AFG31000函数发生器在4200A平台下的远程集成应用
泰克科技 来源:泰克科技 2025-06-09 13:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
AFG31000任意函数发生器可通过USB远程控制,具备内置波形应用与实时监测功能,支持脉冲与任意波形生成,频率覆盖25MHz至250MHz(视型号而定)。其命令基于SCPI标准,便于集成自动化测试流程。
自Clarius V1.11起,Keithley 4200A-SCS参数分析仪可通过USB与AFG31000联动,实现在材料或器件测试中灵活调用激励波形。本应用笔记将介绍如何在4200A平台中完成AFG31000的配置与控制。
图1. AFG31000系列任意函数发生器(AFG31102)
连接AFG31000与4200A-SCS
AFG31000可通过USB A转B通信线与4200A-SCS连接。电缆的USB B端口连接到 AFG31000 后面板上的相应端口。然后将电缆的USB A端口连接到4200A-SCS上的任何一个USB A端口,4200A-SCS前后面板上各有4个USB A端口。USB连接如图2所示。
图2. 从4200A-SCS到AFG31000的USB连接
在配置软件KCon中添加AFG31000
一旦AFG31000通过USB线连接到4200A-SCS,AFG31000需要先添加到Keithley配置程序或KCon中。KCon应用程序管理着由Clarius软件控制的测试系统组件之间的配置和互连。在4200A-SCS的桌面上可以找到KCon应用程序。要在KCon中添加AFG31000,点击窗口顶部的Update按钮,如图3所示。
图3. KCon更新按钮
通过选择Update,程序自动检测并将AFG31000添加到系统配置中。如果只连接一个AFG31000,则会出现一个名为AFG1的仪器,如图4所示。KCon最多支持4台AFG31000,因此如果连接4台AFG31000,系统配置中将出现AFG1-AFG4。一旦在KCon中加入AFG31000,它就可以通过Clarius进行远程控制了。
图4. KCon系统配置与添加的信号发生器AFG1
用AFG31000指令库
一个AFG31000指令库被添加到Clarius V1.11配置AFG31000 到不同的波形,然后输出这些波形。这个名为AFG31000_examples_ulib的用户库提供了一个通过Clarius控制AFG31000的示例。表1显示了AFG31000_examples_ulib中四个用户模块的描述和可设置参数。
表1. AFG31000_examples_ulib的用户模型
afg31000_segarb_file_load_Xch用户模块将作为文件名加载到AFG31000和输出的任意波形文件的输入。要查看AFG31000的内部或USB驱动器存储上的用文件,请从AFG31000的主屏幕转到ArbBuilder应用程序,如图5中蓝色突出显示的图标所示。
一 旦 进 入ArbBuilder应用程序,选择位于左下角的open,所有可用的文件,包括内部存储和连接到AFG31000的USB盘的文件,都将显示在AFG31000的屏幕上,如图6所示。存储在U盘上的可用文件也可以通过将U盘连接到计算机并查找具有tfwx文件扩展名的文件来查看。
图6. 内部存储中可用文件的视图 ( 上 ),和 USB 存储 ( 下 )。
要创建和保存任意波形文件并与afg31000_segarb_
file_load_Xch用户模块一起使用,也可以使用ArbBuilder应用程序。有关如何使用ArbBuilder应用程序创建任意波形的说明,请参阅tek.com上的AFG3100系列任意函数生成器用户手册。
使用内置库的测试和项目
为方便起见,四个AFG31000测试和一个项目已添加到Clarius内置库中。这些测试是使用AFG31000_examples_ulib用户库创建的。为afg31000-config-output的项目有四个测试,每个测试对应于前面描述的四个用户模块中的一个。表2显示了项目中用于每个测试的用户模块。
表2. 每个测试的用户模块
通过在搜索栏中输入关键字AFG31000,AFG,31000,Arbitrary Function Generator,Arbitrary Waveform,或者Function Generator,可以很容易地在Select视图的各自部分中找到这些测试和项目,如图7所示。
图7. AFG测试搜索
afg31000-config-output项目中的afg31000-config-2ch测试的默认设置如图8所示。适用于每个通道的可设置参数显示在各自通道后标记的组中。可用的 AFG,如配置在KCon,可以在仪器组下进行选择。
图8. afg31000-config-2ch测试配置视图
