TPS1H000-Q1 具有可调电流限制的 40V、1 Ω、1 通道汽车智能高侧开关数据手册
科技绿洲 2025-05-10 09:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS1H000-Q1 器件是一款完全受保护的单通道高压电源开关,集成了 1000mΩ NMOS 功率 FET。
可调电流限制通过限制浪涌或过载电流来提高系统可靠性。高精度电流限制改善了过载保护,简化了前级电源设计。除电流限制外,可配置功能在功能、成本和散热方面提供了设计灵活性。
*附件:tps1h000-q1.pdf
该设备通过数字状态输出支持全面诊断。开路负载检测在 ON和 OFF 状态下均可用。该设备支持在有或没有 MCU 的情况下运行。独立模式允许在隔离系统中使用该器件。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 单通道 1000mΩ 智能高边开关
  • 宽工作电压:3.4V 至 40V
  • 低待机电流:<500nA
  • 使用外部电阻器进行可调电流限制
    • ±150mA 时为 ≥150%
    • ±10mA 时为 ≥300%
  • 电流限制后的可配置行为
    • 保持模式
    • 具有可调延迟时间的闭锁模式
    • 自动重试模式
  • 支持独立运行,无需 MCU
  • 保护:
    • 对地短路和过载
    • 热关断和热波动
    • 用于感性负载的负电压钳
    • GND 丢失和电池丢失
  • 诊断:
    • 过载和对地短路检测
    • ON 或 OFF 状态下的开路负载和电池短路检测
    • 热关断和热波动
参数
方框图
1. 产品概述
  • 类型与应用‌:TPS1H000-Q1是一款适用于汽车应用的40V、1Ω单通道智能高压侧开关,通过了AEC-Q100认证
  • 主要特点‌:包括宽工作电压范围(3.4V至40V)、低待机电流(<500nA)、可调电流限制、多种电流限制后配置模式(保持模式、延迟关断模式、自动重试模式)、支持独立操作无需MCU以及全面的保护功能。
2. 功能与特性
  • 电流限制‌:具有高精度可调电流限制功能,可通过外部电阻设置,提高系统可靠性,保护负载和电源免受过流损害。
  • 配置模式‌:
    • 保持模式‌:当达到电流限制时,输出电流保持在设定值,直到进入热关断模式。
    • 延迟关断模式‌:达到电流限制后,输出电流保持设定值一段时间(通过外部电容配置)后关断。
    • 自动重试模式‌:达到电流限制后,输出电流周期性通断,尝试自动恢复。
  • 诊断功能‌:支持全面的诊断功能,包括过载、对地短路、开路负载和对电池短路检测,以及热关断和热摆动检测。
  • 保护功能‌:包括对地短路和过载保护、热关断和热摆动保护、负电压钳位、失地和失电池保护。
3. 电气特性
  • 工作电压‌:VS引脚的工作电压范围为3.4V至40V。
  • 电流限制‌:内部电流限制固定值,外部可调电流限制通过外部电阻设置,精度可达±10%(≥300mA时)。
  • 热特性‌:热关断阈值为175°C,热摆动阈值为60°C。
  • 开关特性‌:开关延迟时间(上升和下降)为20μs至90μs。
4. 应用场景
  • 适用于各种电阻性、电感性和电容性负载,包括单通道LED驱动器、单通道高压侧继电器驱动器、车身照明、高级驾驶辅助系统(ADAS)传感器等。
5. 封装与尺寸
  • 提供HVSSOP(DGN)8引脚封装,尺寸为3.00mm × 4.90mm(包括引脚)。
6. 布局与散热
  • 推荐最大化PCB上的铜覆盖以增加热导率,并在封装热垫下添加尽可能多的热过孔以优化热传导。
7. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册和应用指南,可通过TI官网获取最新文档更新通知和支持资源。
  • mcu
    mcu
  • NMOS
  • 电源开关
  • FET
    FET
  • 过载电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    40V 200mΩ 单通道智能开关TPS1H200A-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V 200mΩ 单通道智能开关T
    发表于 03-18 18:15 1次下载
    <b class='flag-5'>40V</b> 200mΩ 单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS1H200A-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    40V、100mΩ 单通道智能电源开关TPS1H100-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V、100mΩ 单通道智能电源开关
    发表于 03-18 18:12 0次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>、100mΩ 单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b>电源<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS1H100-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    40V1Ω 单通道智能开关TPS1H000-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V1Ω 单通道智能开关
    发表于 03-18 17:51 0次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>1</b>Ω 单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS1H000-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    40V、50mΩ 单通道汽车智能开关TPS1HB50-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V、50mΩ 单通道汽车智能
    发表于 03-25 14:39 0次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>、50mΩ 单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS1HB50-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-03 11:36 0次下载
    40V、1000mΩ 四通道智能开关TPS4H000-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V、1000mΩ 四通道智能开关
