TPS6572x 器件是一款小型电源管理单元,适用于蓝牙耳机或其他便携式低功耗消费类终端设备。该器件包含一个 USB 友好型锂离子电池充电器、一个高效降压转换器、一个低压差线性稳压器和其他支持功能。该设备由 I 控制^2^C 接口。通过使用工厂编程的非易失性存储器,可以自定义几个设置。
*附件:tps65721.pdf
2.25MHz 降压转换器在轻负载时进入低功耗模式,可在尽可能宽的负载电流范围内实现最高效率。对于低噪声应用,可以使用 I 强制器件进入固定频率 PWM 模式^2^C 兼容接口。
该器件允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。该TPS65720在 DC-DC 转换器上提供高达
200 mA 的输出电流,而 TPS657201、TPS657202 和 TPS65721 提供高达 400 mA 的电流。TPS6572x 还集成了一个 200mA LDO。LDO 在 1.8 V 至 5.6 V 的输入电压范围内工作,因此可以由降压转换器的输出或直接由系统电压供电。
TPS65720、TPS657201 和 TPS657202 采用小型 25 焊球 2 mm × 2 mm 晶圆芯片尺寸封装 (DSBGA),焊球间距为 0.4 mm,或采用
4 mm × 4 mm 间距为 0.4 mm 的 WQFN 封装 (TPS65721)。
特性
- 具有电源路径管理的电池充电器
- 额定功率路径为 28V,具有:
- 100mA 输入电流限制
- 500mA 输入电流限制
- 300mA 充电电流
- 用于 TPS65720 的 200mA 降压转换器
- 用于 TPS65721、TPS657201 TPS657202 的 400mA 降压转换器
- 效率高达 92%
- V
在DCDC 转换器的范围为 2.3 V 至5.6 V - 2.25MHz 固定频率作
- 轻负载电流下的省电模式
- PWM 模式下的输出电压精度 ±2%
- 100% 占空比,实现最低压差
- 1 个通用型 200mA LDO
- V
在LDO 范围为 1.8 V 至 5.6 V - 我^2^C 兼容接口
- 4 个 GPIO
- 采用间距为 0.4mm 的 25 焊球 DSBGA 封装和 4mm × 4mm 32 引脚 WQFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 类型:电源管理IC(PMIC),集成电池充电器、一步降转换器(DC-DC)和低压差线性稳压器(LDO)
- 应用:蓝牙耳机、手持设备、可穿戴设备、智能手表、便携式配件
- 特点:USB友好型锂离子电池充电器、高效率步降转换器、低压差线性稳压器、I2C兼容接口、4个GPIO
2. 主要特性
- 电池充电器:
- 集成电源路径管理
- 支持28V额定电源路径,具有100mA和500mA输入电流限制
- 最大充电电流300mA
- 自动进入低功耗模式
- DC-DC转换器:
- TPS65720:输出电流高达200mA
- TPS65721/TPS657201/TPS657202:输出电流高达400mA
- 固定频率2.25MHz操作
- 轻载时自动进入PFM模式提高效率
- LDO:
- 200mA输出电流
- 输入电压范围1.8V至5.6V
- 其他功能:
- I2C接口可编程
- 4个GPIO,其中2个可配置为LED驱动器
- 电池温度监测
- 动态电压定位减少负载瞬态时的电压过冲和下冲
3. 封装与尺寸
- 封装类型:32引脚WQFN(4mm x 4mm),0.4mm引脚间距
- 工作温度范围:-40°C至85°C
4. 电气特性
- 输入电压范围:
- AC引脚:4.35V至28V
- BAT引脚:2.2V至4.5V
- VINDCDC1:2.3V至5.6V
- VINLDO1:1.8V至SYS电压
- 输出电压范围:
- DC-DC转换器:0.6×VINDCDC1至VINDCDC1(可调)
- LDO:0.8V至3.3V(可调)
- 效率:高达92%(取决于负载条件和输出电压)
5. 功能描述
- 电池充电管理:
- 三阶段充电:预充电、恒流快充、恒压充电
- 充电电流、预充电流和终止电流可编程
- 充电定时器、温度保护和过压保护
- 电源路径管理:
- 自动调整充电电流以适应系统负载和输入电源变化
- 支持电池补充模式,当输入电源不足以满足系统负载时,电池自动补充电流
- 动态电压定位:在PFM模式下,通过提高输出电压定位减少负载瞬态时的电压波动
- 热调节和热关断:防止芯片过热损坏
6. 应用与设计
- 设计工具:提供典型应用电路、布局指南、组件选择和稳定性分析
- 灵活性:通过外部电阻和I2C接口可调整输出电压、充电电流和其他参数
- 多电源输入:支持电池和AC适配器或USB输入,提供灵活的电源选项
7. 文档与支持
- 提供数据手册、应用报告、EVM用户指南、相关文档和工具链接
- 支持通过TI E2E在线社区获取技术支持和帮助
8. 订购信息
- 提供多种封装和数量选项,具体信息请参考TI官方网站
9. 注意事项
- 在处理和使用TPS65721时,需遵守静电放电(ESD)防护规定,以防止芯片损坏
- 使用前请仔细阅读数据手册,确保正确理解和应用产品的各项特性和功能
锂离子电池
85文章
3556浏览量
81203 -
电源管理
117文章
8664浏览量
148271 -
接口
33文章
9603浏览量
157681 -
终端
1文章
1274浏览量
31729 -
低压差线性稳压器
237浏览量
13420
PMIC解决方案简化您的多轨电源应用
具有5个降压转换器和4个LDO且适用于汽车安全相关应用的电源管理IC TPS6594-Q1数据表
具有2个降压转换器和4个低输入电压LDO的TPS65051-Q1 6通道电源管理IC数据表
采用两个降压转换器和三个低输入电压LDO的5通道电源管理IC TPS65053-Q1数据表
TPS650352-Q1 汽车级 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO数据手册
TPS6521905-Q1 具有 3 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车用户可编程电源管理 IC数据手册
TPS6521905 用户可编程电源管理 IC (PMIC),具有 3 个降压 DC/DC 转换器和 4 个 LDO数据手册
TPS65219-Q1 具有 3 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车电源管理 IC 数据手册
TPS650350-Q1 18V PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO数据手册
TPS652170 用户可编程电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、4 个 LDO、电池充电器和 LED 驱动器数据手册
TPS65911 集成电源管理 IC (PMIC),具有 4 个 DC/DC、9 个 LDO 和 RTC数据手册
Texas Instruments TPS65223-Q1电源管理IC(PMIC)数据手册
TPS65721 电源管理 IC (PMIC),带电池充电器、1 个降压转换器和 1 个 LDO数据手册
