SaltStack自动化部署实践
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2025-09-17 16:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SaltStack自动化部署实践:从入门到精通的运维效率提升之道
引言:为什么每个运维工程师都应该掌握SaltStack?
在凌晨3点被电话叫醒处理线上故障,手动在200台服务器上执行相同的配置变更,这些场景是否让你感到熟悉?作为一名运维工程师,我曾经也深受这些问题困扰。直到遇到了SaltStack,我的运维生涯才真正发生了质的飞跃。
今天,我想和大家分享一个真实的案例:我们团队如何通过SaltStack将原本需要3天的部署时间缩短到30分钟,并且实现了零失误率。这不是魔法,而是自动化运维的力量。
一、SaltStack核心架构深度解析
1.1 Master-Minion通信原理
SaltStack采用了发布-订阅(Pub-Sub)模式,这个设计极其巧妙。Master通过ZeroMQ消息队列向所有Minion发送指令,而Minion通过加密通道返回执行结果。
让我们通过一个简单的示意来理解这个过程:
# Master端核心通信流程简化示例
importzmq
importmsgpack
classSaltMaster:
 def__init__(self):
   self.context = zmq.Context()
   self.publisher =self.context.socket(zmq.PUB)
   self.publisher.bind("tcp://*:4505") # 发布端口
   self.reply_channel =self.context.socket(zmq.REP)
   self.reply_channel.bind("tcp://*:4506") # 响应端口
 defpublish_job(self, target, function, args):
   """向目标minion发布任务"""
    job_data = {
     'tgt': target,
     'fun': function,
     'arg': args,
     'jid':self.generate_jid() # 生成唯一任务ID
   # 使用msgpack序列化数据
    packed_data = msgpack.packb(job_data)
   # 发布到所有监听的minion
   self.publisher.send_multipart([b'salt/job', packed_data])
   returnjob_data['jid']
 defgenerate_jid(self):
   """生成唯一的Job ID"""
   importtime
   returnstr(int(time.time() *1000000))
这段代码展示了Master如何构建一个任务并发布给Minion。实际的SaltStack实现要复杂得多,包含了认证、加密、负载均衡等机制。
1.2 认证机制与安全通信
SaltStack使用AES加密确保通信安全。每个Minion在首次连接时需要进行密钥交换:
# Minion端密钥生成和交换流程
# 1. Minion生成RSA密钥对
salt-call --localtls.create_self_signed_cert
# 2. 查看待认证的Minion密钥
salt-key -L
# 3. Master接受Minion密钥
salt-key -a minion-id
# 4. 验证密钥指纹(生产环境必须执行)
salt-key -f minion-id
1.3 Grains:智能的静态数据收集系统
Grains是SaltStack的一个杀手级特性,它在Minion启动时收集系统信息,这些信息可以用于目标选择和配置管理:
# 自定义Grains示例
# /srv/salt/_grains/custom_grains.py
importsocket
importsubprocess
defget_app_version():
 """获取应用版本信息"""
  grains = {}
 try:
   # 获取应用版本
    result = subprocess.run(
      ['cat','/opt/app/version'],
      capture_output=True,
      text=True
    grains['app_version'] = result.stdout.strip()
 except:
    grains['app_version'] ='unknown'
 # 获取服务器角色
  hostname = socket.gethostname()
 if'web'inhostname:
    grains['server_role'] ='webserver'
 elif'db'inhostname:
    grains['server_role'] ='database'
 else:
    grains['server_role'] ='unknown'
 # 获取数据中心位置
 ifhostname.startswith('bj'):
    grains['datacenter'] ='beijing'
 elifhostname.startswith('sh'):
    grains['datacenter'] ='shanghai'
 else:
    grains['datacenter'] ='default'
 returngrains
二、实战案例:构建高可用Web集群自动化部署
2.1 项目背景与架构设计
假设我们需要部署一个包含Nginx负载均衡、多个Tomcat应用服务器和MySQL主从数据库的Web集群。传统方式需要逐台配置,容易出错且耗时。使用SaltStack,我们可以实现一键部署。
项目架构:
• 2台Nginx负载均衡器(主备模式)
• 4台Tomcat应用服务器
• 2台MySQL数据库(主从复制)
• 1台Redis缓存服务器
2.2 State文件编写最佳实践
# /srv/salt/nginx/init.sls
# Nginx负载均衡器配置
nginx_pkg:
pkg.installed:
 -name:nginx
 -version:1.24.0
nginx_user:
user.present:
 -name:nginx
 -uid:2000
 -gid:2000
 -home:/var/cache/nginx
 -shell:/sbin/nologin
nginx_config:
file.managed:
 -name:/etc/nginx/nginx.conf
 -source:salt://nginx/files/nginx.conf.jinja
 -template:jinja
 -user:root
 -group:root
 -mode:644
 -context:
   worker_processes:{{grains['num_cpus'] }}
   worker_connections:4096
   upstream_servers:{{salt['mine.get']('roles:tomcat','network.ip_addrs',tgt_type='grain')}}
nginx_service:
service.running:
 -name:nginx
 -enable:True
 -reload:True
 -watch:
  -file:nginx_config
  -pkg:nginx_pkg
# 健康检查脚本
nginx_health_check:
file.managed:
 -name:/usr/local/bin/nginx_health_check.sh
 -source:salt://nginx/files/health_check.sh
 -mode:755
cron.present:
 -minute:'*/5'
2.3 Pillar数据管理策略
Pillar用于存储敏感信息和环境特定配置:
