TPS1H200A-Q1 具有可调电流限制的 40V、200mΩ、1 通道汽车智能高侧开关数据手册
科技绿洲 2025-05-09 16:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS1H200A-Q1 器件是一款完全受保护的单通道高压电源开关,具有集成的 200mΩ NMOS 功率 FET。
可调电流限制通过限制浪涌或过载电流来提高系统可靠性。高精度电流限制改善了过载保护,简化了前级电源设计。除电流限制外,可配置功能在功能、成本和散热方面提供了设计灵活性。
*附件:tps1h200a-q1.pdf
该设备通过数字状态输出支持全面诊断。在 ON 和 OFF 状态下提供开路负载检测。该设备支持在有或没有 MCU 的情况下运行。独立模式允许隔离系统使用该设备。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全
  • 单通道 200mω 智能高侧开关
  • 宽工作电压:3.4 V 至 40 V
  • 超低待机电流,< 500 nA
  • 使用外部电阻器进行可调电流限制
    • ≥ 500 mA 时为 ±15%
    • ±10 电流时≥ 1.5 A
  • 电流限制后的可配置行为
    • 保持模式
    • 具有可调延迟时间的闭锁模式
    • 自动重试模式
  • 支持独立运行,无需 MCU
  • 保护:
    • 对地短路和过载保护
    • 热关断和热波动
    • 用于感性负载的负电压钳
    • GND 丢失和电池保护丢失
  • 诊断:
    • 过载和对地短路检测
    • ON 或 OFF 状态下的开路负载和电池短路检测
    • 热关断和热波动
参数
方框图
1. 产品概述
TPS1H200A-Q1是一款40V、200mΩ单通道智能高边开关,专为汽车应用设计,符合AEC-Q100标准,并具备功能安全能力。该设备集成了200mΩ NMOS功率FET,具有可调电流限制、过流保护、热关断和负电压钳位等功能。
2. 主要特性
  • 宽工作电压范围‌:3.4V至40V。
  • 超低待机电流‌:小于500nA。
  • 可调电流限制‌:通过外部电阻设置,精度在±10%至±15%之间。
  • 多种电流限制后行为模式‌:保持模式、带可调延迟时间的锁存关闭模式、自动重试模式。
  • 全面诊断功能‌:包括过载和短路到地检测、开路和短路到电池检测、热关断和热摆动检测。
  • 独立工作模式‌:支持无微控制器(MCU)的独立操作。
3. 应用领域
  • 汽车应用‌:适用于车身照明、信息娱乐系统、高级驾驶辅助系统(ADAS)等。
  • 单通道高边开关‌:用于各种电阻性、电感性和电容性负载,如LED灯串、灯泡、继电器、电磁阀和子模块。
4. 功能描述
  • 电流限制‌:内部和外部可调电流限制功能,保护负载和电源免受过流损害。
  • DELAY引脚配置‌:支持三种不同的电流限制后行为模式(保持、锁存关闭、自动重试)。
  • 独立操作‌:IN和DIAG_EN引脚具有40V最大DC额定值,可直接连接到VS引脚,实现无MCU控制。
  • 全面诊断‌:通过FAULT引脚提供诊断输出,支持开路、短路到地、短路到电池、热关断和热摆动等故障检测。
  • 保护特性‌:包括短路到地保护、过载保护、热关断保护、负电压钳位保护、失地和失电保护、反向电流保护等。
5. 封装与温度范围
  • 封装‌:HVSSOP(8引脚)封装,带裸露热垫。
  • 温度范围‌:-40°C至150°C。
6. 设计考虑
  • 电流限制设置‌:根据应用需求选择合适的外部电阻,以设置适当的电流限制值。
  • DELAY引脚配置‌:根据电流限制后的期望行为模式,正确配置DELAY引脚。
  • 热管理‌:在高功率应用中,需注意设备的热管理,确保结温不超过最大额定值。
  • 布局与布线‌:遵循数据手册中的布局和布线指南,以减少噪声和干扰。
7. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的电气特性、功能描述、应用信息和设计指南。
  • 评估板‌:提供TPS1H000-Q1评估板(需确认是否与TPS1H200A-Q1兼容),用于验证设备性能和设计。
  • 社区资源‌:TI E2E支持论坛提供技术支持和用户交流。
8. 注意事项
  • 静电放电(ESD)保护‌:在处理集成电路时,应遵循适当的ESD预防措施。
  • 功能安全‌:在功能安全相关应用中,需遵循相关的功能安全标准和指南。
  • 热关断恢复‌:在热关断后,设备需要一段时间冷却后才能恢复正常工作,设计时需考虑这一点。
  • mcu
    mcu
  • 电源开关
  • 电流限制
  • 过载电流
  • 智能高侧开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    40V 200mΩ 单通道智能开关TPS1H200A-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V 200mΩ 单通道智能开关
    发表于 03-18 18:15 1次下载
    <b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>200m</b>Ω 单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS1H200A-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    40V、100mΩ 单通道智能电源开关TPS1H100-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V、100mΩ 单通道智能电源
    发表于 03-18 18:12 0次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>、100<b class='flag-5'>m</b>Ω 单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b>电源<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS1H100-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    40V1Ω 单通道智能开关TPS1H000-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V1Ω 单通道智能开关
    发表于 03-18 17:51 0次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>1</b>Ω 单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS1H000-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    40V、50mΩ 单通道汽车智能开关TPS1HB50-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V、50mΩ 单通道汽车智能
    发表于 03-25 14:39 0次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>、50<b class='flag-5'>m</b>Ω 单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS1HB50-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    40V、160mΩ 四通道智能开关TPS4H160-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V、160mΩ 四通道智能开关
