MIC2027/2077:高效的四通道USB功率分配开关
璟琰乀 2026-02-25 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,功率分配和电路保护是至关重要的环节。今天,我们来深入了解一下Micrel公司的MIC2027/2077四通道高端MOSFET开关,它专为需要电路保护的通用功率分配而优化。
文件下载:MIC2027-2YWM.pdf
一、产品概述
MIC2027和MIC2077是四通道高端MOSFET开关,具备内部电流限制和热关断功能,能有效保护设备和负载。其中,MIC2077提供“智能”热关断功能,在故障模式下可降低电流消耗。当发生热关断故障时,输出将被锁存关闭,直到移除故障负载。移除负载或切换使能输入可重置设备输出。
两款器件都采用了软启动电路,能在使用高容性负载的应用中最大限度地减少浪涌电流。此外,在过流和热关断条件下,故障状态输出标志会被置位,瞬态电流限制故障会在内部进行滤波。
二、产品特性
1. 低导通电阻
每个通道的最大导通电阻为150mΩ,能有效降低功率损耗。
2. 宽工作电压范围
工作电压范围为2.7V至5.5V,适用于多种电源系统。
3. 高电流承载能力
每个通道的最小连续电流为500mA,可满足大多数负载的需求。
4. 完善的保护功能
具备短路保护和热关断功能,热隔离通道设计可防止故障扩散。
5. 故障状态标志
带有3ms滤波器的故障状态标志可消除误触发。
6. 欠压锁定
当输入电压低于一定值时,输出MOSFET不会开启,确保系统稳定。
7. 反向电流阻断
可防止反向电流流动,避免“体二极管”效应。
8. 低功耗模式
MIC2077的断路器模式可降低功耗。
9. 逻辑兼容输入
方便与其他逻辑电路集成。
10. 软启动电路
减少浪涌电流,保护设备和负载。
11. 低静态电流
降低系统功耗。
12. 引脚兼容
与MIC2524和MIC2527引脚兼容,方便替换。
三、应用领域
1. USB外设
为USB设备提供稳定的功率分配和保护。
2. 通用功率开关
可用于各种需要功率开关的应用场景。
3. ACPI功率分配
满足高级配置与电源接口的功率分配需求。
4. 笔记本电脑
为笔记本电脑的各个部件提供可靠的功率支持。
5. PDA
适用于个人数字助理等移动设备。
6. PC卡热插拔
确保PC卡热插拔时的安全性和稳定性。
四、技术参数
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压:–0.3V至+6V
  • 故障标志电压:+6V
  • 故障标志电流:25mA
  • 输出电压:+6V
  • 输出电流:内部限制
  • 使能输入:–0.3V至VIN +3V
  • 引脚温度(焊接,5秒):260°C
  • 存储温度:–65°C至+150°C
  • EDS评级:1kV
2. 工作额定值
  • 电源电压:+2.7V至+5.5V
  • 环境温度:–40°C至+85°C
  • 结温范围:内部限制
  • 热阻:[300mil]宽SOIC为80°C/W,DIP为130°C/W
3. 电气特性
在 (V{IN}=+5V) 、 (T{A}=25^{circ}C) 的条件下,不同工作模式下的电源电流、使能输入阈值、开关电阻等参数都有明确的规定。例如,开关关闭时,MIC20x7 - 1和MIC20x7 - 2的电源电流为1.5至10µA;开关开启时,电源电流为200至320µA。
五、功能描述
1. 输入和输出
IN是逻辑电路和输出MOSFET漏极的电源连接,OUT是输出MOSFET的源极。在典型电路中,电流从IN流向OUT到负载。当 (V{OUT}) 大于 (V{IN}) 时,由于开关在使能时是双向的,电流会从OUT流向IN。当开关禁用时,输出MOSFET和驱动电路可使MOSFET源极被外部强制到比漏极高的电压((V{OUT}>V{IN})),此时MIC2027/77可防止不期望的电流从OUT流向IN。
2. 热关断
热关断功能用于保护设备免受因短路故障导致的芯片温度超过安全范围的损坏。每个通道都有自己的热传感器。当芯片温度达到140°C且过热通道处于电流限制状态时,热关断会关闭输出MOSFET并置位FLG输出,其他通道不受影响。如果芯片温度超过160°C,所有通道都将关闭。对于MIC2077,确定热关断条件后,会锁存输出关闭并激活上拉电流源,移除负载或切换EN可重置锁存;MIC2027在芯片温度冷却到120°C时会自动重置输出,其输出和FLG信号会持续循环开启和关闭,直到设备禁用或故障消除。
3. 功率耗散
设备的结温取决于负载、PCB布局、环境温度和封装类型等因素。每个通道的功率耗散可通过 (P{D}=R{DS(on)} × I{OUT}^{2}) 计算,设备的总功率耗散是所有通道 (P{D}) 的总和。结温可通过 (T{J}=P{D} × theta{JA}+T{A}) 计算,其中 (T{J}) 为结温, (T{A}) 为环境温度, (theta_{JA}) 为封装的热阻。
4. 电流传感和限制
电流限制阈值是内部预设的,可防止设备和外部负载受损,同时保证至少500mA的电流可输送到负载。电流限制电路会感应输出MOSFET开关电流的一部分,根据不同的过流情况,开关会有不同的响应:
  • 开关使能进入短路:开关立即进入恒流模式,限制输出电压,FLG信号置位表示过流。
  • 短路应用于使能输出:在电流限制电路响应前,可能会有大的瞬态电流流动,之后设备将电流限制在短路电流限制规格以下。
  • 电流限制响应 - 斜坡负载:MIC2027/77的电流限制曲线有大约100mA的小折返效应,超过电流限制阈值后,设备进入恒流模式。
5. 故障标志
FLG信号是N沟道开漏MOSFET输出,过流或热关断时会置位(低电平有效)。过流时,FLG会在标志响应延迟时间 (t{D}) 后才置位,通常 (t{D}) 为3ms,可确保FLG仅在有效过流条件下置位,消除错误报告。
6. 欠压锁定
欠压锁定(UVLO)可防止输出MOSFET在 (V_{IN}) 超过约2.5V之前开启,且仅在开关使能时起作用。
六、应用信息
1. 电源滤波
强烈建议在设备的 (V_{IN}) 和GND附近放置一个0.1µF至1µF的旁路电容,以控制电源瞬变。没有旁路电容时,输出短路可能会因电源引线电感导致输入产生足够的振铃,从而损坏内部控制电路
