LP87702 双通道降压转换器和 5V 升压,具有工业雷达诊断功能技术手册
科技绿洲 2025-04-24 14:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该LP87702包含两个降压直流/直流转换器和一个 5V 升压转换器,以支持安全关键型应用。该器件集成了两个用于外部电源的电压监控输入和一个窗口看门狗
自动 PWM/PFM (AUTO 模式)作可在宽输出电流范围内为降压转换器提供高效率。
*附件:lp87702.pdf
该器件包含一次性可编程 (OTP) 存储器。每个可订购的部件号都有针对给定应用的特定 OTP 设置。有关每个可订购零件编号的默认 OTP 配置的详细信息,请参阅技术参考手册。
特性
  • 提供 FMEDA 和功能安全手册,以支持高达 SIL-2 (IEC 61508) 的系统级功能安全要求
  • 两个高效降压 DC/DC 转换器:
    • 最大输出电流 3.5 A
    • 2MHz、3MHz 或 4MHz 开关频率
    • 自动 PWM/PFM 和强制 PWM作
    • 输出电压 = 0.7 V 至 3.36 V
  • 5V 600mA 升压转换器
  • 两个输入用于外部电压监控
  • 两个可编程电源就绪信号
  • 用于诊断的专用参考电压
  • 带复位输出的窗口看门狗
  • 用于同步开关的外部时钟输入
  • 扩频调制
  • 可编程启动和关断延迟以及带使能信号的排序
  • 可配置的通用输出 (GPO)
  • 我^2^C 兼容接口
  • 具有可编程掩码的中断功能
  • 输出短路和过载保护
  • 超温警告和保护
  • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
参数
方框图
1. 概述
LP87702是一款集成了两个降压DC/DC转换器和一个5V升压转换器的电源管理IC(PMIC),专为安全关键型应用设计。该器件还包含两个电压监测输入、窗口看门狗和一次性可编程(OTP)内存。
2. 主要特性
  • 双降压和单升压转换器‌:
    • 降压转换器:两个,输出电压范围0.7V至3.36V。
    • 升压转换器:一个,输出电压5V。
  • 电压监测‌:支持两个外部电源监测输入(VMON1和VMON2)。
  • 窗口看门狗‌:集成窗口看门狗功能,提高系统可靠性。
  • OTP内存‌:一次性可编程内存,用于存储特定应用的默认设置。
  • 诊断功能‌:包括输出过压/欠压保护、短路保护、过温警告和关断等。
  • 控制接口‌:I2C接口,支持标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz)、快速模式+(1MHz)和高速模式(3.4MHz)。
3. 应用领域
4. 功能描述
  • 自动PWM/PFM模式‌:根据负载电流自动切换PWM(脉冲宽度调制)和PFM(脉冲频率调制)模式,以提高效率。
  • 同步时钟功能‌:支持外部时钟同步,减少EMI(电磁干扰)。
  • 电源良好(PGOOD)信号‌:提供PGOOD信号,指示电源输出是否正常。
  • 看门狗功能‌:集成窗口看门狗,监控系统运行状态,防止系统死机。
  • 诊断和保护‌:提供多种诊断和保护功能,确保系统稳定运行。
5. 封装与机械信息
  • 封装类型‌:VQFN(32引脚)
  • 尺寸‌:5.00mm x 5.00mm
  • 热信息‌:提供了详细的热阻和结温信息。
6. 电气特性
  • 绝对最大额定值‌:包括电源电压、结温等。
  • 推荐工作条件‌:列出了正常工作时的电压、温度范围。
  • 电气特性参数‌:详细列出了各转换器的输出电压范围、精度、负载调节、线性调节等参数。
7. 典型应用电路
数据表中提供了LP87702的典型应用电路图,展示了如何连接输入电源、输出负载、电感、电容以及I2C接口等。
8. 布局指南
  • 布局建议‌:提供了详细的布局指南,以确保最佳性能和减少噪声干扰。
  • 电容选择‌:推荐了合适的输入和输出电容值及类型。
  • 电感选择‌:提供了电感选择的指导原则。
9. 文档与支持
  • 数据表‌:提供了详细的技术规格和应用信息。
  • 应用笔记‌:可能包含额外的设计指南和应用示例。
  • 技术支持‌:TI提供技术支持和社区帮助,用户可通过TI的E2E™支持论坛获取帮助。
10. 注意事项
  • 在处理LP87702时,应注意静电放电(ESD)防护。
  • 在设计电路时,应严格遵循布局指南和电容、电感的选择原则,以确保最佳性能。
  • 用户应根据具体应用需求选择合适的OTP设置,并进行充分的测试和验证。
  • 升压转换器
  • 直流转换器
  • 开关频率
  • 输出电流
  • 电压监控
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用H3RegTM技术双通道同步降压转换器BD93291EFJ
    来应对负载变化。它还集成了SLLM(简单轻载模式)技术,可在为较轻负载供电时提高效率。为了起到保护作用和易于使用,该芯片还具有软启动功能。BD93291EFJ双通道同步
    发表于 03-12 03:44
    具有输出断接功能5V升压转换器的应用电路
    具有输出断接功能的LT1303-5,4,5单元至5V升压转换器的典型应用电路。 LT1303-
    发表于 06-12 16:41
    4通道5V/100mA MOSFET降压/升压转换器
    电路显示LT1303,4芯至5V / 100mA MOSFET降压/升压转换器
    发表于 06-16 12:32
    5V/100mA的双极降压/升压转换器
    电路显示LT1303-5,4通道5V / 100mA双极降压/升压转换器
    发表于 08-10 07:22
    LT3433演示电路-高压升压/降压转换器(5V5V@125 mA)
    发表于 04-13 15:53 7次下载
    LT3433演示电路-高压<b class='flag-5'>升压</b>/<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>(<b class='flag-5'>5V</b>至<b class='flag-5'>5V</b>@125 mA)
    LT3433演示电路-高压升压降压转换器(5V5V@125 mA)
    发表于 06-17 18:44 10次下载
    LT3433演示电路-高压<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>(<b class='flag-5'>5V</b>至<b class='flag-5'>5V</b>@125 mA)
    具有诊断功能LP87702-Q1双路降压转换器5V 升压转换器数据表
