TPS1H100-Q1 具有可调电流限制的 40V、100mΩ、1 通道汽车智能高侧开关数据手册
科技绿洲 2025-05-12 09:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS1H100-Q1 器件是一款完全受保护的高压电源开关,集成了 NMOS 功率 FET 和电荷泵,适用于各种电阻、电感和电容负载的智能控制。精确的电流感应和可编程电流限制功能使其在市场上脱颖而出。
*附件:tps1h100-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全能力
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 具有全面诊断功能的单通道智能高侧电源开关
    • 版本 A:漏极开路状态输出
    • 版本 B:电流感应模拟输出
  • 宽工作电压 3.5 至 40 V
  • 极低待机电流 <0.5 μA
  • 工作结温:–40°C 至 150°C
  • 输入控制,兼容 3.3V 和 5V 逻辑
  • 高精度电流感应,1 A 时为 ±30 mA,5
    mA 时为 ±4 mA
  • 使用外部电阻器的可编程电流限制,0.5 A 时为 ±20%
  • 诊断使能功能,用于 MCU 模拟或数字接口的多路复用
  • 根据 AECQ100-12 A 级、
    100 万次对地短路测试
  • ISO7637-2 和 ISO16750-2 的电气瞬态干扰抗扰度认证
  • 保护
    • 过载和短路保护
    • 感性负载负电压钳
    • 欠压锁定 (UVLO) 保护
    • 具有自恢复功能的热关断 / 摆动
    • GND 丢失、电源保护丢失
    • 通过外部电路实现电池反向保护
  • 诊断
    • 导通和关断状态输出电池开路和短路检测
    • 过载和对地短路检测和电流限制
    • 热关断/摆幅检测
  • 14 引脚热增强型 PWP 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS1H100-Q1‌ 是一款单通道智能高侧功率开关,适用于汽车和工业应用。它集成了NMOS功率FET和电荷泵,专为智能控制各种阻性、电感和电容负载而设计。
2. 主要特性
  • 宽工作电压范围‌:3.5V至40V
  • 低待机电流‌:小于0.5μA
  • 高精度电流感应‌:±30mA(1A时),±4mA(5mA时)
  • 可编程电流限制‌:通过外部电阻设置,±20%精度(0.5A时)
  • 全面保护‌:包括过载保护、短路保护、感性负载负电压钳位、欠压锁定(UVLO)保护、热关断/摆动保护、失地保护、失供保护和反向电池保护
  • 诊断功能‌:支持上电和下电状态的输出开路和短路到电池检测,以及过载和短路到地检测
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,符合AEC-Q100标准,经过100万次短路到地测试
3. 功能模块
3.1 电流感应与限制
  • 版本B‌:提供高精度电流感应输出,电流镜像反射为CS引脚上的电压。
  • 外部可编程电流限制‌:通过CL引脚上的外部电阻设置电流限制阈值。
  • 内部电流限制‌:固定值,通常为10A,与外部可编程电流限制中的较小值应用为实际电流限制。
3.2 感性负载关断钳位
  • 在感性负载关断期间,内部钳位二极管保护功率FET免受负压损坏。
3.3 保护与诊断
  • 短路到地和过载检测‌:在导通状态下,如果触发电流限制,则报告短路到地故障。
  • 开路检测‌:在导通状态下,如果输出电流小于设定阈值,则检测为开路故障。
  • 短路到电池检测‌:在关断状态下,如果输出电压高于供电电压减去二极管正向电压,则检测为短路到电池故障。
  • 热保护‌:包括绝对温度热关断和动态温度热摆动诊断与保护。
3.4 其他保护特性
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止供电电压过低时的不可预测行为。
  • 失地保护‌:在失地情况下关闭输出。
  • 失供保护‌:在失供情况下关闭输出。
  • 反向电流保护‌:提供外部电路以防止反向电流损坏设备。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:HTSSOP(PWP)14引脚
  • 尺寸‌:4.40mm × 5.00mm
5. 应用领域
  • 高侧功率开关‌:用于子模块、低瓦数灯泡、高侧继电器和电磁阀等。
  • PLC数字输出功率开关
  • 一般阻性、电感和电容负载
6. 设计指南
  • 电流感应电阻(R_CS) ‌:根据应用需求选择合适的电阻值,以确保电流感应电压在线性范围内(0V至4V)。
  • 电流限制电阻(R_CL) ‌:根据所需的电流限制值计算电阻值。
  • 布局考虑‌:优化PCB布局以改善热传导,确保结温不超过最大允许值。
7. 注意事项
  • 在存储或处理过程中,应注意静电放电(ESD)保护,以防止损坏MOS栅极。
  • 在设计时应考虑所有系统级因素,以确保设备的长期可靠性。
通过以上总结,可以全面了解TPS1H100-Q1的主要特性、功能模块、应用领域、设计指南和注意事项。
  • NMOS
  • 可编程
  • 电源开关
  • FET
    FET
  • 电荷泵
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS1H100-Q1 40V/100mOhm 单通道智能开关
    电子发烧友网为你提供TI(TI)TPS1H100-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS1H100-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
    发表于 04-18 20:04
    40V 200mΩ 单通道智能开关TPS1H200A-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V 200mΩ 单通道智能开关
    发表于 03-18 18:15 1次下载
    <b class='flag-5'>40V</b> 200<b class='flag-5'>m</b>Ω 单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS1H200A-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    40V100mΩ 单通道智能电源开关TPS1H100-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V100mΩ 单通道智能电源
    发表于 03-18 18:12 0次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>100m</b>Ω 单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b>电源<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS1H100-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    40V1Ω 单通道智能开关TPS1H000-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V1Ω 单通道智能开关