运行其中一个测试后,如果测试成功运行,则返回值0将返回到Analyze视图中的Clarius工作表。如果返回任何其他值,则测试未能发送所选测试的配置视图中设置的波形。图9显示了AFG31000成功输出后的结果。
图9. 测试成功后返回值
afg31000-config-2ch测试运行的配置如图10所示。配置到通道1的波形是频率为50kHz的方波,幅度为5Vpp,偏移量为0V;波形被设置为输出5个周期。配置到通道2的波形是频率为50kHz的正弦波,幅度为5Vpp,偏移量为0V;波形被设置为输出10个周期。
图10. afg-config-2ch测试运行配置视图
当测试运行时,设置通过USB使用NI-Visa将SCPI命令发送到AFG31000。设备参考图10,结果可以在图11中的AFG31000屏幕上看到。
图11. AFG31000设置发送后的基本模式
一旦设置发送到AFG31000的通道并打开输出,通道将被同时触发。来自AFG31000的波形的最终输出可以在示波器屏幕上查看,如图12:使用泰克MSO56示波器捕获波形。
图12. MSO56示波器捕获的波形由AFG31000输出
一旦通道完成设置波形的发送,AFG31000对应的通道输出将被关闭。一旦AFG31000的通道在完成输出后被关闭,Clarius软件将返回状态值0,如图9所示。帮助窗口列出了除0以外的返回值的描述。
结论
使用Clarius V1.11或更高版本,4200A-SCS可以使用NI-VISA通过USB通信远程控制AFG31000。创建了一个新的用户库,使Clarius软件能够轻松控制 AFG31000。测试已经添加到库中,可以添加到项目中,以便自动化生成波形。
  • 示波器
  • usb
    usb
  • 函数发生器
  • Keithley
  • 参数分析仪
原文标题:材料激励一步到位:AFG31000函数发生器在4200A平台下的远程集成应用
文章出处:【微信号:泰克科技,微信公众号:泰克科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AFG31000任意波函数发生器的特点优势及应用领域
    AFG31000系列任意波函数发生器AFG)采用全新设计,拥有许多业界先进技术,包括业界9英寸触摸屏和全新用户界面,这将使工程师和科研人员如虎添翼,因为他们需要生成越来越复杂的测试
    发表于 11-09 09:45 1678次阅读
    AFG31000任意波函数发生器产品介绍
    AFG31000系列任意波函数发生器 (AFG)采用全新设计,拥有许多业界先进技术,包括业界9英寸触摸屏和全新用户界面,这将使工程师和科研人员如虎添翼,因为他们需要生成越来越复杂的测试
    的头像 发表于 10-25 16:56 1427次阅读
    AFG31022任意波函数发生器代理商-西安安泰测试Agitek
    AFG31022任意波函数发生器: 2模拟通道,25 MHz输出频率,250 MS/s采样率; 采用 InstaView? 技术的 AFG31000 系列为内置波形
    的头像 发表于 12-01 17:43 1587次阅读
    <b class='flag-5'>AFG</b>31022任意波<b class='flag-5'>函数</b><b class='flag-5'>发生器</b>代理商-西安安泰测试Agitek
    Tektronix AFG31151任意波函数发生器
    Tektronix AFG31151 任意波函数发生器 泰克 AFG31000 系列是全新智能型 AFG,它内置任意波形
    发表于 06-06 10:51 494次阅读
    Tektronix <b class='flag-5'>AFG</b>31151任意波<b class='flag-5'>函数</b><b class='flag-5'>发生器</b>
    AFG31051函数发生器参数说明
    泰克Tektronix AFG31051任意波函数发生器 泰克 AFG31000 系列是全新智能型 AFG,它内置任意波形
    的头像 发表于 07-12 16:35 1110次阅读
    <b class='flag-5'>AFG</b>31051<b class='flag-5'>函数</b><b class='flag-5'>发生器</b>参数说明
    Tektronix AFG31022函数发生器维修支持
    泰克AFG31022函数发生器 AFG31022 是 Tektronix 的 25 MHz 函数发生器
    的头像 发表于 07-12 16:49 1071次阅读
    Tektronix <b class='flag-5'>AFG</b>31022<b class='flag-5'>函数</b><b class='flag-5'>发生器</b>维修支持
    使用AFG31000系列信号发生器精准复制真实场景信号
