Saltstack自动化运维入门
一、saltstack简介
1.简单介绍
saltstack 是基于C/S架构的服务模式,服务器端叫做Master,客户端叫作Minion,并且有消息队列中的发布与订阅(pub/sub)服务模式,minion与master之间通过 ZeroMQ 消息队列通信。Master和Minion端都以守护进程的模式运行,一直监听配置文件里面定义的ret_port也就是4506端口(接收minion请求)和publish_port也就是4505端口(ZMQ的发布消息)。当minion运行时会自动连接到配置文件里面定义的Master地址ret_port端口进行连接认证。采用RSA Key方式确认身份,传输采用AES加密,使传输的安全性得到保障。
Saltstack运行模式 :
• Local
• Master/Minion
• Salt SSH
Saltstack三大功能:
• 远程执行(执行远程命令)
• 配置管理(状态管理)
• 云管理
2.通信模式
Salt使用发布 - 订阅模式与受管系统进行通信。 连接由Salt minion发起,这意味着你不需要在这些系统上打开任何传入端口(从而减少攻击向量)。 Salt master使用端口4505和4506,必须打开端口才能接收访问连接。
在这里插入图片描述
Publisher (端口4505)所有Salt minions都需要建立一个持续连接到他们收听消息的发布者端口。 命令是通过此端口异步发送给所有连接,这使命令可以在大量系统上同时执行。
Request Server (端口4506)Salt minions根据需要连接到请求服务器,将结果发送给Salt master,并安全地获取请求的文件或与特定minion相关的数据值(称为Salt pillar)。 连接到这个端口的连接在Salt master和Salt minion之间是1:1(不是异步)。
3.salt minion认证
当minion第一次启动时,它会在网络中搜索一个名为salt的系统(尽管这可以很容易地更改为IP或不同的主机名)。 当发现时,minion发起握手,然后将公钥发送给Salt master。
在初始连接之后,Salt minions的公钥存储在服务器上,并且必须使用salt-key命令(或通过某种自动机制)在Salt master上接受。 这可能是让新用户混淆的原因,因为Salt不会提供解密消息所需的安全密钥,直到Salt minions的公钥被接受(这意味着Salt minions在被接受其密钥之前不会运行任何命令)。
在minion密钥被salt master接受后,Salt主机 minion会返回其公钥以及旋转的AES密钥,该密钥用于加密和解密由Salt master发送的消息。 返回的AES密钥使用Salt minion最初发送的公钥进行加密,因此只能由该Salt minion解密。
二、saltstack安装
1.下载yum源
wget -P /etc/yum.repos.d https://mirrors.aliyun.com/saltstack/yum/redhat/7.6/x86_64/saltstack-rhel7.repo
2.在master端安装
yum -y install salt-master
3.在minion端安装
yum -y install salt-minion
三、saltstack的配置
注意冒号后面要有空格
#hostnamectl set-hostname salt01.tianyun.com
#vim /etc/hosts
初始化配置
配置对应的文件路径
master端
在/etc/salt/master下添加修改 master:10.0.100.132 user: root interface:0.0.0.0 file_roots: base: - /srv/salt pillar_roots: base: - /srv/pillar 启动 systemctl start salt-master
minion端
在/etc/salt/minion下添加 #这里要指向salt-master服务器,可以是IP,也可以是域名,也可以是主机名,如果用的是内部DNS服务器的话可以用主机名或者域名的形式。 master:10.0.100.132 user: root id: agent1 启动 service salt-minion start
查看所有的密钥
[root@master]# sudo salt-key --list-all # salt-key -L Accepted Keys: agent1 Denied Keys: Unaccepted Keys: Rejected Keys:
接受一个指定密钥
salt-key --accept=salt-key -a=
接受所有密钥
salt-key --accept-all salt-key -A -y
删除一个指定密钥
salt-key -d xxx
删除所有密钥
salt-key -D
测试常用
远程执行入门
[root@master]# salt '*' test.ping agent1: True # salt 'agent1' test.ping # salt 'agent1' cmd.run 'df -h' # salt -L 'agent2,agent3' cmd.run 'uptime' -L跟多个主机 # salt -S '192.168.122.0/24' cmd.run 'uptime' 注: master 秘钥对默认存储在/etc/salt/pki/master/master.pub /etc/salt/pki/master/master.pem master 端认证的公钥存储在:/etc/salt/pki/master/minions/ minion 秘钥对默认存储在/etc/salt/pki/minion/minion.pub /etc/salt/pki/minion/minion.pem minion 存放的master公钥/etc/salt/pki/minion/minion_master.pub minion_id 默认存储在/etc/salt/minion_id#?