    电子发烧友网站提供《具有诊断功能LP87702-Q1双路降压转换器
    发表于 02-28 09:42 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>LP87702</b>-Q1双路<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和 <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    用于IWR雷达传感具有三个降压转换器、单5V升压转换器和单LDO的芯片LP8774x数据表
    电子发烧友网站提供《用于IWR雷达传感具有三个降压转换器、单5V
    发表于 03-22 14:09 1次下载
    用于IWR<b class='flag-5'>雷达</b>传感<b class='flag-5'>器</b>、<b class='flag-5'>具有</b>三个<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>、单<b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和单LDO的芯片<b class='flag-5'>LP</b>8774x数据表
    具有诊断功能LP87702-Q1双路降压转换器5V升压转换器数据表
    发表于 04-02 10:05 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>LP87702</b>-Q1双路<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和<b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    用于AWR和IWR雷达传感的三个降压转换器5V升压LP87745-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《用于AWR和IWR雷达传感的三个降压转换器5V升压
    发表于 04-03 14:32 0次下载
    用于AWR和IWR<b class='flag-5'>雷达</b>传感<b class='flag-5'>器</b>的三个<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和<b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>LP</b>87745-Q1数据表
    LP87743-Q1 汽车级 3 个 3A 低噪声降压转换器 PMIC,用于雷达 MMIC数据手册
    LP8774x-Q1 器件旨在满足各种汽车和工业雷达应用中 AWR 和 IWR MMIC 的电源管理要求。该器件具有三个降压 DC/DC
    的头像 发表于 04-23 16:25 870次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>87743-Q1 汽车级 3 个 3A 低噪声<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b> PMIC,用于<b class='flag-5'>雷达</b> MMIC数据<b class='flag-5'>手册</b>
    LP87744-Q1 汽车,三个 3A 低噪声降压转换器5V 升压转换器数据手册
    的头像 发表于 04-23 16:32 972次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>87744-Q1 汽车,三个 3A 低噪声<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和 <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    LP87745 三个 3A 低噪声降压转换器、I/O LDO 和 5V 升压转换器 PMIC,适用于工业雷达 MMIC数据手册
    LP8774x 器件旨在满足各种工业雷达应用中 IWR MMIC 的电源管理要求。该器件具有三个降压直流/直流
    的头像 发表于 04-23 17:27 879次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>87745 三个 3A 低噪声<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>、I/O LDO 和 <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b> PMIC,适用于<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>雷达</b> MMIC数据<b class='flag-5'>手册</b>
    LP87745-Q1 汽车三个3-A低噪声降压转换器,IO LDO和5-V升压转换器用于雷达MMICs的PMIC数据手册
    的头像 发表于 04-24 10:16 868次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>87745-Q1 汽车三个3-A低噪声<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,IO LDO和<b class='flag-5'>5-V</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>用于<b class='flag-5'>雷达</b>MMICs的PMIC数据<b class='flag-5'>手册</b>
    LP87702-Q1 双降压转换器具有诊断功能5V 升压数据手册
    LP87702-Q1 有助于满足最新平台的电源管理要求,特别是在汽车雷达和摄像头以及工业雷达应用中。该器件包含两个降压直流/直流
    的头像 发表于 04-25 13:42 931次阅读
    <b class='flag-5'>LP87702</b>-Q1 双<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>和<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>5V</b> <b class='flag-5'>升压</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