    电子工程与测试测量领域,精准复制真实场景信号是进行设备性能测试、系统仿真和故障诊断的关键。泰克AFG31000系列信号发生器凭借其宽频带覆盖、高精度输出和丰富的调制功能,成为工程师
    的头像 发表于 03-20 11:45 860次阅读
    使用<b class='flag-5'>AFG31000</b>系列信号<b class='flag-5'>发生器</b>精准复制真实场景信号
    如何用泰克AFG31000信号发生器生成高精度任意波形
    泰克AFG31000任意波形函数发生器凭借其卓越的性能和灵活的操作界面,成为高精度信号生成领域的标杆产品。本文将从基础操作、核心算法、参数优化到实战应用,系统讲解如何利用该仪器生成满足严苛测试需求
    的头像 发表于 04-22 16:13 1412次阅读
    如何用泰克<b class='flag-5'>AFG31000</b>信号<b class='flag-5'>发生器</b>生成高精度任意波形
    从诊断到修复:Tektronix AFG31000信号发生器开机异常全面维修攻略
    近日有客户送修一台泰克信号发生器AFG31000,故障表现为仪器不开机。随后工程师进行拆机检测,发现与客户报修故障一致。
    的头像 发表于 04-29 15:42 833次阅读
    从诊断到修复:Tektronix <b class='flag-5'>AFG31000</b>信号<b class='flag-5'>发生器</b>开机异常全面维修攻略
    从报错到修复:Tek AFG31000通道1过流问题全流程处理
    近日有客户送修一台泰克信号发生器AFG31000,故障表现为CH1报错过流。对仪器进行初步检测,故障与客户描述一致。
    的头像 发表于 05-12 17:41 4111次阅读
    从报错到修复:Tek <b class='flag-5'>AFG31000</b>通道1过流问题全流程处理
    泰克AFG31000系列信号发生器引领电子测试技术的新潮流
    随着现代电子技术的飞速发展,电子测试设备也不断革新,以满足日益复杂的测试需求。泰克科技公司推出的AFG31000系列任意波函数发生器,正是这一技术进步的杰出代表。这一系列产品以其强大
    的头像 发表于 06-18 10:50 772次阅读
    泰克<b class='flag-5'>AFG31000</b>系列信号<b class='flag-5'>发生器</b>引领电子测试技术的新潮流
    信号发生器泰克AFG31000系列模拟电路检定中的应用
    模拟电路作为电子系统的基础组成部分,其性能直接关系到整个系统的可靠性和稳定性。模拟电路的研发、生产及维护过程中,精确的信号源是进行参数测量、功能验证和故障诊断的关键工具。泰克AFG31000系列
    的头像 发表于 06-18 10:57 1040次阅读
    信号<b class='flag-5'>发生器</b>泰克<b class='flag-5'>AFG31000</b>系列<b class='flag-5'>在</b>模拟电路检定中的应用
    泰克AFG31000系列双通道函数发生器AFG31021使用指南
    泰克AFG31021是AFG31000系列中的高性能任意波函数发生器,适用于通信、电子研发及教育实验场景。
    的头像 发表于 06-23 17:30 963次阅读
    泰克<b class='flag-5'>AFG31000</b>系列双通道<b class='flag-5'>函数</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>AFG</b>31021使用指南
    泰克AFG31000信号发生器AM/FM/PM调制应用中的技术解析
    通信、电子测试与科研领域,信号发生器作为基础测试设备,其调制功能直接影响测试精度与效率。泰克AFG31000系列任意波函数发生器凭借其强大
    的头像 发表于 10-18 10:02 1706次阅读
    泰克<b class='flag-5'>AFG31000</b>信号<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>在</b>AM/FM/PM调制应用中的技术解析
    泰克AFG31000信号发生器充电桩检测中的应用方法及注意事项
    随着新能源汽车的普及,充电桩的安全性与性能测试成为保障用户体验和公共安全的关键环节。泰克AFG31000信号发生器凭借其高精度波形生成与灵活控制功能,为充电桩的电气性能、防护能力及通信协议测试提供了
    的头像 发表于 12-01 16:13 988次阅读
    泰克<b class='flag-5'>AFG31000</b>信号<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>在</b>充电桩检测中的应用方法及注意事项