# /srv/pillar/environments/production.sls
environment:production
mysql:
root_password:{{salt['vault.read_secret']('secret/mysql/root')}}
replication_password:{{salt['vault.read_secret']('secret/mysql/repl')}}
master:
 host:192.168.1.10
 port:3306
slave:
 host:192.168.1.11
 port:3306
tomcat:
java_opts:"-Xms2048m -Xmx4096m -XX:+UseG1GC"
max_threads:200
connection_timeout:20000
datasource:
 url:jdbc//192.168.1.10:3306/appdb
 username:appuser
 password:{{salt['vault.read_secret']('secret/app/db_password')}}
 max_active:50
 max_idle:10
redis:
bind:0.0.0.0
port:6379
maxmemory:2gb
maxmemory_policy:allkeys-lru
password:{{salt['vault.read_secret']('secret/redis/password')}}
2.4 高级编排:Orchestrate实现复杂部署流程
# /srv/salt/orchestrate/deploy_cluster.sls
# 完整集群部署编排
{%setmysql_master=salt['mine.get']('roles:mysql-master','network.ip_addrs',tgt_type='grain').values()[0][0]%}
{%setmysql_slave=salt['mine.get']('roles:mysql-slave','network.ip_addrs',tgt_type='grain').values()[0][0]%}
# 第一步:部署数据库层
deploy_mysql_master:
salt.state:
 -tgt:'roles:mysql-master'
 -tgt_type:grain
 -sls:
  -mysql.master
 -require_in:
  -salt:deploy_mysql_slave
deploy_mysql_slave:
salt.state:
 -tgt:'roles:mysql-slave'
 -tgt_type:grain
 -sls:
  -mysql.slave
 -pillar:
   mysql_master_host:{{mysql_master}}
# 第二步:配置主从复制
setup_replication:
salt.function:
 -name:mysql.setup_replication
 -tgt_type:grain
 -arg:
  -{{mysql_master}}
 -require:
  -salt:deploy_mysql_master
# 第三步:部署Redis缓存
deploy_redis:
salt.state:
 -tgt:'roles:redis'
 -tgt_type:grain
 -sls:
  -redis
# 第四步:部署应用服务器
deploy_tomcat:
salt.state:
 -tgt:'roles:tomcat'
 -tgt_type:grain
 -batch:2# 分批部署,每次2台
 -sls:
  -tomcat
  -app.deploy
 -require:
  -salt:setup_replication
  -salt:deploy_redis
# 第五步:部署负载均衡器
deploy_nginx:
salt.state:
 -tgt:'roles:nginx'
 -tgt_type:grain
 -sls:
  -nginx
  -keepalived# 高可用配置
 -require:
  -salt:deploy_tomcat
# 第六步:健康检查
health_check:
salt.function:
 -name:http.query
 -tgt:'roles:nginx'
 -tgt_type:grain
 -arg:
  -http://localhost/health
 -require:
  -salt:deploy_nginx
三、性能优化与大规模部署技巧
3.1 Salt Mine优化数据共享
Salt Mine允许Minion将数据存储在Master上,供其他Minion使用:
# /etc/salt/minion.d/mine.conf
mine_functions:
network.ip_addrs:[]
disk.usage:[]
status.uptime:[]
# 自定义Mine函数
get_app_status:
 -mine_function:cmd.run
 -cmd:'curl -s http://localhost:8080/status | jq -r .status'
get_mysql_status:
 -mine_function:mysql.status
mine_interval:60# 每60秒更新一次
# 使用Mine数据的示例
{%setapp_servers=salt['mine.get']('roles:tomcat','network.ip_addrs',tgt_type='grain')%}
{%forserver,ipsinapp_servers.items()%}
upstream_server{{ips[0] }}:8080max_fails=3fail_timeout=30s;
{%endfor%}
3.2 异步执行与批量控制
处理大规模部署时,异步执行和批量控制至关重要:
# 异步执行示例
importsalt.client
local = salt.client.LocalClient()
# 异步执行命令
jid = local.cmd_async(
 'web*',
 'state.apply',
  ['nginx'],
  ret='mongodb'# 将结果存储到MongoDB
print(f"Job ID:{jid}")
# 批量执行控制
defrolling_update(target, state, batch_size=5, batch_wait=30):
 """滚动更新函数"""
  minions = local.cmd(target,'test.ping')
  minion_list =list(minions.keys())
 foriinrange(0,len(minion_list), batch_size):
    batch = minion_list[i:i+batch_size]
   print(f"更新批次{i//batch_size +1}:{batch}")
   # 执行更新
    results = local.cmd(
      batch,
     'state.apply',
      [state],
      tgt_type='list'
   # 检查结果
   forminion, resultinresults.items():
     ifnotall(v.get('result',False)forvinresult.values()):
       print(f"错误:{minion}更新失败")
       returnFalse
   # 等待服务稳定
    time.sleep(batch_wait)
 returnTrue
3.3 Reactor系统:事件驱动的自动化
Reactor让SaltStack能够对事件做出自动响应:
# /etc/salt/master.d/reactor.conf
reactor:
-'salt/minion/*/start':
 -/srv/reactor/minion_start.sls
