DA9122 是一款子 Sub-PMIC,适用于为智能手机、平板电脑、射频模块和其他手持应用中的 CPU、GPU 和 DDR 内存轨供电。DA9122 集成了两个单相降压转换器,每相需要一个小的外部 0.10μH 电感器。 该芯片能够在 0.3V 至 1.9V 输出电压范围内提供高达5A 的输出电流。 2.5V 至 5.5V 输入电压范围适用于各种低压系统,包括但不限于所有锂离子电池供电的应用。
*附件:可配置的双路输出5A + 5A Sub-PMIC DA9122数据手册.pdf
优势
- 输入电压范围灵活,可通过单节锂离子电池或标准 3.3V 或 5V 系统导轨运行
- 差分电压检测可满足移动 SoC 中 CPU 内核的严格调节精度要求
- 4MHz 开关频率减小了输出电感的尺寸和高度,并较大限度地降低了输出电容,从而降低了 BOM 成本
- 通过 I^2^C 或 GPIO 接口触发,输出动态电压控制可用于优化系统功耗
特征
- 2.5V 至 5.5V 输入电压
- 0.3V 至 1.9V 输出电压
- 4MHz 额定开关频率
- ±1% 精度(静态)
- ±5% 精度(动态)
- I^2^C 兼容接口(FM+)
- 可配置的 GPIO
- 电压、电流和温度监控
- -40 °C 至 +85 °C 环境温度范围
- 封装:24-WLCSP(2.5mm x 1.7mm,0.4mm 间距)
应用
DA9122框图
系统图
举报投诉
电源
185文章
18709浏览量
261395 -
PMIC
15文章
446浏览量
112851 -
数据手册
95文章
6208浏览量
44467
热点推荐
由LTC1628-SYNC构成的输出为5V、5A,3.3V、5A双路直流
基本功不扎实啊,呵呵。。。百度说的是“由LTC1628-SYNC构成的输出为5V、5A,3.3V、5A双
发表于 12-27 22:51
DC-DC POL 12V 输入双路输出 - 1.2V 5A 参考设计
电压。通常用于双路 1.2V/5A 应用。特性经过全面测试,符合工业要求(包括高温和低温)通过单芯片实现双路独立直流
发表于 05-08 11:27
LTM4634:三路输出5A/5A/4A降压型DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
发表于 04-29 16:41
•12次下载
DC1798A-A LTC3869IGN-2演示板 | V = 4.5V至26V,V = 3.3V (5A),V = 2.5V (5A),具有R功能
演示电路1798A是一款双路输出、双相5A同步降压转换器,内置LTC3869IGN-2。提供2.5V/5
发表于 06-09 12:20
•25次下载
具有电流均流功能的4.5V至18V输入、5A/5A双路同步降压转换器TPS65279数据表
电子发烧友网站提供《具有电流均流功能的4.5V至18V输入、5A/5A双路同步降压转换器TPS65279数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-06 11:02
•0次下载
具有电流均流功能的4.5V至18V输入、5A/5A 双路同步降压转换器TPS65279数据表
电子发烧友网站提供《具有电流均流功能的4.5V至18V输入、5A/5A 双路同步降压转换器TPS65279数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-09 10:42
•0次下载
DA9215多相15A和5A输出电流同步双路降压转换器数据手册
的输入电压范围使其适合使用单节锂离子电池应用和标准 5V 电源或 USB 电源。 DA9215 提供 15A 和 5A输出电流,适用于性能
