近日公司接修到一台泰克AFG3102信号发生器,客户报修故障为开机提示仪器内部温度过高,信号输出已关闭,请检查风扇和散热。关闭仪器电源等到仪器冷却后再打开电源以及自检报错2201,2202。随后工程师立即进行开机检测,发现与客户报修故障一致,自检、自校准报错信号没有输出。
维修案例:泰克AFG3102信号发生器自检报错2201、2202维修案例
一、报修故障:开机提示仪器内部温度过高,信号输出已关闭,请检查风扇和散热。
二、检测仪器的外观:仪器外观完好,无破损
三、分析、测试和维修:
下一步拆机检测,拆开后盖固定螺丝、拆开外壳对内部PCB板进行详细检测。清理主板灰尘,先根据仪器提示的信息检查风扇是否正常,内部散热装置是否正常。根据检查都是正常的。下面检查仪器的PCB板之间通讯是否正常。找到故障点之后更换损坏的控制板组件。下面进行装机测试。开机没有温度报警的提示了,下面运行信号发生器自检、自校准程序。开机正常,自检正常。下一步将对信号发生器指标、按键、通讯等进行详细测试。
四、泰克AFG3102信号发生器安泰维修中心可维修故障:
1. 开机无显示或黑屏;
2. 输出信号异常(如无输出、输出幅度低或波形失真);
3. 自检失败或报错;
4. 按键无响应或操作界面卡顿;
5. 频率或幅度不稳定;
7.其他故障等。
五、泰克AFG3102信号发生器使用注意事项:
1.定期清洁:
定期清洁设备的外壳和接口,避免灰尘和污垢积累。
2.检查连接线:
定期检查设备的连接线是否完好,如有损坏应及时更换。
3.遵循校准周期:
根据设备的使用频率和精度要求,遵循规定的校准周期进行校准,以确保设备的准确性和稳定性。
4.避免自行拆卸:
如设备出现故障,应避免自行拆卸或修理,应及时联系泰克技术支持或专业维修人员进行维修。
西安安泰测试科技有限公司,专业从事测试测量仪器维修与技术服务,具备国外高端仪器芯片级维修能力,拥有专业的维修设备70多台套,及专业的自动化校准软件,本着“诚实守信,服务至上”的理念,服务于中国及亚太地区广大电子测试仪器用户。提供Tektronix、Keysight、Agilent、Fluke 、Keithley、R&S及Anritsu等数十家国外品牌测试仪器的维修、租赁、二手等一站式服务。更多信号发生器维修请关注安泰测试科技
信号发生器
28文章
1745浏览量
113809
信号发生器常见故障维修:按键失灵、幅度不准处理
函数信号发生器和任意波形信号发生器区别详解
泰克AFG31000信号发生器在充电桩检测中的应用方法及注意事项
延迟脉冲信号发生器在激光触发领域的应用
泰克AFG31000系列信号发生器选型指南
泰克信号发生器在射频信号捕获测试中的应用技巧
泰克信号发生器AFG3000在蓝牙/Wi-Fi共存测试中的应用
信号发生器泰克AFG31000系列在模拟电路检定中的应用
泰克AFG31000系列信号发生器引领电子测试技术的新潮流
经验分享:泰克信号发生器AFG3102过热保护触发维修经验
