概述
ADH939S 是一款宽带 5 位 GaAs IC 数字衰减器,以裸片形式提供,附带 K 级元件评估。 覆盖 0.1 到 40.0 GHz,在 40.0 GHz 时插入损耗小于 6.4 dB 典型值。衰减器位值为 1.0 (LSB)、1、2、4、8,总衰减为 31 dB。IIP3 为 +43 dBm 时,衰减精度非常好,典型步进误差小于 ±1.0 dB。
ADH939S 需要双电源电压 Vdd = +5 V 和 Vss = -5V,,以及五个控制电压输入,在 +5V 和 0V 之间切换以选择每个衰减状态。
数据表:*附件:ADH939S航空航天0.1GHz到40GHz、GaAs、MMIC、5位1.0 dB LSB、数字衰减器技术手册.pdf
应用
特性
- 1.0 dB LSB 步进为 31 dB
- 每位单一正向控制线
- 插入损耗:40 GHz 时为 6.4 dB(典型值)
- 出色衰减精度
- ±1.0 dB 典型位错误
- 高输入 IP3:+43 dBm
- 功率处理能力:+25 dBm
- 双电源供电:± 5 V
焊盘描述
模具轮廓
应用说明
图1展示了组装图。芯片应直接静电连接或使用导电环氧树脂连接到接地层。建议使用在0.127毫米(5密耳)厚的氧化铝薄膜衬底上的50Ω微带传输线来传输芯片的射频信号(图2)。如果必须使用0.254毫米(10密耳)厚的氧化铝薄膜衬底,则芯片应抬高0.15毫米(6密耳),以便芯片的表面与衬底的表面共面。应使用0.102毫米(4密耳)厚的芯片与0.150毫米(6密耳)厚的钼散热片(钼片)连接,然后将其连接到接地层(图3)。微带传输线应尽可能靠近芯片,以尽量缩短键合线长度。典型的芯片与衬底间距为0.076毫米至0.152毫米(3至6密耳)。
衰减器
4文章
734浏览量
36567 -
GaAs
3文章
893浏览量
25173 -
MMIC
3文章
739浏览量
26416
ADH941S:航空0.1 GHz至30 GHz,GaAs,MMIC,5位0.5 dB LSB,数字衰减器数据表
ADH939S:航空航天0.1 GHz至40 GHz,GaAs,MMIC,5位1.0 dB LSB,数字衰减器数据表
HMC424ALH5:0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-13 GHz数据表
HMC539ALP3E:0.25 dB LSB GaAs MMIC 5位数字正向控制衰减器,直流至4 GHz数据表
HMC1018ALP4E:1.0 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30 GHz初步数据表
HMC1019ALP4E:0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30 GHz初步数据表
HMC939A:1.0 db LSB气体MMIC 5位数字核数器,0.1-40 GHz数据Sheet
HMC273AMS10GE:1 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.7至3.8 GHz数据表
HMC624A:0.1 GHz至6.0 GHz,0.5 dB LSB,6位,GaAs数字衰减器数据表
HMC470A:0.1 GHz至3 GHz,1 dB LSB,5位,GaAs数字衰减器数据表
ADH941S航空航天0.1GHz到30 GHz、GaAs、MMIC、5位0.5 dB LSB、数字衰减器技术手册
GaAs IC 1 位数字衰减器 15 dB LSB DC-2 GHz skyworksinc
0.1-3.0 GHz 四位数字衰减器 (1 dB LSB) skyworksinc
GaAs 数字衰减器 5 位、1 dB LSB 400 MHz-4 GHz skyworksinc
