随着汽车电子电气架构从分布式ECU向“中央计算+区域控制”演进,整车系统通过简化线束、集中诊断与模块化软件架构,显著提升了可维护性与实时性,也为软件定义汽车(SDV)奠定了硬件基础。在这场架构变革中,中央计算平台作为“中央大脑”,负责高算力决策与软件融合,而区域控制器(ZCU)则在车身前域、座舱、底盘等分区承担信号汇聚、功率分配与执行控制任务,需要在紧凑的空间内完成对多种功率级、多种负载类型的精准控制。
这对执行端的电机驱动芯片提出了更高要求:须同时具备平台化兼容能力、智能诊断能力、高集成度与卓越的电磁兼容性能。纳芯微NSD3608-Q1 8通道半桥栅极驱动芯片,正是为这一控制需求而生。它以独特的可配置时序充放电电流驱动技术、集成化的电流采样方案和全面的诊断保护体系,为区域控制器设计提供强有力的支持。
一、产品概述
NSD3608-Q1是纳芯微直流有刷电机预驱产品NSD360x系列的一员(该系列还包括4通道NSD3604、2通道NSD3602),具备4.9V~37V的宽工作电压范围,支持12V车载电池系统,已通过AEC-Q100 Grade1车规认证,是一款高集成度、高灵活性的车规级栅极驱动芯片。
芯片内部集成8路半桥(HB1~HB8)栅极驱动器和2个电流检测放大器(CSA)。其中栅极驱动器内置压摆率控制、开关时序反馈、VGS硬件握手等先进功能,电流检测放大器支持高共模电压输入。芯片通过16位、最高10MHz SPI接口用于参数配置、控制设备与读出状态寄存器进行诊断,同时搭载了覆盖电源、栅极、负载、温度的全维度诊断保护功能,确保车载复杂工况下的稳定运行。
功能框图
NSD3608-Q1最多可独立驱动16颗外置MOSFET,实现平均电流10A以上直流有刷电机控制,也可作为多通道高边开关驱动使用,适配如车门模块,座椅控制器,电动尾门和区域控制器等多电机、多负载的车载应用场景。
| 参数类别 | 性能指标 |
| 通道配置 | 8通道半桥栅极驱动,支持半桥、H桥、SPI三种控制模式 |
| 工作电压 | 4.9V~37V(最大耐压40V) |
| 驱动能力 | 支持10A以上平均电流(配合外置MOSFET) |
| PWM能力 | 集成2级电荷泵,支持100%占空比;4路PWM输入支持输出映射,PWM期间可配置续流模式 |
| 电流检测 | 集成2路可编程宽共模差分运放 |
| 通信接口 | 16位、10MHz SPI,支持多芯片菊花链级联 |
| 诊断保护 | 欠压/过压、VGS/VDS监控、开路/短路诊断、过温保护等 |
| 工作温度 | Tj=-40℃~150℃ |
| 封装 | VQFN56(8×8mm) |
| 车规认证 | AEC-Q100 Grade1 |
二、CCPD技术,重构EMC调试与平台化开发
在传统栅极预驱方案中,MOSFET的开关特性由外围硬件电路固定,工程师需反复调试外部门极电阻和电容,以平衡开关速度与电磁辐射,过程耗时且繁琐。而区域控制器恰恰需要在紧凑空间中兼容从几瓦的门锁电机到数十瓦的车窗电机等多功率等级、多类型负载,同时车身执行器——尤其是电动尾门、天窗等——又靠近车载天线、无线通信等设备,对电磁兼容性(EMC)的要求极为严苛。传统方案难以适配多车型、多负载的平台化开发需求。
NSD3608-Q1搭载纳芯微自研的可配置时序充放电电流型驱动(CCPD)专利技术,彻底改变了这一局面。它将MOSFET的开通、关断全过程,拆分为预充电/预放电、主充电/主放电、尾充电/尾放电三个完全独立的控制阶段,每个阶段的源电流/灌电流均可在0.25mA~64mA范围内精细化调节,开通/关断延迟、上升/下降时序等关键参数,均可通过16位、10MHz高速SPI总线完成在线软件配置,同时支持VGS硬件握手功能,实现开关过程的精准管控。这意味着:
简化硬件设计:无需外部门极电阻和GS/GD电容,节省BOM成本,压缩PCB空间;
平台化兼容:软件可调,通过MCU闭环调节驱动时序,补偿负载变化和温度漂移,无需频繁修改硬件电路,即可适配不同规格的MOSFET与负载类型;
EMC性能优化:可通过软件参数灵活调整开关特性,降低辐射和传导干扰,助力通过严苛的车规EMC测试。
CCPD驱动时间示意图
基于NSD3608-Q1的CCPD技术,工程师无需大幅修改硬件电路,通过上位机调整参数即可完成不同规格MOSFET的适配与系统EMC性能优化。一套硬件设计即可兼容不同级别车型,缩短EMC优化周期,提升硬件平台复用率,降低车企平台化开发的时间成本与物料成本。
