TPS65217x 是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专为在便携式和 5V 线路供电应用中为 AM335x ARM Cortex-A8 处理器供电而设计。PMIC 器件为单节锂离子和锂聚合物电池提供线性电池充电器、双输入电源路径、三个降压转换器、四个低压差 (LDO) 稳压器和一个高效升压转换器,为两串最多 10 个 LED 供电。该系统可由 USB 端口、5 V 交流适配器或锂离子电池的任意组合供电。该器件的额定温度范围为 –40°C 至 +105°C,适用于工业应用。三个高效 2.25 MHz 降压转换器可以为系统提供内核电压、内存和 I/O 电压。TPS65217x 器件采用 48 引脚无铅封装(6mm × 6mm VQFN),间距为 0.4mm。
*附件:tps65217.pdf
特性
- 充电器和电源路径
- 降压转换器 (DCDC1, DCDC2, DCDC3)
- 具有集成开关 FET 的 3 个降压转换器
- 2.25MHz 固定频率作
- 轻负载电流下的省电模式
- PWM 模式下的输出电压精度 ±2%
- 100% 占空比,实现最低压差
- 每个转换器的典型静态电流为 15μA
- 禁用时被动放电至对地
- LDO 稳压器(LDO1、LDO2)
- 两个可调 LDO
- LDO2 可配置为跟踪 DCDC3
- 典型 15μA 静态电流
- 负载开关(LDO3、LDO4)
- 两个独立的负载开关,可配置为 LDO
- WLED 驱动器
- 内部生成的 PWM 用于调光控制
- 38V LED 开路保护
- 支持两串最多 10 个 LED,每串 25mA
- 内部低侧电流吸收器
- 保护
- 接口
- 我^2^C 接口(地址 0x24)
- 密码保护 I^2^C 寄存器
参数
方框图
1. 概述
TPS65217 是一款专为电池供电系统设计的单芯片电源管理IC(PMIC),特别适用于AM335x ARM® Cortex®-A8 处理器。该器件集成了线性电池充电器、三个降压转换器(DCDC1、DCDC2、DCDC3)、两个低压降(LDO)调节器、两个负载开关、白光LED驱动器和电源路径管理功能。
2. 主要特性
- 集成线性电池充电器:
- 支持单节Li-ion和Li-polymer电池。
- 20V耐压USB和AC输入。
- 热调节和安全计时器。
- 三个降压转换器:
- 固定频率2.25MHz操作。
- 输出电压精度±2%。
- 100%占空比实现最低压差。
- 两个LDO调节器:
- 可调整输出电压。
- 典型静态电流15μA。
- 负载开关/LDO:
- 可配置为LDO或负载开关。
- 支持高达400mA的电流。
- 白光LED驱动器:
- 内部生成PWM用于调光控制。
- 支持两串最多10颗LED,每颗25mA。
- 电源路径管理:
- 自动在USB、AC和电池之间切换。
- 优先使用AC输入,然后是USB输入,最后是电池。
3. 功能框图
数据手册提供了详细的功能框图,展示了TPS65217的内部结构,包括电池充电器、降压转换器、LDO调节器、负载开关、白光LED驱动器、电源路径管理等模块。
4. 引脚配置与功能
TPS65217采用48引脚VQFN封装,数据手册详细列出了每个引脚的编号、类型、功能描述及默认状态。
5. 电气特性
- 绝对最大额定值:包括供电电压、输入/输出电流、结温等参数的最大允许值。
- 推荐工作条件:列出了正常工作时各参数的建议范围。
- 详细电气特性:包括电池充电器、降压转换器、LDO调节器、负载开关、白光LED驱动器等模块的详细电气参数。
6. 应用信息
- 典型应用:适用于Sitara™ AM335x 处理器电源、便携式导航系统、平板电脑计算、5V工业设备等。
- 设计指南:提供了设计电源系统时的考虑因素和步骤,包括电感、电容、MOSFET等外部元件的选择。
7. 编程与接口
- I²C接口:支持I²C总线标准3.0,数据速率可达400kbit/s。
- 寄存器映射:详细列出了所有寄存器的地址、功能描述及访问类型。
- 密码保护:部分寄存器受密码保护,防止意外写入。
8. 设备功能模式
- 上电/掉电序列:可通过I²C接口编程自定义上电/掉电序列。
- 电源好(PGOOD)信号:用于指示输出轨是否在规定范围内。
- 复位功能:支持硬件复位和软件复位,复位时所有寄存器恢复默认值。
9. 布局与布线
10. 封装与订购信息
- 封装类型:48引脚VQFN封装。
- 订购信息:提供了不同型号和封装选项的订购代码。
11. 注意事项
- 静电放电保护:提醒用户在处理IC时注意静电放电保护。
- 热设计:提供了热设计的指导原则,以确保器件在正常工作温度范围内运行。
- 安全警告:提醒用户在操作和使用TPS65217时注意安全,避免触电和短路。
锂离子电池
85文章
3564浏览量
81374 -
电池充电器
7文章
856浏览量
38455 -
PMIC
15文章
504浏览量
113302 -
电源管理IC
4文章
400浏览量
21570 -
降压转换器
7文章
2377浏览量
89166
请问AM335x TPS65217和TPS65910这两个PMU有什么区别?使用上各自有什么优点?
请问TPS65217的SYS引脚的输出稳定吗?
PL3368C电源管理IC是什么,充电器电源IC用ASEMI-PL3368C
MAX77829 高度集成PMIC,将开关式充电器、背光照明驱动器和闪光LED驱动器集成至单片IC
4mm x 7mm PMIC 集成线性电源管理器和充电器、3 个降压型稳压器、LED 驱动器、OVP 和按钮控制
MAX77654:超低功率超低功率PMIC 用于单导体、3输出的Buck-Boost、2-LDOs、小李的电帕充电器和船舶模式数据表 ADI
TPS6521905 用户可编程电源管理 IC (PMIC),具有 3 个降压 DC/DC 转换器和 4 个 LDO数据手册
TPS652170 用户可编程电源管理 IC (PMIC),具有 3 个 DC/DC、4 个 LDO、电池充电器和 LED 驱动器数据手册
TPS65217 电源管理IC (PMIC) w/ 3 DC/DCs, 4 LDOs, 线性电池充电器和白色LED驱动器数据手册