在这里插入图片描述
salt命令详解
salt "*" sys.list_modules # 查看所有模块 # salt -h Usage: salt [options] '' [arguments] Options(选项): --version : 查看saltstack软件的版本号。 --versions-report : 查看saltstack软件以及依赖包的版本号。 -h, --help : 查看帮助信息。 --saltfile=SALTFILE:指定saltfile的路径。 如果没有通过,将在当前工作目录中搜索一个。 -c CONFIG_DIR, --config-dir=CONFIG_DIR:指定配置文件的目录(默认是/etc/salt/)。 -t TIMEOUT, --timeout=TIMEOUT:指定超时时间默认是5秒。 --hard-crash:捕捉到original异常不退出默认关闭。 -s, --static:以组的形式返回所有minion的数据。 -p, --progress:显示进度图,需要progressbar的python包。 --failhard :在第一个执行错误返回之后停止批处理。 --async : 异步执行。 --subset=SUBSET : 对目标minions的随机子集执行程序. minions在执行前会先验证是否存在该命名的函数,再去执行 -v, --verbose : 打开命令详细,显示jid和活动的工作查询 --hide-timeout : 隐藏超时时间。 --show-jid : 显示任务的jid。 -b BATCH, --batch=BATCH, --batch-size=BATC : 按照百分比执行任务。 -a EAUTH, --auth=EAUTH, --eauth=EAUTH, --external-auth=EAUTH : 指定外部认证方式。 -T, --make-token : 生成master token. --return=RETURNER : 设置一种替代方法。 默认情况下,salt将从命令将返回数据发送回主服务器,但返回数据可以重定向到任意数量的系统,数据库或应用程序。 --return_config=RETURNER_CONF : 指定命令返回的设置文件。 -d, --doc, --documentation : 查看指定模式或所有模块文档。 --args-separator=ARGS_SEPARATOR : 指定发送命令跟命令参数的分隔符,当用户想把一个命令当作参数发送给另一个命令执行时。 --summary : 显示汇总信息。 --username=USERNAME : 指定外部认证的用户名。 --password=PASSWORD : 指定外部认证的密码。 --metadata=METADATA : 将元数据传递给Salt,用于搜索作业。 Logging Options(日志相关参数): -l LOG_LEVEL, --log-level=LOG_LEVEL : 指定日志级别。 --log-file=LOG_FILE : 指定日志记录文件 --log-file-level=LOG_LEVEL_LOGFILE : 日志文件日志记录级别。'all', 'garbage', 'trace', 'debug', 'info', 'warning', 'error','critical', 'quiet'. 默认: 'warning'. Target Options(目标选择选项): * -E, --pcre : 正则匹配 * -L, --list: 列表匹配,目标表达式将被解释为以逗号分隔的列表。 * -G, --grain: grains匹配。 --grain-pcre :grains加正则匹配。 -N, --nodegroup:组匹配。 -R, --range:范围匹配。 -C, --compound : 综合匹配(指定多个匹配,空格隔开)。 * -I, --pillar : pillar值匹配。 -J, --pillar-pcre : pillar加正则匹配。 -S, --ipcidr : minions网段地址匹配。 Output Options(输出参数): --out=OUTPUT, --output=OUTPUT : 使用指定的输出器从'salt'命令打印输出。 内置的是 'key', 'yaml', 'overstatestage', 'newline_values_only', 'pprint', 'txt', 'raw', 'virt_query', 'compact', 'json', 'highstate', 'nested', 'quiet', 'no_return'. --out-indent=OUTPUT_INDENT, --output-indent=OUTPUT_INDENT : 在空格中打印由提供的值缩进的输出。 负值禁用缩进。 仅适用于支持缩进的输出器。 --out-file=OUTPUT_FILE, --output-file=OUTPUT_FILE : 输出到指定文件。 --out-file-append, --output-file-append : 输出附加到指定的文件。 --no-color, --no-colour : 关闭所有的颜色显示。 --force-color, --force-colour : 强制输出颜色显示。 --state-output=STATE_OUTPUT, --state_output=STATE_OUTPUT : 覆盖配置的state_output值输出,指定state格式(full, terse, mixed, changes or filter)输出,默认值是full。 salt-key命令详解 # salt-key -h Actions: -l ARG, --list=ARG:显示指定状态的key(支持正则表达式) -L, --list-all :列出所有公钥。"--list all"已经弃用。 -a ACCEPT, --accept=ACCEPT: 接受指定的公钥(除了挂起的密钥之外,使用--include-all匹配拒绝的密钥),支持正则表达式。 -A, --accept-all :接收所有等待认证的key。 -r REJECT, --reject=REJECT :拒绝指定等待认证的key(支持正则表达式) -R, --reject-all:拒绝所有等待认证的key。 --include-all: 显示所有状态的key。 -p PRINT, --print=PRINT :打印指定的公钥支持正则表达式。 -P, --print-all:打印所有的公钥。 -d DELETE, --delete=DELET:删除指定的key。 -D, --delete-all:删除所有的key。 -F, --finger-all:显示所有key的指纹信息。