2. 印刷电路板热插拔
MIC2027/77是热插拔应用的理想浪涌电流限制器。由于集成了电荷泵,关闭时呈现高阻抗,开启时逐渐变为低阻抗,“软启动”功能可通过减少浪涌电流有效隔离电源和高容性负载。对于极大型容性负载(>400µF),浪涌电流引起的瞬态时间可能超过集成滤波器提供的延迟,FLG会在此期间置位。为防止逻辑控制器对FLG置位作出响应,可使用外部RC滤波器过滤瞬态FLG置位,RC时间常数应选择与瞬态长度匹配,减去MIC2027/77的 (t_{D(min)})。
3. 通用串行总线(USB)功率分配
MIC2027/77非常适合USB功率分配应用。USB规范定义了PC和USB集线器等USB主机系统的功率分配。USB自供电集线器的端口必须在5V ±5%的输出电压下提供至少500mA的电流,且输出功率必须限制在25VA以下。过流时,必须通知主机。为支持热插拔,集线器必须至少有120µF的大容量电容,最好是低ESR的电解电容钽电容
七、总结
MIC2027/2077四通道USB功率分配开关拥有众多出色的特性和功能,能为各种电子设备的功率分配和电路保护提供可靠的解决方案。无论是在USB外设、笔记本电脑还是其他应用场景中,都能发挥重要作用。电子工程师们在设计相关电路时,可以充分考虑这款产品的优势,以提高系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的功率分配开关呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设备
  • 电路保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    四通道示波器
    四通道示波器,要的拿走
    发表于 08-26 08:46
    ME8609——四通道线性驱动LED控制芯片-微盟电子
    ME8609——四通道线性驱动LED控制芯片-微盟电子 ME8609是一款高功率因数,四通道LED恒流驱动控制芯片,电流通过RSET外接电阻定。ME8609可以精确控制输出电流精度,电流设定的范围
    发表于 06-30 13:55
    在Multisim平台中使用四通道示波器问题
    在Multisim平台中使用示波器问题用函数发生器生成频率为2kHz,振幅为1V,偏置为1V的正弦信号;分别使用示波器和四通道示波器查看函数波形。问题:示波器所示波形与理论相符,但是四通道示波器,面对同一信号,为何不同通道会有不
    发表于 11-21 16:57
    四通道智能高侧电源开关BTS4130QGA
    BTS4130QGA的典型应用电路是四通道智能高侧电源开关。它嵌入在PG-DSO-20-32封装中,提供保护功能和诊断功能。功率晶体管由带有电荷泵的N沟道功率MOSFET构建。该器件采
    发表于 04-17 10:09
    四通道高效电源架构设计原理
    系统的热损耗,同时,极大地降低了大尺寸直下式电源及恒流系统的成本。2.1 高效四通道电源及恒流系统原理由于LED电视的背光功率占整机功率的主要部分,因此研究如何提高恒流驱动部分的转换效
    发表于 03-01 09:13
    四通道高效电源架构设计原理
    原理由于LED电视的背光功率占整机功率的主要部分,因此研究如何提高恒流驱动部分的转换效率就显得尤为重要,图2为4CH高效恒流系统原理图。图2 四通道
    发表于 07-14 11:54
    四通道遥控开关电路图
    四通道遥控开关电路图
    发表于 05-19 10:19 411次下载
    <b class='flag-5'>四通道</b>遥控<b class='flag-5'>开关</b>电路图
    四通道模拟开关
    四通道模拟开关
    发表于 04-13 10:50 2803次阅读
    <b class='flag-5'>四通道</b>模拟<b class='flag-5'>开关</b>
    四通道PWM输出实验
    四通道
    发表于 07-30 17:11 9次下载
    ADP1190A:带四通道信号开关的集成500 mA负载开关
    发表于 03-18 21:40 7次下载
    ADP1190A:带<b class='flag-5'>四通道</b>信号<b class='flag-5'>开关</b>的集成500 mA负载<b class='flag-5'>开关</b>
    ADP1190:带四通道信号开关的集成500 mA负载开关
    发表于 03-21 07:10 7次下载
    ADP1190:带<b class='flag-5'>四通道</b>信号<b class='flag-5'>开关</b>的集成500 mA负载<b class='flag-5'>开关</b>
    深入解析 MIC2040/2041:单通道低压功率分配开关的卓越之选
    深入解析 MIC2040/2041:单通道低压功率分配开关的卓越之选 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 02-26 17:30 727次阅读
    MIC2027/2077四通道USB电源分配开关的深度剖析
    MIC2027/2077四通道USB电源分配开关的深度剖析 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 02-28 14:10 269次阅读
    Microchip MIC2025/2075单通道功率分配开关:特性、应用与设计要点
    Microchip MIC2025/2075单通道功率分配开关:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-11 16:20 402次阅读
    MIC2042/2043:高性能单通道功率分配开关的深度解析
    MIC2042/2043:高性能单通道功率分配开关的深度解析 在电子设备的设计中,功率
    的头像 发表于 03-15 17:15 1064次阅读
