TPS4H160-Q1 器件是具有四个集成 160mΩ NMOS 功率 FET 的全面保护四通道智能高侧开关。
外部可调电流限制通过限制浪涌或过载电流来提高整个系统的可靠性。
*附件:tps4h160-q1.pdf
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 asd 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H3A
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 功能安全能力
- 提供有助于功能安全系统设计的文档
- 具有全面诊断功能的四通道 160mΩ 智能高侧开关
- 版本 A:漏极开路数字输出
- 版本 B:电流感应模拟输出
- 宽工作电压 3.4 V 至 40 V
- 超低待机电流:< 500 nA
- 高精度电流感应:±25mA 负载下>15%
- 使用外部电阻器实现可调电流限制,±500 mA 负载下为 >15%
- 保护
- 通过电流限制(内部或外部)提供对地短路保护
- 具有闭锁选项和热摆幅的热关断
- 具有优化转换速率的电感负载负电压箝位
- GND 丢失和电池丢失保护
- 诊断
- 过流和对地短路检测
- 开路负载和电池短路检测
- 快速中断的全局故障报告
- 28 引脚热增强型 PWP 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS4H160-Q1
- 类型:四通道智能高端开关
- 特点:适用于汽车和工业应用,AEC-Q100认证,宽工作电压范围(3.4V至40V),超低待机电流(<500nA),高精度电流感应,可调电流限制,全诊断功能
2. 主要规格
- 通道数:4
- 工作电压范围:3.4V至40V
- 待机电流:<500nA
- 电流感应精度:±15%(负载>25mA),±8%(负载>500mA)
- 内部电流限制:8A至14A
- 外部可调电流限制:通过外部电阻设置
3. 功能特性
- 全诊断功能:包括过流和短路到地检测、开路和短路到电池检测、全局故障报告
- 高精度电流感应:版本B具有电流感应模拟输出,无需校准即可实现高精度负载电流监测
- 可调电流限制:内部固定电流限制和外部可调电流限制,提高系统可靠性
- 感性负载负电压钳位:优化关断斜率,减少瞬态功率和EMI影响
- 热保护:包括热关断和热摆动保护,防止过热损坏
4. 封装与尺寸
- 封装类型:28引脚HTSSOP(PWP)带裸露热焊盘
- 尺寸:未具体提供,但封装类型为HTSSOP,通常尺寸较小,适合高密度布局
5. 应用
6. 典型应用电路
- 提供了驱动电容性负载的典型应用电路,展示了如何调整电流限制和电流感应电阻的设置
7. 布局指南
- 热设计:最大化PCB上的铜覆盖面积,增加热导率;在封装热焊盘下添加尽可能多的热过孔
- 布局示例:提供了有无GND网络的布局示例,强调热焊盘的正确连接方式
8. 文档与支持
9. 订购信息
- 提供了不同版本(版本A和版本B)和封装选项的订购信息,包括状态、材料类型、封装、引脚数、载带、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL等级/峰值回流温度、工作温度范围等详细信息
TPS4H160-Q1是一款功能强大的四通道智能高端开关,适用于需要高精度电流感应和全诊断功能的多种应用场景。其宽工作电压范围、超低待机电流和可调电流限制特性使其在汽车和工业应用中具有广泛的适用性。
举报投诉
NMOS
3文章
404浏览量
37033 -
FET
3文章
908浏览量
66983 -
电流感应
76浏览量
15156 -
短路保护
12文章
292浏览量
33934 -
智能高侧开关
58浏览量
5268
热点推荐
TPS4H160-Q1 TPS4H160-Q1 40V/140mΩ 四通道智能高侧电源开关
电子发烧友网为你提供TI(TI)TPS4H160-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS4H160-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 04-18 20:05
TPS1H000-Q1 具有可调电流限制的 40V、1 Ω、1 通道汽车智能高侧开关数据手册
TPS1H000-Q1 器件是一款完全受保护的单通道高压侧电源开关,集成了 1000mΩ NMOS 功率 FET。
TPS4H160-Q1 具有可调电流限制的 40V、160mΩ、4 通道汽车智能高侧开关数据手册