查找模块 salt'*'-d|grep":"|grep disk 查找某个模块拥有的方法 salt'agent1'sys.list_functions test
四、配置管理入门实践
master端和minion端配置好后 ,
文件管理
[root@master ~]# mkdir /srv/{salt,pillar}
[root@master ~]# cd /srv/salt
[root@master salt]# vim host_file.sls
/etc/hosts:
file.managed:
- source: salt://files/hosts
- user: root
- group: root
- mode:644
[root@master salt]# mkdir files
[root@master salt]# cd files/
[root@master files]# cp /etc/hosts .
[root@master files]# pwd
/srv/salt/files
[root@master files]# cd ..
[root@master salt]# pwd
/srv/salt
[root@master salt]# ls
files host_file.sls
[root@master salt]# salt '*' state.sls host_file
agent1:
Function: file.managed
Result:True
Comment: File /etc/hostsisinthe correct state
Started:18:15:50.497755
Duration:68.637ms
Changes:
Summaryforagent1
Succeeded:1
Failed: 0
Total states run: 1
Total run time: 68.637ms
用name的方式
file_test:
file.managed:
- name: /etc/hosts
- source: salt://test/123.txt
- user: root
- group: root
- mode:644
在这里插入图片描述
拷贝文件
# salt-cp '*' /etc/hosts /root
安装nginx
pkg是模块,installed是方法,-names是参数。 相当于 yum install nginx。 require是依赖关系 [root@master salt]# pwd /srv/salt [root@master salt]# vim nginx_install.sls nginx-install: pkg.installed: - names: - nginx /etc/hosts: file.managed: - source: salt://files/hosts - user: root - group: root - mode:644 - require: - pkg: nginx-install service.running: - names: - nginx [root@master salt]# salt '*' state.sls nginx_install
在这里插入图片描述
安装apache
[root@master salt]# vim apache.sls apache-service: pkg.installed: - names: - httpd - mod_ssl service.running: - name: httpd - enable:True [root@master salt]# vim top.sls base: '*': - apache [root@master salt]# salt '*' state.highstate salt'*'state.highstate test=True表示状态的同步,test=True表示测试成功与否 apache没安装就安装,安装过的就不用
计划任务
minute hour daymonth month dayweek [root@master ~]# cd /srv/salt/ [root@master salt]# vim crontab.sls /usr/sbin/ntpdate time.aliyun.com >> /dev/null: cron.present: - user: root - minute:'*/5' [root@master salt]# salt '*' cron.list_tab root 客户机查看 [root@localhost ~]# crontab -l # Lines below here are managed by Salt, do not edit # SALT_CRON_IDENTIFIER:/usr/sbin/ntpdate time.aliyun.com >> /dev/null */5* * * * /usr/sbin/ntpdate time.aliyun.com >> /dev/null
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
