保护和诊断功能,即使在汽车系统短路等有害事件中也
TPS1H000-Q1 具有可调电流限制的 40V、1 Ω、1 通道汽车智能高侧开关数据手册
TPS1H000-Q1 器件是一款完全受保护的单通道高压侧电源开关,集成了 1000mΩ NMOS 功率 FET。
TPS4H160-Q1 具有可调电流限制的 40V、160mΩ、4 通道汽车智能高侧开关数据手册
TPS4H160-Q1 器件是具有四个集成 160mΩ NMOS 功率 FET 的全面保护四通道智能高侧
TPS1H100-Q1 具有可调电流限制的 40V、100mΩ、1 通道汽车智能高侧开关数据手册
TPS1H100-Q1 器件是一款完全受保护的高压侧电源开关,集成了 NMOS 功率 FET 和电荷泵,适用于各种电阻、电感和电容负载的智能控制。精确的电流感应和可编程
TPS27S100 具有可调电流限制的 40V、80mΩ、4A、1 通道、工业高侧开关数据手册