    发表于 04-09 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>、1000mΩ 四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS4H000-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    40V、1000mΩ 双通道智能电源开关TPS2H000-Q1数据
    电子发烧友网站提供《40V、1000mΩ 双通道智能电源开关
    发表于 04-09 10:46 2次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>、1000mΩ 双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b>电源<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS2H000-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS1HB50-Q1 具有可调电流限制40V、50mΩ、1 通道汽车智能开关数据手册
    TPS1HB50-Q1 器件是一款智能开关,适用于 12V
    的头像 发表于 05-09 09:52 884次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1HB50-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的 <b class='flag-5'>40V</b>、50mΩ、<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS1HB35-Q1 具有可调电流限制40V、35mΩ、1 通道汽车智能开关数据手册
    TPS1HB35-Q1 器件是一款智能开关,适用于 12V
    的头像 发表于 05-09 10:02 1116次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1HB35-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的 <b class='flag-5'>40V</b>、35mΩ、<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS1HB16-Q1 具有可调电流限制40V、16mΩ、1 通道汽车智能开关数据手册
    TPS1HB16-Q1 器件是一款智能开关,适用于 12V
    的头像 发表于 05-09 10:51 871次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1HB16-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的 <b class='flag-5'>40V</b>、16mΩ、<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS1H200A-Q1 具有可调电流限制40V、200mΩ、1 通道汽车智能开关数据手册
    TPS1H200A-Q1 器件是一款完全受保护的单通道高压电源开关具有集成的 200mΩ NMOS 功率 FET。
    的头像 发表于 05-09 16:26 1300次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1H200A-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的 <b class='flag-5'>40V</b>、200mΩ、<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2H000-Q1 具有可调电流限制40V1 Ω、2 通道汽车智能开关数据手册
    TPS2H000-Q1 系列是一款完全受保护的双通道智能开关
    的头像 发表于 05-10 10:14 1003次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2H000-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的 <b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>1</b> Ω、2 <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2H160-Q1 具有可调电流限制40V、160mΩ、2 通道汽车智能开关数据手册
    TPS2H160-Q1 系列是完全受保护的双通道智能开关
    的头像 发表于 05-10 10:27 1195次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2H160-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的 <b class='flag-5'>40V</b>、160mΩ、2 <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS1H100-Q1 具有可调电流限制40V、100mΩ、1 通道汽车智能开关数据手册
    TPS1H100-Q1 器件是一款完全受保护的高压电源开关,集成了 NMOS 功率 FET 和电荷泵,适用于各种电阻、电感和电容负载的智能控制。精确的
    的头像 发表于 05-12 09:24 1277次阅读
    <b class='flag-5'>TPS1H100-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的 <b class='flag-5'>40V</b>、100mΩ、<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS4H000AQPWPRQ1 具有可调节电流限制40V1Ω、4 通道汽车智能开关
    TPS4H000AQPWPRQ1具有可调节电流限制40V1Ω、4
    的头像 发表于 01-31 11:52 1308次阅读
    <b class='flag-5'>TPS4H000AQPWPRQ1</b>   <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调节电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的 <b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>1</b>Ω、4 <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b>