    发表于 03-18 17:51 0次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>1</b>Ω 单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS1H000-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    40V、50mΩ 单通道汽车智能开关TPS1HB50-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V、50mΩ 单通道汽车智能
    发表于 03-25 14:39 0次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>、50<b class='flag-5'>m</b>Ω 单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS1HB50-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    40V、160mΩ 四通道智能开关TPS4H160-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V、160mΩ 四通道智能开关
    发表于 03-29 10:23 0次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>、160<b class='flag-5'>m</b>Ω 四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS4H160-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-03 11:36 0次下载
    100mΩ,2.5 A 单通道汽车智能开关TPS1HC100-Q1数据
    电子发烧友网站提供《100mΩ,2.5 A 单通道汽车智能
    发表于 04-07 09:49 1次下载
    <b class='flag-5'>100m</b>Ω,2.5 A 单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS1HC100-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    40V、160mΩ 双通道智能开关TPS2H160-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V、160mΩ 双通道智能开关
    发表于 04-09 10:57 0次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>、160<b class='flag-5'>m</b>Ω 双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS2H160-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    40V、1000mΩ 双通道智能电源开关TPS2H000-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V、1000mΩ 双通道智能电源
    发表于 04-09 10:46 2次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>、1000<b class='flag-5'>m</b>Ω 双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b>电源<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS2H000-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS1H200A-Q1 具有可调电流限制40V、200mΩ、1 通道汽车智能开关数据手册
    TPS1H200A-Q1 器件是一款完全受保护的单通道高压电源开关具有集成的 200mΩ N
    的头像 发表于 05-09 16:26 1288次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1H200A-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的 <b class='flag-5'>40V</b>、200<b class='flag-5'>m</b>Ω、<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS1H000-Q1 具有可调电流限制40V1 Ω、1 通道汽车智能开关数据手册
    TPS1H000-Q1 器件是一款完全受保护的单通道高压电源开关,集成了 1000mΩ NMOS 功率 FET。
    的头像 发表于 05-10 09:17 1357次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1H000-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的 <b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>1</b> Ω、<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2H000-Q1 具有可调电流限制40V1 Ω、2 通道汽车智能开关数据手册
    TPS2H000-Q1 系列是一款完全受保护的双通道智能开关
    的头像 发表于 05-10 10:14 993次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2H000-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的 <b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>1</b> Ω、2 <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2H160-Q1 具有可调电流限制40V、160mΩ、2 通道汽车智能开关数据手册
    TPS2H160-Q1 系列是完全受保护的双通道智能开关
    的头像 发表于 05-10 10:27 1176次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2H160-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的 <b class='flag-5'>40V</b>、160<b class='flag-5'>m</b>Ω、2 <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS4H000AQPWPRQ1 具有可调节电流限制40V1Ω、4 通道汽车智能开关
    TPS4H000AQPWPRQ1具有可调节电流限制40V1Ω、4
    的头像 发表于 01-31 11:52 1301次阅读
    <b class='flag-5'>TPS4H000AQPWPRQ1</b>   <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调节电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的 <b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>1</b>Ω、4 <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b>