    发表于 03-29 10:23 0次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>、160<b class='flag-5'>m</b>Ω 四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS4H160-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-03 11:36 0次下载
    40V、160mΩ 双通道智能开关TPS2H160-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V、160mΩ 双通道智能开关
    发表于 04-09 10:57 0次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>、160<b class='flag-5'>m</b>Ω 双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS2H160-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    40V、1000mΩ 双通道智能电源开关TPS2H000-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V、1000mΩ 双通道智能电源
    发表于 04-09 10:46 2次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>、1000<b class='flag-5'>m</b>Ω 双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b>电源<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS2H000-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS1HB35-Q1 具有可调电流限制40V、35mΩ、1 通道汽车智能开关数据手册
    TPS1HB35-Q1 器件是一款智能开关,适用于 12V
    的头像 发表于 05-09 10:02 986次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1HB35-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的 <b class='flag-5'>40V</b>、35<b class='flag-5'>m</b>Ω、<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS1HB16-Q1 具有可调电流限制40V、16mΩ、1 通道汽车智能开关数据手册
    TPS1HB16-Q1 器件是一款智能开关,适用于 12V
    的头像 发表于 05-09 10:51 787次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1HB16-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的 <b class='flag-5'>40V</b>、16<b class='flag-5'>m</b>Ω、<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS1H000-Q1 具有可调电流限制40V1 Ω、1 通道汽车智能开关数据手册
    TPS1H000-Q1 器件是一款完全受保护的单通道高压电源开关,集成了 1000mΩ NMOS 功率 FET。
    的头像 发表于 05-10 09:17 1196次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1H000-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的 <b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>1</b> Ω、<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2H000-Q1 具有可调电流限制40V1 Ω、2 通道汽车智能开关数据手册
    TPS2H000-Q1 系列是一款完全受保护的双通道智能开关
    的头像 发表于 05-10 10:14 927次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2H000-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的 <b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>1</b> Ω、2 <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2H160-Q1 具有可调电流限制40V、160mΩ、2 通道汽车智能开关数据手册
    TPS2H160-Q1 系列是完全受保护的双通道智能开关
    的头像 发表于 05-10 10:27 1067次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2H160-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的 <b class='flag-5'>40V</b>、160<b class='flag-5'>m</b>Ω、2 <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS4H160-Q1 具有可调电流限制40V、160mΩ、4 通道汽车智能开关数据手册
    TPS4H160-Q1 器件是具有四个集成 160mΩ NMOS 功率 FET 的全面保护四通道智能
    的头像 发表于 05-10 13:40 1459次阅读
    <b class='flag-5'>TPS4H160-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的 <b class='flag-5'>40V</b>、160<b class='flag-5'>m</b>Ω、4 <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS4H000AQPWPRQ1 具有可调节电流限制40V1Ω、4 通道汽车智能开关
    TPS4H000AQPWPRQ1具有可调节电流限制40V1Ω、4
    的头像 发表于 01-31 11:52 1089次阅读
    <b class='flag-5'>TPS4H000AQPWPRQ1</b>   <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调节电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的 <b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>1</b>Ω、4 <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b>