5分钟修改为3分钟,然后再执行一遍 [root@master salt]# vim crontab.sls /usr/sbin/ntpdate time.aliyun.com >> /dev/null: cron.present: - user: root - minute:'*/3' [root@master salt]# salt '*' state.sls crontab 删除cron [root@master salt]# vim del_cron.sls /usr/sbin/ntpdate times.aliyun.com >> /dev/null: cron.absent: - name: /usr/sbin/ntpdate times.aliyun.com >> /dev/null [root@master salt]# salt '*' state.sls del_cron
saltstack的state.sls和state.highstate之区别
state.sls默认的运行环境是base环境,但是它并不读取top.sls(top.sls定义了运行环境以及需要运行的sls)。关于state.sls的官方文档说明如下:
salt.modules.state.sls(mods, saltenv='base', test=None, exclude=None, queue=False, env=None,**kwargs)
这里saltenv指的是运行环境,默认是base环境。
state.highstate: 这个是全局的所有环境,以及所有状态都生效。它会读取每一个环境的top.sls,并且对所有sls都生效。
五、正则匹配主机
https://www.cnblogs.com/wangyajian/p/11572572.html Grains:https://www.cnblogs.com/wangyajian/p/11586990.html pliiar:https://www.cnblogs.com/wangyajian/p/11586998.html state模块:https://www.cnblogs.com/wangyajian/p/11633678.html state安装nginx:https://www.cnblogs.com/wangyajian/p/11633828.html highstate:https://www.cnblogs.com/wangyajian/p/11663089.html salt-key:https://www.cnblogs.com/hanson666/articles/7105197.html
六、数据系统Grains(客户端)
Minion收集信息,Master用于并匹配Target Minion端设置,提供给Master端
==========客户端自身收集的身份信息==========
Grains里面收集了minion启动时候的所有系统信息,存储在minion端。
[root@master ~]# salt '*' grains.ls 列出所有item [root@master ~]# salt '*' grains.items 获取所有item值 [root@master ~]# salt '*' grains.item os_family [root@master ~]# salt '*' grains.item osrelease [root@master ~]# salt -G 'osrelease:7.8.2003' test.ping [root@master ~]# salt '*' grains.item ipv4 [root@master ~]# salt '*' grains.item ip4_interfaces
在这里插入图片描述
自定义Grains
方法一:vim /etc/salt/minion
服务器机柜位置 [root@agent ~]# vim /etc/salt/minion grains: roles: - webserver - dbserver deployment: datacenter1 cabinet:13 cab_u:14-15 roles是key,value有webserver和dbserver,数据中心一 [root@agent ~]# systemctl restart salt-minion
在这里插入图片描述
七、数据系统Pillar(服务端)
Master端设置,提供给Minion端
Pillar在SaltStack中主要作用是存储和定义配置管理中需要的一些数据,比如软件版本号、用户名密码等信息,它的存储格式跟Grains类似,都是YAML格式。
[root@master ~]# vim /etc/salt/master pillar_roots: base: - /srv/pillar [root@master ~]# mkdir /srv/pillar [root@master pillar]# vim env_salt01.sls roles: - webserver - dbserver deployment: datacenter1 cabinet:13 cab_u:14-15 [root@master pillar]# vim top.sls base: '*': - env_salt01 [root@master pillar]# salt '*' saltutil.refresh_pillar [root@master pillar]# salt -I 'roles:webserver' cmd.run 'uptime' [root@master pillar]# salt --pillar 'roles:webserver' cmd.run 'uptime'
在这里插入图片描述
八、远程执行Targeting
和Minion_ID相关:
• Globbing(通配符)
• Regex(正则表达式)
• List(列表)
和Minion_ID无关:
• Subnet/IP
• Grains
• Pillar
• Compound matchers(复合匹配)
• Node groups(节点组)
# salt 'salt01.tianyun.com' test.ping # salt 'salt01*' test.ping 正则: *表0到多次 ?表0到1次 []表任意一个字符 [!] # salt -L 'salt01,salt02' cmd.run 'uptime' 列表-L跟多个主机 不支持的写法:# salt -L 'salt01.tianyun.com,salt03*' test.ping # salt -E 'salt0[^14].tianyun.com' test.ping 正则表示非01 04 # salt -S '10.0.100.0/24' test.ping 子网 # salt -G 'os:Centos' cmd.run 'uptime' 系统自带Grains # salt -I 'Zabbix_Server' test.ping Pillar Minion端修改ID:vim /etc/salt/minion_id
SLS文件中使用正则,注意matchpcre: # cat /srv/salt/top.sls base: 'saltstack0[^23].tianyun.com': -match: pcre - apache SLS文件中使用Grains base: 'os:CentOS': -match: grain - apache
复合匹配
复合匹配 # salt -C ‘I@or/and' # salt -C 'I@roles:dbserver and I@delpoyment:datacenter1 and G@os:Centos and S@10.0.100.0/24 or E@salt0[13].tianyun.com' cmd.run 'uptime' [root@master ~]# vim /etc/salt/master nodegroups: webs:'I@roles:dbserver and I@delpoyment:datacenter1 and G@os:Centos and S@10.0.100.0/24 or E@salt0[13].tianyun.com' [root@master ~]# salt -N 'webs' test.ping
九、配置管理States
States是SaltStack系统中的配置语言,在日常运维中需要编写大量的States文件,例如需要创建一个用户、安装一个软件包、之后管理相应的配置文件,最后确保服务能正常运行。
则需要编写一些States SLS文件,即状态配置文件去描述和实现相应的功能。States SLS主使用YAML语言,也可以支持使用Python语言编写。
[root@master ~]# vim /etc/salt/master file_roots: base: - /srv/salt/ dev: - /srv/salt/dev/services - /srv/salt/dev/states test: - /srv/salt/test prod: - /srv/salt/prod/services - /srv/salt/prod/states [root@master ~]# systemctl restart salt-master [root@master ~]# cd /srv/salt/ [root@master salt]# pwd /etc/salt [root@master salt]# mkdir dev test prod base基础环境,所有机器都需要的配置 yum、dns、kernel参数、zabbix agent [root@master salt]# mkdir -p init/files [root@master salt]# vim init/files/resolv.conf nameserver8.8.8.8 nameserver114.114.114.114 [root@master salt]# cd init/ [root@master init]# pwd /srv/salt/init [root@master init]# ls files [root@master init]# vim dns.sls /etc/resolv.conf: file.managed: - source: salt://init/files/resolv.conf /etc/resolv.conf 是minion目标文件.如果下面配了name就不一样 source: salt:// 表示salt的base环境 [root@master init]# salt '*' state.sls init.dns env=base 注意这里是init.dns,直接放在/srv/salt/xx.sls 这样就不用加init。现在是放在了/srv/salt/init/xx.sls 默认也是env=base
在这里插入图片描述
针对所有主机:
[root@master salt]# pwd /srv/salt [root@master salt]# vim top.sls base: '*': - init.dns [root@master salt]# salt '*' state.highstate # 基于top.sls
在这里插入图片描述
十、配置管理LAMP部署env=dev
1.准备模板文件
