荧光粉的种类有很多,常见的有铝酸盐荧光粉、硅酸盐荧光粉和氮化物荧光粉等。单一种类的荧光粉,不同厂家的粉也不一样。粉的性能各不相同,一般只适合配对应的产品,如有做高亮的,有做高显色的,有做漂亮光斑的,有时为了实现效果,往往需要添加多种粉来达到您想要的效果。不同荧光粉都有它的优弊端,所以,了解荧光粉的性能很重要。最能代表荧光粉性能的指标一般包括激发光谱、发射光谱、量子效率、粒径分布等。
案例分析
1.激发光谱,表征连续光谱照射荧光粉时激发的光谱,反映出荧光粉对于外来激发光的响应,即荧光粉在不同波长光的激发下的发光情况。
其中,纵坐标值越高,说明发光越强,能量也越高。
2.发射光谱即物体发光直接产生的光谱叫做,一般由单一波长的光激发而成,市面上常规的荧光粉发射光谱均为460nm波长的蓝光照射而产生。
然而,市面上的芯片的主波长各不相同,晶圆片的芯片产出也不会保证所有芯片的主波长为460nm。那么,用常规的460nm光激发的荧光粉发射光谱不能准确地代表荧光粉的特性。
3.粒度分布反映出粉体样品中不同粒径颗粒占颗粒总量的百分数。
反映荧光粉主要的颗粒大小分布情况,同时可以侧面评估荧光粉大小的一致性。下图为金鉴分析的一款荧光粉的粒度分布情况。
下图为金鉴对荧光粉颗粒尺寸进行测试的图片。
4.荧光量子效率又称荧光量子产额和荧光效率。
单位时间内,发射二次辐射荧光的光子数与吸收激发光初级辐射光子数之比值。量子效率随激发光波长的变化规律,它表征什么波段的激发光对发光最有效。计算效率时要算出整个发光光谱范围内的积分强度。荧光粉吸收蓝光之后,发出连续光的效率,主要是看荧光粉的量子激发效率,量子激发效率高,转换成黄光的效率就高,那就是说荧光粉吸收蓝光转换成其它光就越多。下图为金鉴测试的荧光粉量子效率,由图可读出该荧光粉的量子效率为78.58%。
5.对于荧光粉,它的坐标位置也很重要,这对于封装的配胶工程师尤为关键,但有时这些信息却没那么容易获得。
芯片
463文章
54429浏览量
469377 -
荧光粉
23浏览量
12280
LED荧光粉知识
如何制造用于LED的荧光粉照明
【金鉴出品】LED荧光粉来料检验精解
新型LED氮氧化物荧光粉技术
白光LED用YAG荧光粉的调配方法
浅谈荧光粉沉淀技术对产品光型的影响
LED与荧光粉基本知识
LED荧光粉涂覆工艺评价 失效分析
LED荧光粉的来料检验失效分析
粉末材料LED荧光粉的检测
白光LED荧光粉合成途径与光学性能研究
LED荧光粉来料检验精解
荧光粉性能分析
