近日有客户送修一台泰克信号发生器AFG31000,故障表现为仪器不开机。随后工程师进行拆机检测,发现与客户报修故障一致。
维修案例:泰克信号发生器AFG31000开机异常维修
一、报修故障:开机异常
二、开机检测:仪器开机之后散热风扇转动,内部有指示灯亮光,但是屏幕无法点亮,不开机。
三、故障判定:主控制板故障造成的开机异常。
四、维修措施:
1.对主控板损坏的器件进行更换。
2.性能测试:指标功能正常。
3.调整仪器,测试合格。
五、泰克信号发生器AFG31000常见故障及原因:
1.电源故障:无法正常开机或开机后指示灯不亮。
2.输出端故障:输出信号异常,如输出波形不正确(如将方波误输出为三角波)、信号幅度异常等。
输出阻抗异常,导致信号传输不稳定。
可能原因:
输出放大板故障,导致信号放大或处理异常。
内部元件老化或损坏,影响信号输出质量。
3.显示故障:显示屏出现花屏、黑屏或显示不清晰。
可能原因:
显示电路的排线接触不良或损坏。
显示器本身故障,如背光灯管损坏、液晶屏幕损坏等。
4.按键与旋钮故障:按键无反应或调节旋钮无法正常工作。
可能原因:
按键或旋钮的电路触点接触不良或损坏。
内部电路故障,导致按键或旋钮信号无法正确传输。
可能原因:
接口电路故障,导致数据传输异常。
存储介质损坏或格式不兼容。
6.其他故障:开机后自检异常,显示采集板或主板故障等。
可能原因:
主板上的采集检测电路故障,如输入信号超过允许范围导致主板损坏。
电源故障引起自检不通过。
原文https://www.agitekservice.com/yqwxzx/2698.html
信号发生器
28文章
1741浏览量
113771
北光恒电:安捷伦33250A信号发生器 开机异常、自检报错、输出异常排查
泰克AFG31000信号发生器在充电桩检测中的应用方法及注意事项
泰克AFG31000信号发生器在AM/FM/PM调制应用中的技术解析
泰克AFG31000系列信号发生器选型指南
经验分享:泰克信号发生器AFG3102过热保护触发维修经验
信号发生器泰克AFG31000系列在模拟电路检定中的应用
泰克AFG31000系列信号发生器引领电子测试技术的新潮流
AFG31000函数发生器在4200A平台下的远程集成应用
从诊断到修复:Tektronix AFG31000信号发生器开机异常全面维修攻略
