TPSI3050-Q1 是一款完全集成的隔离式开关驱动器,与外部电源开关结合使用时,可形成完整的隔离式固态继电器 (SSR)。凭借 10V 的标称栅极驱动电压和 1.5/3.0A 的峰值拉电流和灌电流,可以选择多种外部电源开关,以满足广泛的应用需求。TPSI3050-Q1 从其初级侧接收的电源产生自己的次级偏置电源,因此不需要隔离式次级电源偏置。此外,TPSI3050-Q1 可以选择为外部支持电路供电,以满足各种应用需求。
*附件:tpsi3050-q1.pdf
TPSI3050-Q1 支持两种基于所需输入引脚数量的作模式。在双线模式下(通常用于驱动机械继电器),控制开关只需要两个引脚,并支持 6.5 V 至 48 V 的宽工作电压范围。在三线模式下,3 V 至 5.5 V 的主电源由外部提供,开关通过单独的使能进行控制。TPSI3050S-Q1 仅提供三线模式,具有一次性使能开关控制功能。此功能对于驱动通常只需要一个电流脉冲即可触发的 SCR 非常有用。
次级侧提供 10 V 稳压浮动电源轨,用于驱动各种电源开关,无需次级偏置电源。该应用可以驱动用于 DC 应用的单个电源开关或用于 AC 应用的双背靠背电源开关,以及各种类型的 SCR。TPSI3050-Q1 集成隔离保护非常坚固,与传统的机械继电器和光耦合器相比,具有更高的可靠性、更低的功耗和更大的温度范围。
TPSI3050-Q1 的功率传输可以通过使用从 PXFR 引脚到 VSSP 的外部电阻器从七个功率级别设置中选择一种来调整。此作允许根据应用的需要,在功耗与次级上提供的功率之间进行权衡。
特性
- 无需隔离的次级电源
- 驱动外部功率晶体管或 SCR
- 5kV RMS 增强型隔离
- 10V 栅极驱动,具有 1.5/3A 峰值拉电流和灌电流
- 用于外部辅助电路的电源功率高达 50mW
- 支持 AC 或 DC 切换
- 支持两线或三线模式
- 7 级功率传输,电阻可选
- 功能安全
- 符合 AEC Q-100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40 至 +125°C,温度指标 A
- 安全相关认证
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7071-V PK 增强型隔离
- 5kV RMS 隔离,持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
参数
方框图
概述
TPSI3050-Q1 是一款专为汽车应用设计的增强型隔离开关驱动器,集成了10V门极电源。它无需隔离的次级电源,能够驱动外部功率晶体管或硅控整流器(SCR),并提供高达5kV RMS的增强型隔离。该设备支持AC或DC切换,适用于固态继电器(SSR)、电池管理系统、车载充电器等多种应用。
主要特性
- 无需隔离次级电源:设备自身从初级侧电源生成次级偏置电源。
- 高隔离电压:5kV RMS增强型隔离。
- 宽电压范围:支持6.5V至48V(两线模式)和3V至5.5V(三线模式)的输入电压。
- 大电流驱动能力:提供1.5/3.0A的峰值源和沉电流。
- 多功能模式:支持两线模式和三线模式,三线模式下具有单次使能功能。
- 安全认证:符合AEC-Q100汽车应用标准,具有多项安全相关认证。
- 温度范围:支持-40°C至+125°C的工作温度范围。
应用
- 固态继电器(SSR)
- 电池管理系统
- 车载充电器
- 混合动力、电动和动力传动系统
- 建筑自动化
- 工厂自动化和控制
功能描述
- 集成隔离保护:提供比传统机械继电器和光耦更高的可靠性、更低的功耗和更宽的温度范围。
- 功率传输可调:通过外部电阻选择七个功率等级,实现功耗与次级功率提供的权衡。
- 支持外部辅助电路:最多可提供50mW的电源给外部辅助电路。
- 功能安全:提供文档支持功能安全系统设计。
封装与尺寸
- 封装类型:SOIC 8引脚(DWZ)
- 封装尺寸:7.50mm × 5.85mm
引脚功能与配置
- EN:使能输入,高电平有效。
- PXFR:功率传输控制,通过外部电阻设置功率等级。
- VDDP:初级侧电源。
- VSSP:初级侧地。
- VSSS:次级侧地。
- VDDM:生成的中间电源。
- VDDH:生成的高电源。
- VDRV:门极驱动输出,高电平有效。
电气特性
- 门极驱动电压:标称10V。
- 最大功耗:三线模式下250mW(VDDP = 5V,R PXFR = 20kΩ),两线模式下350mW(EN = 48V,R PXFR = 20kΩ)。
- 开关特性:包括上升时间、下降时间、传播延迟等详细参数。
安全认证与限制
- 安全认证:符合DIN EN IEC 60747-17和UL 1577标准。
- 安全限制值:包括输入/输出/供电电流限制、总功率限制和安全温度限制。
应用与实施
- 设计要求:包括总门极电容、FET开通时间、传播延迟、开关频率等。
- 详细设计步骤:包括两线或三线模式选择、C DIV1和C DIV2电容计算、R PXFR选择等。
- 布局指南:提供PCB布局建议,以确保最佳性能。
文档支持
固态继电器
8文章
450浏览量
40610 -
电源开关
12文章
1234浏览量
48880 -
偏置电源
77浏览量
14696 -
开关驱动器
31浏览量
9399 -
驱动电压
100浏览量
14002
TPSI3052Q1EVM具有集成15V栅极电源的汽车类增强型隔离式开关驱动器EVM用户指南
Texas Instruments TPSI3100/TPSI3100-Q1隔离式开关驱动器特性/应用/原理图
TPSI3050-Q1 具有集成 10V 栅极电源的汽车增强型隔离式开关驱动器数据手册
