荧光屏是一种电光转换器件,在电场加速下的电子轰击荧光屏,荧光屏会发光。老式背投电视、背投电脑屏幕及示波器采用的显示屏为荧光屏。荧光材料一般以P+数字的形式进行分类,如P22、P24、P43、P46等。
荧光屏的应用范围广泛:电子、X 射线、紫外线、带电粒子等的检测。针对预期目的定制层排列和厚度优化。可提供各种玻璃类型和光纤上的标准格式基材。根据要求,可以根据客户图纸或客户提供的基材进行加工。
内置像增强器中的荧光屏,主要作用是把微通道板MCP所产生的倍增电子转换为光子。光电转换效率与被加速的电子动能及荧光材料类型有关,光电转换效率一般为6-20ph/e-/kV。型号主要为P43和P46两种。P43型电光转换效率高(20ph/e-/kV),适用于500帧/秒以下的拍摄,P46电光转换效率低一些(6ph/e-/kV),适用于500帧/秒以上的拍摄。选择荧光屏型号时,需根据拍摄帧速进行选择。如帧速小于500帧/秒,尽量选择P43荧光屏,因电光转换效率越高,像增强器总体增益越高,信噪比越好。
举报投诉
增强器
1文章
50浏览量
8786 -
光电转换
1文章
103浏览量
24127
热点推荐
德希科技在线荧光法溶解氧传感器
溶解氧是评价水体自净能力与生态健康的核心指标,传统膜法传感器在长期在线监测中存在维护繁琐、易漂移、受流速干扰等问题。技术团队针对地表水、水源地、养殖水体及污水处理场景,推出荧光法溶解氧传感器,设备以稳定可靠、低运维的特点满足全天
荧光相关光谱 (FCS)
图 1: FCS 成像系统。光聚焦在一定的体积内,当荧光团移入激光检测体积时可以观察到分子动力学。改编自 DKFZ_FCS。 介绍 荧光相关光谱 (FCS) 可测量由于对目标荧光团的任何物理、化学或
凯米斯科技在线荧光示踪仪传感器,助力水处理药剂浓度监测
在水处理过程中,药剂投加的精确控制直接关系到处理效果、运行成本与系统安全。传统的药剂浓度监测方法往往存在滞后性高、操作繁琐、易受干扰等痛点。凯米斯科技基于行业需求推出在线荧光示踪仪传感器,以创新
凯米斯科技在线荧光示踪仪传感器,实现水处理药剂全程“自动化”
比较器的简介分类
一、比较器简介据圣邦微SGMICRO比较器一级代理鑫富立介绍,比较器是一种得到广泛使用的电路元件。实际上也是增益非常高的运算放大器,可以放大输入端很小的差分信号,并驱动输出端切换到两个
用于高速成像,科学和太阳蛋白紫外线应用的图像增强器解决方案
图像增强器用于增强低照度图像,直至单光子的检测和成像。Photonis 是 Exosens 的一部分,为科学应用 (IIT) 提供各种图像增强管,为希望在其产品中实施低照度
Photonis图像增强器:技术原理、核心优势与应用领域
Photonis是一家全球领先的光电传感器与夜视技术制造商,总部位于荷兰,专注于高性能图像增强器、光电倍增管(PMT)和微通道板(MCP)的研发与生产。其产品广泛应用于科研、医疗和工业
Photonis 科学图像增强器介绍
对于寻求先进图像增强技术的增强相机制造商,Photonis 提供具有无与伦比规格的科学级图像增强管。其中包括市场领先的信噪比 (SNR)、卓越的极限分辨率和亚纳秒级门控技术。 这些科学
什么是组态屏
在工业控制领域,我们常会接触到各类用于数据交互与显示的屏幕设备,要弄明白什么是组态屏,不妨先从它与串口屏、指令屏、文本显示器的区别说起。其中串口屏
透射电子显微镜(TEM)的工作原理
样品之上。电子束穿透样品后,部分电子继续前行,穿过物镜、成像透镜等一系列透镜系统,最终在荧光屏、感光胶片或CCD相机等设备上形成可供记录的图像。电子波长极短,远小于
解锁水纹,精准溯源!凯米斯科技创新研发全光谱+三维荧光技术
CHEMINS在环境监测领域,水质污染溯源长期面临“发现滞后、定位模糊”的痛点。凯米斯科技以全光谱多参数传感器为底座,研发搭载三维荧光光谱技术(水质指纹)方案,犹如为水体装上“DNA检测仪”,通过
LED荧光粉来料检验精解
荧光粉的关键作用荧光粉在白光LED制造中扮演着极为关键的角色。其性能的优劣直接决定了白光LED的诸多重要特性,包括亮度、色坐标、色温以及显色性等。要制造出高亮度、高发光效率、高显色性的白光LED
PHOTONIS 像增强器的荧光屏简介
