TPSI3100-Q1 是一款完全集成的隔离式开关驱动器,当与外部电源开关结合使用时,可形成完整的隔离式固态继电器解决方案。凭借 17V 的栅极驱动电压、1.5A 和 2.5A 的峰值拉电流和灌电流,可以使用大量电源开关来满足许多应用需求。TPSI3100-Q1 从其初级侧接收的电源产生自己的次级偏置电源,因此不需要隔离式次级电源偏置。TPSI3100-Q1 通过标称 5V 电源轨 (VDDM) 提供额外的电源,供辅助电路用于执行各种功能,例如电流和电压监控或远程温度检测。TPSI3100-Q1 隔离非常坚固,与使用传统机械继电器和光耦合器相比,具有更高的可靠性、更低的功耗和更大的温度范围。
*附件:tpsi3100-q1.pdf
TPSI3100-Q1 集成了一个通信反向通道,该通道通过漏极开路输出、PGOOD(电源良好)、FLT1(故障 1)和 ALM1(警报 1)将状态信息从次级侧传输到初级侧。具有集成共享电压基准的双通道高速比较器用于置位 FLT1 和 ALM1。当比较器输入 FLT1_CMP 超过基准电压时,驱动器立即被置为低电平,FLT1 也被驱动为低电平,向系统表明发生了故障。这对于在关键事件(例如过流检测)上禁用低延迟的外部开关非常有用。当比较器输入 ALM1_CMP 超过电压基准时,ALM1 信号被置为低电平,但驱动器不采取任何措施。这可能用作过热或过压事件的警报或警告指示器。
TPSI310xL-Q1 系列提供基于锁存器的故障指示器。当检测到故障时,驱动器和故障指示器被置为低电平并保持锁存状态,直到 EN 被置为低电平。TPSI310x-Q1 系列具有非锁存故障指示器。如果故障事件不再存在,则 FLT1 置低,驱动器在指定的恢复期后遵循 EN 引脚的状态。如果 fault 事件仍然存在,则 fault indicator 和 driver 都保持低电平。
特性
- 驱动外部电源开关(MOSFET、IGBT、SiC FET、SCR)
- 集成偏置电源,无需隔离式次级电源
- 17V 栅极驱动,1.5A 和 2.5A 峰值拉电流和吸收电流
- 5kVRMS 增强型隔离
- 高达 25mW,5V 电源,用于外部辅助电路
- 双通道隔离高速比较器,集成电压基准 ±1.5%
- 用于故障和警报指示器的开漏输出
- 符合 AEC Q-100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 功能安全
- 安全相关认证
- 计划:符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 7070VPK 增强型隔离
- 计划:5kVRMS 隔离,持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
参数
方框图
一、产品概述
TPSI3100-Q1 是一款适用于汽车应用的增强型隔离开关驱动器,集成了17V 门极驱动、内部偏置电源和双隔离比较器。该器件适用于多种高电压、高功率应用,如固态继电器、电池管理系统、车载充电器等。
二、主要特性
- 高隔离电压:提供5kV RMS 的增强型隔离,计划支持7070V PK 的隔离电压(符合DIN EN IEC 60747-17)。
- 宽温度范围:支持-40°C 至 +125°C 的工作温度范围,符合AEC Q-100 标准。
- 集成偏置电源:无需外部隔离次级电源,简化设计。
- 高速比较器:双隔离高速比较器,具有±1.5% 的集成电压参考,用于故障和报警指示。
- 多种保护功能:包括过流保护、过压保护、欠压保护、过温保护等。
三、引脚配置与功能
TPSI3100-Q1 采用16 引脚的SSOP 封装,主要引脚功能包括:
- VDDP:初级侧电源引脚。
- VSSP:初级侧地引脚。
- CE:芯片使能引脚。
- EN:驱动使能引脚。
- VDRV:门极驱动输出引脚。
- FLT1:故障1 指示引脚(开漏输出)。
- ALM1:报警1 指示引脚(开漏输出)。
- PGOOD:电源良好指示引脚(开漏输出)。
- FLT1_CMP、ALM1_CMP:故障和报警比较器输入引脚。
四、电气特性
- 输入电压范围:VDDP 供电电压为4.5V 至5.5V。
- 门极驱动电压:VDRV 输出电压为16V 至18V,具有1.5A 和2.5A 的峰值源和沉电流。
- 比较器参考电压:内部参考电压为0.31V(不同型号有不同参考电压)。
- 隔离特性:满足UL 1577 和DIN EN IEC 60747-17 的隔离要求。
五、功能描述
- 传输使能状态:通过调制方案将使能(EN)状态信息跨隔离屏障传输。
- 电源传输:利用变压器将初级侧电源传输到次级侧,无需外部隔离次级电源。
- 门极驱动:提供高电压、大电流的门极驱动能力,适用于多种功率开关器件。
- 比较器功能:双隔离比较器用于监测次级侧电压或电流,实现过流保护和报警功能。
- 通信回传:通过开漏输出引脚(FLT1、ALM1、PGOOD)将次级侧状态信息回传到初级侧。
六、应用与实现
- 典型应用:包括固态继电器、电池管理系统、车载充电器等。
- 设计步骤:包括选择合适的外部功率开关、设计隔离电源、配置比较器等。
- 电源建议:推荐在初级侧和次级侧使用合适的解耦电容,以确保电源稳定性。
- 布局指南:强调关键信号的布线、解耦电容的放置、地平面的处理等,以优化电磁兼容性和热性能。
七、文档与支持
- 相关文档:提供隔离技术术语表等相关文档链接。
- 文档更新通知:用户可注册接收文档更新通知。
- 技术支持:TI E2E™ 支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案。
- 静电放电警告:提醒用户注意静电放电可能对器件造成的损害。
八、封装与订购信息
- 封装类型:采用16 引脚的SSOP 封装。
- 订购信息:提供详细的订购信息,包括器件型号、封装类型、引脚数、载带信息等。
固态继电器
8文章
430浏览量
40345 -
电源开关
12文章
1225浏览量
48201 -
偏置电源
75浏览量
14625 -
开关驱动器
31浏览量
9308 -
电源轨
1文章
105浏览量
6169
汽车类4A、6A增强型隔离式双通道栅极驱动器UCC21550x-Q1数据表
10A拉电流和灌电流增强型隔离式汽车单通道栅极驱动器UCC21737-Q1数据表
TPSI3052Q1EVM具有集成15V栅极电源的汽车类增强型隔离式开关驱动器EVM用户指南
TPSI31P1-Q1 具有 17V 隔离式栅极驱动器和偏置电源的汽车级有源预充电控制器数据手册
Texas Instruments TPSI3100/TPSI3100-Q1隔离式开关驱动器特性/应用/原理图
TPSI3100-Q1 具有 17V 栅极电源和双隔离比较器的汽车增强型隔离式开关驱动器数据手册
