Diodes公司(Nasdaq:DIOD)推出两款3.3V四通道混合式ReDriver信号调节器,内置显示数据通道(DDC)监听器,设计用于提升HDMI应用的信号完整性并简化系统设计。PI3HDX12311适用于高带宽应用,支持高达12Gbps的HDMI 2.1固定速率链路(FRL),以及最高6Gbps的最小化传输差分信号(TMDS)。PI3HDX6311则支持HDMI 2.0,速率达到6Gbps。两款产品也支持DisplayPort双模式(DP++)V1.1电平转换。
这两款产品可充当源端(如CPU或GPU)与受电端(如显示器)之间的中介,补偿传输线路上的信号衰减。两款产品适用于笔记本电脑与台式机、扩展坞、外接设备、游戏主机、数字电视(DTV)与商用显示器面板,以及HDMI主动式传输线等应用。
这两款产品均为混合式器件,可在限制模式或线性模式下工作。针对HDMI 1.4应用,两款器件可作为限制式ReDriver信号调节器,通过摆幅设定功能,预先设定差分输出摆幅,确保接口端电位符合HDMI标准。而针对HDMI 2.0与2.1应用,两款器件则作为线性ReDriver信号调节器,输出摆幅与接收信号成正比,从而有效消除走线导致的信号失真。该线性模式对链路训练信号具有透明性,而PI3HDX12311可支持8K DTV视频分辨率和最高48Gbps(每通道12Gbps)数据速率。
这两款器件支持输入与输出信号的交流(AC)或直流(DC)耦合,或ACDC混合耦合;在DC耦合模式下,具备短路检测功能。两款产品都采用引脚配置,用于控制工作模式、均衡、平坦增益、输出摆幅与输出-1dB线性摆幅。两款产品还具备TX设定自动选择、IOFF支持与远端接收器检测等功能。
为了降低功耗,PI3HDX12311与PI3HDX6311会监控连接器中的热插拔检测(HPD)引脚,从而控制功耗;当HPD处于低位超过2毫秒时,器件将进入低功耗状态。两款器件的DDC监听器也具有类似功能,可监控HDMI Forum厂商特定数据区块(HF-VSDB)与相同的状态与控制数据通道结构(SCDCS)偏移寄存器。
PI3HDX12311与PI3HDX6311采用小巧的32引脚X1‑QFN2845封装,占用PCB面积仅为2.85mm x 4.5mm,工作温度范围为-40°C至+70°C,典型功耗为726mW。
关于Diodes Incorporated
Diodes公司(Nasdaq:DIOD)是一家标准普尔小型股600指数和罗素3000指数成员公司,为汽车、工业、运算、消费性电子及通讯市场的全球公司提供高质量半导体产品。我们拥有丰富的产品组合以满足客户需求,内容包括模拟与分立电源解决方案以及先进的封装技术。我们广泛提供特殊应用产品与解决方案导向销售,加上全球范围运营的工程、测试、制造与客户服务,使我们成为高产量、高成长的市场中成为优质供货商。详细信息请参阅www.diodes.com
HDMI
34文章
1920浏览量
161494 -
Diodes
2文章
302浏览量
55570 -
信号调节器
2文章
96浏览量
11580
原文标题:Diodes 公司推出 3.3V 四通道混合 ReDriver 信号调节器,提升 HDMI 2.1信号质量,实现高分辨率视频连接
文章出处:【微信号:Diodes 达迩科技半导体,微信公众号:Diodes 达迩科技半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Diodes公司推出两款3.3V四通道混合式ReDriver信号调节器