yum -y install httpd php php-mysql php-gd gd mariadb-server cp -rf /etc/httpd/conf/httpd.conf /srv/salt/dev/files/ cp -rf /etc/my.cnf /srv/salt/dev/files/ [root@master ~]# vim /etc/salt/master file_roots: base: - /srv/salt/ dev: - /srv/salt/dev/ [root@master dev]# systemctl restart salt-master [root@master salt]# cd dev/ [root@master dev]# ls [root@master dev]# mkdir files [root@master dev]# pwd /srv/salt/dev [root@master dev]# cp -rf /etc/httpd/conf/httpd.conf /srv/salt/dev/files/ [root@master dev]# cp -rf /etc/my.cnf /srv/salt/dev/files/ [root@master dev]# vim lamp.sls lamp-pkg-install: pkg.installed: - names: - httpd - php - php-mysql - php-gd - gd - mariadb-server httpd-files: file.managed: - name: /etc/httpd/conf/httpd.conf - source: salt://files/httpd.conf httpd-service: service.running: - name: httpd - enable:True mysql-files: file.managed: - name: /etc/my.cnf - source: salt://files/my.cnf mysql-service: service.running: - name: mariadb - enable:True [root@master ~]# salt '*' state.sls lamp saltenv=dev [root@master ~]# vim /srv/salt/top.sls base: '*': - init.dns dev: '*': - lamp [root@master ~]# salt '*' state.highstate 若想状态触发,自动重启,需要用到require
十一、配置管理状态关系
unless
• 主要用于cmd状态模块,仅当unless选项指向的命令
• 返回false时才执行name指向的命令,test -d /usr/local/nginx
re
•require 我依赖某个状态 我依赖谁
• require_in 我被某个状态依赖 谁依赖我
wa
•watch 我关注某个状态【监控】当状态发生改变,例如我关注的状态发生改变,restart
• watch_in 我被某个状态关注
require
require: 模块名:ID
[root@master dev]# cat /srv/salt/dev/lamp.sls dep-install: pkg.installed: - names: - php httpd-install: pkg.installed: - name: httpd - require: - pkg: dep-install httpd-files: file.managed: - name: /etc/httpd/conf/httpd.conf - source: salt://files/httpd.conf - require: - pkg: httpd-install httpd-service: service.running: - name: httpd - enable:True - require: - file: httpd-files mysql-files: file.managed: - name: /etc/my.cnf - source: salt://files/my.cnf
watch
dep-install:
pkg.installed:
- names:
- php
httpd-install:
pkg.installed:
- name: httpd
- require:
- pkg: dep-install
httpd-files:
file.managed:
- require:
httpd-service:
service.running:
- name: httpd
- enable:True
- require:
- file: httpd-files
- reload:True# 可选,如果PID不变,选择reload。默认没这个的话,只有watch就是restart
- watch:
- file: httpd-files 只要httpd-files发生变化就变化,改端口,启动变化也会改
mysql-files:
file.managed:
- name: /etc/my.cnf
[root@master dev]# salt '*' state.sls lamp saltenv=dev
关系,watch_in 与 require_in
watch,reload都写在服务那
watch_in,如果是写在文件那。 则在服务写reload
自动化
31文章
6019浏览量
90852 -
端口
4文章
1117浏览量
34088 -
命令
5文章
765浏览量
24114
原文标题:比Ansible更高效?SaltStack自动化运维快速入门指南
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
锐捷助互联网数据中心网络自动化、可视化运维
配电自动化实用化运维指标研究
厉害了!山东电力运维自动化平台正式投运
如何区分Puppet,Ansible,Saltstack的作用特点?
Ansible企业级自动化运维探索的详细资料说明
城域网是什么,其生命周期和自动化运维应用有哪些特点
使用Python脚本实现自动化运维任务
Python脚本实现运维工作自动化案例
SaltStack自动化部署实践
容器化NPB + Ansible:自动化运维方案
SaltStack自动化运维入门指南
