TPS23525 是一款集成的热插拔和双 OR-ing 控制器,使高功率电信系统能够满足严格的瞬态要求。200V 的绝对最大额定值使其更容易通过雷电浪涌测试 (IEC61000-4-5)。软启动电容断开允许通过限制浪涌电流来使用更小的热插拔 FET,而不会损害瞬态响应。400μA 拉电流允许快速恢复,这有助于避免在雷击浪涌测试期间发生系统重置。双电流限制使其更容易传递欠压和输入步骤,例如 ATIS 0600315.2013 的要求。最后,它提供精确的欠压和过压保护,具有可编程阈值和迟滞。
TPS23525 集成了一个双 OR-ing 控制器,非常适合由两个冗余电源供电的 –48V 系统。
*附件:tps23525.pdf
特性
- -10V 至 -80V 直流工作电压,-200V 绝对最大值
- 软启动电容断开
- 400μA 栅极源电流
- 双电流限制(基于 V
DS 系列)- 低 V 时为 25 mV ±4%
DS 系列 - 高 V 时为 3 mV ±25%
DS 系列
- 低 V 时为 25 mV ±4%
- 可编程 UV(±1.5%)和 OV (±2%)
- 可编程迟滞 (±11%)
- 集成双 OR-ing 控制器
- 调节:25 mV ±15 mV
- 快速关断:–6 mV ±4 mV
- 超时后重试
- 16 引脚 TSSOP 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS23525是一款集成了热插拔和双OR-ing控制器的芯片,专为-48V高功率电信系统设计,以满足严格的瞬态要求。该器件具有-200V的绝对最大电压额定值,使其能够轻松通过雷电浪涌测试。
2. 主要特性
- 高电压操作:-10V至-80V DC操作范围。
- 软启动电容断开:在启动时连接软启动电容,正常操作时断开,允许使用更小的热插拔FET。
- 双电流限制:根据VDS的不同,提供高电流限制(I_CL1)和低电流限制(I_CL2),以保护MOSFET。
- 可编程UV和OV保护:具有可编程的欠压(UV)和过压(OV)保护阈值及迟滞。
- 集成双OR-ing控制器:调节从VEE到Neg48A和Neg48B的压降至25mV,模拟理想二极管。
- 快速关断:在检测到故障时,能够快速关断以保护系统。
- 重试功能:在超时后尝试重新启动,以提高系统的可靠性。
3. 应用领域
- 远程无线电单元
- 基带单元
- 路由器和交换机
- 小型基站
- **-48V电信基础设施**
4. 功能描述
- 热插拔控制:通过GATE引脚驱动主热插拔FET,管理浪涌电流并保护下游电路。
- OR-ing控制:通过GATEA和GATEB引脚驱动OR-ing FET,实现双电源冗余供电,并在检测到反向电流时快速关断。
- 可编程电流限制:通过外部电阻设置电流限制阈值,以适应不同的应用需求。
- 软启动:通过SS引脚和C_SS电容实现软启动,限制启动时的浪涌电流。
- 电源良好信号:PGb引脚提供电源良好信号,指示负载可以开始正常工作。
5. 封装与尺寸
- 封装类型:16引脚TSSOP封装。
- 尺寸:5.00mm x 4.40mm。
6. 电气特性
- 工作温度范围:-40°C至125°C。
- VCC调节电压:1.1V至10mA时,VCC调节电压为12V至18V。
- 门电流:正常操作时,GATE引脚最大400µA;启动时,最大25µA;快速下拉时,最大1.5A。
- 可编程UV和OV阈值:UV阈值范围为0.985V至1.015V,OV阈值范围为0.981V至1.02V。
7. 设计指南
- 选择感测电阻(R_SNS) :根据最大负载电流和目标电流限制来设置。
- 设置软启动:通过选择合适的C_SS和C_SS_VEE电容来限制启动时的浪涌电流。
- 选择MOSFET:根据VDS额定值、R_DSON和SOA(安全操作区域)来选择合适的MOSFET。
- 布局考虑:确保VEE和SNS引脚通过开尔文连接到感测电阻,以减少电流感应误差。
8. 安全与认证
- ESD保护:提供HBM(人体模型)1000V和CDM(充电器件模型)500V的ESD保护。
- 安全认证:符合UL 2367和IEC 62368-1标准。
9. 社区与支持
- TI E2E在线社区:提供技术支持和用户交流的平台。
- 设计支持:TI提供设计支持工具和联系信息,帮助用户解决设计中的问题。
举报投诉
软启动
2文章
315浏览量
27775 -
FET
3文章
908浏览量
66790 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26195 -
理想二极管
1文章
135浏览量
14021 -
浪涌测试
2文章
26浏览量
14085
热点推荐
2.5V 至 18V 高性能热插拔和 ORing 控制器TPS2474x数据表
电子发烧友网站提供《2.5V 至 18V 高性能热插拔和 ORing 控制器
发表于 03-15 09:46
•0次下载
–48V 热插拔and Dual OR-ing控制器TPS23525数据表
电子发烧友网站提供《–48V 热插拔and Dual OR-ing控制器TPS23525数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-15 10:26
•2次下载
TPS23523 具有双电流限制、单 Oring 和双栅极驱动的 -10V 至 -80V 热插拔控制器数据手册
TPS23523 是一款集成的热插拔和 OR-ing 控制器,使高功率电信系统能够满足严格的瞬态要求。200V 的绝对最大额定值使其更容易通过雷电浪涌测试 (IEC61000-4-5)
TPS23521 具有双电流限制和双栅极驱动的 -10V 至 -80V 热插拔控制器数据手册
TPS23521 是一种高性能热插拔,使高功率电信系统能够满足严格的瞬态要求。200V 的绝对最大额定值使其更容易通过雷电浪涌测试 (IEC61000-4-5)。软启动电容断开允许通过限制
TPS2456A 8.5V 至 15V 双通道热插拔,具有 Oring 和 Impro-Ved 转换速率抗扰度数据手册
TPS2456A 是双通道 12 V 保护(热插拔)和阻塞 (ORing) 控制器,提供浪涌控制
TPS2459 具有 Oring 和 I2C 的 3V 至 15V 热插拔控制器数据手册
TPS2459 热插拔控制器执行所有必要的电源接口功能,以实现 AdvancedMC™ (高级夹层卡)。完全集成的 3.3V 通道提供浪涌控制
TPS2363 适用于 PCIExpress 的 10.8V 至 13.2V 双通道热插拔控制器数据手册
TPS2363 是一款双插槽 PCIExpress 热插拔控制器,具有 SMBus 控制和监控功
深入解析TPS23523:-48V热插拔与单ORing控制器的卓越性能
控制器,就是为满足这些严苛需求而设计的。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: tps23523.pdf 产品特性亮点 宽电压范围与高耐压 TPS23523支持 -10V
TPS2474x:高性能热插拔与ORing控制器的深度解析
TPS2474x:高性能热插拔与ORing控制器的深度解析 在电子设备的设计中,热插拔和ORing
TPS2459:先进的热插拔与ORing控制器
TPS2459:先进的热插拔与ORing控制器 在电子设备的设计中,热插拔和电源管理是至关重要的环节。德州仪器(TI)的
TPS23525 具有双电流限制和双 Oring 的 -10V 至 -80V 热插拔控制器数据手册
