概述
MAX1454是一款针对汽车应用设计的高集成度模拟传感器信号调理器。器件具有放大、校准和温度补偿功能,可以逼进传感器固有的可重复指标。数字调整输出时,全模拟信号通道不会在输出通路引入量化噪声。集成16位DAC对信号失调、量程进行校准,使传感器产品能够真正实现互换性。
器件内部包含可编程传感器激励、32级可编程增益放大器(PGA)、2K x 8位内部闪存、四个16位DAC、一个内部温度传感器。除失调、量程补偿外,器件还利用失调温度系数(TC)和量程温度系数(FSO TC)分别进行温度补偿,在提供灵活性的同时降低了生产成本。
器件采用16引脚TSSOP封装,工作在汽车AEC-Q100 1级要求的-40°C至+125°C温度范围。
数据表:*附件:MAX1454高精度信号调理器,带有过压保护技术手册.pdf
应用
特性
- 单芯片IC实现完备的信号调理
- 提供放大、校准、温度补偿
- 可配合输出灵敏度从1mV/V至200mV/V的传感器使用
- 45V过压保护
- 45V反向电压保护
- 高精度补偿,降低后端电路复杂性
- 全模拟信号通路
- 16位失调、量程校准分辨率
- 片内查找表支持多点温度校准
- 支持电流桥和电压桥激励
- 85µs快速阶跃响应
- 传感器故障检测
- 简单的PCB布局
- 单引脚数字编程
- 无需外部调整元件
电特性
引脚配置描述
详细说明
MAX1454是一款高度集成的模拟传感器信号调理器,专为汽车应用设计。该器件提供放大、校准和温度补偿功能,以实现接近传感器固有重复性的整体性能。全模拟信号路径在输出中不会引入量化噪声,同时启用数字控制的失调和跨度校准,这通过集成的16位DAC实现,使传感器能够真正可互换。
该器件架构包括一个可编程激励源、一个32步可编程增益放大器(PGA)、一个2×8位内部闪存、四个16位DAC,以及一个片上温度传感器。此外,为了进行失调和跨度补偿,该器件提供了一种独特的温度补偿方法(失调温度系数TC和满量程失调温度系数FSO TC),在降低制造成本的同时提供了极大的灵活性。
该器件使用四个16位DAC(失调、满量程失调、失调温度系数、满量程失调温度系数),系数范围从0x0000到0xFFFF。当VDDX = 5V时,失调温度系数DAC和满量程失调温度系数DAC的分辨率为76μV,桥电压DAC的分辨率为38μV(当桥电压为2.5V时)。
用户可以从1到110个温度点中选择,以补偿其传感器。这使得能够通过简单的一阶线性校正来补偿传感器,或匹配不寻常的温度曲线。可对110个独立的16位闪存位置进行编程,以实现1.5℃的温度增量,范围为-40℃至+125℃。对于表现出特性温度曲线的传感器,可以使用一定数量的校准点和预设值来定义温度曲线。进行完全温度补偿时,传感器和器件必须处于相同温度。在传感器与器件温度不同的情况下,器件可使用传感器激励电压来提供一阶温度补偿。
单引脚、多路复用的串行数字输入/输出(DIO)通信架构以及在单个引脚上分时共享其与传感器输出信号的活动的能力,能够实现输出感应和校准编程。
该器件允许在单个测试站进行完整的校准和传感器验证。一旦在校准系数存储到器件中后,客户可以将其作为常规质量保证审核的一部分进行重新测试,以验证性能,或生成单个传感器的最终测试数据。
图1:功能图
该图(图1)为传感器信号提供了一条模拟放大路径。它还采用模拟架构进行一阶温度校正。随后,全模拟路径用于通过改变可编程增益放大器(PGA)的失调和增益,以及改变传感器电桥激励电流或电压来进行非线性温度校正。PGA采用开关电容CMOS架构。
详细框图
传感器
2577文章
55506浏览量
793964 -
MAX1454
4浏览量
6303 -
信号调理器
1文章
27浏览量
8217
MAX6694 带有beta补偿的5通道高精度温度监测器
MAX1454 高集成模拟传感器