三、极致可靠:从低压启动到高压保护
汽车电源系统充满不确定性——冷启动时的电压跌落、负载突降时的电压尖峰,都对驱动芯片的鲁棒性提出极高的要求。NSD3608-Q1从电源设计到诊断保护,全维度实现了车规级的高可靠性设计。
在电源鲁棒性设计上,NSD3608-Q1本身就具备4.9V~37V的宽工作电压,耐受40V抛负载电压,为系统提供充足的高压保护余量,完美覆盖12V车载电气系统的全工况电压波动。同时,芯片内置带扩频功能的2级电荷泵,确保即使在电池电压低至4.9V的极端情况下,也能100%占空比驱动高边MOSFET,保证电机在低压条件下持续输出扭矩。此外,芯片支持睡眠模式低功耗设计,可有效降低静态电流,适配智能汽车低功耗管理需求。
在诊断与保护方面,NSD3608-Q1搭载了全维度、分级别的诊断保护机制,展现了车规级芯片应有的全面性:
电源监控:覆盖DVDD欠压、PVDD过压/欠压、电荷泵电压欠压的实时监控;
栅极与负载诊断:支持MOSFET栅源电压VGS故障、漏源电压VDS过压在线诊断,可实现运行、关断双状态下的负载开路/短路检测;
温度与系统保护:支持过热分级预警与关断保护、窗口看门狗定时器功能,睡眠及正常模式下均支持LS5~LS8通道刹车功能,配备专用驱动禁用引脚DRVOFF与故障中断引脚nFLT,故障状态可快速触发硬件保护。
所有诊断数据与运行状态均可通过16位、最高10Mz高速SPI总线实时上报至域控主控,不仅实现了故障的实时硬件保护,更支撑了整车级故障预测与健康管理,实现了从“故障后保护”到“故障前预警”的升级,适配智能汽车对执行端全生命周期可监测、可迭代的核心需求。
四、精准感知:集成电流检测,让控制更智能
对于座椅防夹、电机堵转检测、闭环控制等场景,精准的电流采样是实现智能控制的核心基础。NSD3608-Q1内部集成了2路可编程宽输入差分运放(CSA),可直接测量外部采样电阻上的差分电压,实现对电机的精准电流采样。该CSA模块具备极高的配置灵活性:
支持高端、低端、在线三种采样拓扑,可灵活匹配不同的硬件设计方案;
增益可在10/20/40/80V四挡灵活配置,可适配不同量程的采样电阻,兼顾大电流过载检测与小电流精准控制;
内置可编程偏置,支持双向电流检测,可适配电机正反转工况下的电流监测;
支持可配置滤波时间,可有效滤除MOSFET开关瞬间的尖峰噪声,提升采样精度;
可配置过电流阈值和故障反应。
这种集成设计,省去了外部运放和信号调理电路,简化了系统设计,同时提升了电流采样的精度和批次一致性,适配座椅控制器、尾门控制器、电动踏板等不同功率的电机驱动需求。
五、典型应用场景
凭借高集成度、高灵活性、高可靠性的核心优势,NSD3608-Q1可完美适配车身控制器、汽车区域控制器等多负载驱动场景:
车身域控制器:单颗NSD3608-Q1可将8路半桥配置为4个全桥,同时驱动4个直流电机,覆盖车窗升降、门锁、后视镜调节、电动尾门等车身负载;集成CSA可实现精准电流采样,支撑车窗防夹算法落地;CCPD技术可灵活优化EMC性能,确保靠近车身天线的执行器电磁干扰达标;多颗芯片可通过SPI菊花链级联,实现全车执行器的集中管控。
区域控制器:VQFN小尺寸封装适配域控紧凑空间的高密度布局需求,无需外置门极电阻、采样运放,减少外围器件数量;全链路诊断功能可支撑域控功能安全设计,一套硬件平台通过软件配置即可适配不同级别车型的负载需求,是区域控制器执行端驱动的理想方案。
座椅控制器:芯片可灵活配置为全桥、半桥、高边驱动等多种拓扑,单芯片即可覆盖座椅多向调节电机、腰托气泵、通风风扇、加热模块的全部驱动需求,简化BOM清单。
六、结语
当汽车从交通工具进化为移动的智能空间,每一次座椅的轻柔调节、每一扇车窗的无声启闭,都承载着用户对品质的期待。NSD3608-Q1车规级8通道半桥栅极驱动戏弄,以高度的集成、卓越的EMC性能、可靠的安全机制和精准的电流感知,赋能智能汽车执行系统升级。
在汽车智能化浪潮中,电子电气架构的演进从未停歇。NSD3608-Q1是纳芯微对这场变革的深刻回应——它用一颗芯片,承载了驱动多负载的使命;用全面的诊断保护,守护了系统的安全边界。
栅极驱动
8文章
228浏览量
24022
NSD3608-Q1车规级8通道半桥栅极驱动芯片:赋能域控架构下的智能执行端升级
NSD3608车规级8通道半桥栅极驱动芯片:赋能域控架构下的智能执行端升级