-'salt/job/*/ret/*':
 -/srv/reactor/job_result.sls
-'custom/nginx/down':
 -/srv/reactor/nginx_failover.sls
# /srv/reactor/nginx_failover.sls
# Nginx故障自动切换
{%ifdata['status']=='down'%}
promote_backup_nginx:
local.state.single:
 -tgt:{{data['backup_server'] }}
 -arg:
  -fun:service.running
  -name:keepalived
  -enable:True
notify_ops:
local.smtp.send_msg:
 -tgt:'salt-master'
 -arg:
  -recipient:ops-team@company.com
  -subject:'Nginx主服务器故障,已自动切换'
  -body:|
     主服务器: {{ data['failed_server'] }}
     备份服务器: {{ data['backup_server'] }}
     切换时间: {{ data['timestamp'] }}
{%endif%}
四、实战技巧与故障排查
4.1 调试技巧与性能分析
# 1. 测试State文件语法
salt'*'state.show_sls nginx
# 2. 查看State执行计划(不实际执行)
salt'*'state.apply nginxtest=True
# 3. 开启详细日志
salt'*'state.apply nginx -l debug
# 4. 性能分析
salt'*'state.apply nginx --state-output=profile
# 5. 查看Job历史
salt-run jobs.list_jobs
salt-run jobs.lookup_jid 20240101120000000000
4.2 常见问题处理方案
# 自动处理Minion连接问题的脚本
#!/usr/bin/env python3
importsalt.client
importsubprocess
importtime
defcheck_and_fix_minions():
 """检查并修复离线的Minion"""
 # 获取所有Minion
  all_minions = subprocess.run(
    ['salt-key','-L','--out=json'],
    text=True
 # Ping测试
  online_minions = local.cmd('*','test.ping')
 # 找出离线Minion
  offline_minions = []
 forminioninall_minions:
   ifminionnotinonline_minions:
      offline_minions.append(minion)
 # 尝试修复
 forminioninoffline_minions:
   print(f"尝试修复{minion}")
   # SSH到Minion重启salt-minion服务
    subprocess.run([
     'ssh',
     f'root@{minion}',
     'systemctl restart salt-minion'
    time.sleep(5)
   # 重新测试
   iflocal.cmd(minion,'test.ping'):
     print(f"{minion}已恢复")
   else:
     print(f"{minion}仍然离线,需要人工介入")
if__name__ =='__main__':
4.3 监控集成与告警
# 集成Prometheus监控
# /srv/salt/monitoring/prometheus_exporter.sls
node_exporter:
archive.extracted:
 -name:/opt/
 -source:https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v1.7.0/node_exporter-1.7.0.linux-amd64.tar.gz
 -skip_verify:False
 -user:root
 -group:root
file.managed:
 -name:/etc/systemd/system/node_exporter.service
 -contents:|
    [Unit]
    Description=Node Exporter
    After=network.target
    [Service]
   Type=simple
   User=prometheus
   ExecStart=/opt/node_exporter-1.7.0.linux-amd64/node_exporter
    --collector.filesystem.mount-points-exclude="^/(sys|proc|dev|host|etc|rootfs/var/lib/docker/containers|rootfs/var/lib/docker/overlay2|rootfs/run/docker/netns|rootfs/var/lib/docker/aufs)($$|/)"
    --collector.textfile.directory=/var/lib/node_exporter/textfile_collector
    [Install]
   WantedBy=multi-user.target
service.running:
 -name:node_exporter
 -enable:True
 -require:
  -archive:node_exporter
  -file:node_exporter
# Salt指标收集
salt_metrics:
file.managed:
 -name:/usr/local/bin/collect_salt_metrics.py
 -contents:|
    import json
    import subprocess
    from prometheus_client import CollectorRegistry, Gauge, write_to_textfile
   registry=CollectorRegistry()
   # 创建指标
   minion_status=Gauge('salt_minion_status','Salt Minion状态',['minion'],registry=registry)
   job_success=Gauge('salt_job_success_total','Salt Job成功数',registry=registry)
   job_failed=Gauge('salt_job_failed_total','Salt Job失败数',registry=registry)
   # 收集数据
   result=subprocess.run(['salt','*','test.ping','--out=json'],capture_output=True,text=True)
   minions=json.loads(result.stdout)
   forminion,status in minions.items():
     minion_status.labels(minion=minion).set(1ifstatuselse0)
   # 写入文件供node_exporter读取
   write_to_textfile('/var/lib/node_exporter/textfile_collector/salt_metrics.prom',registry)
 -mode:755
cron.present:
 -minute:'*/1'
五、高级特性与企业级应用
5.1 Salt API开发与集成
Salt提供RESTful API,可以与其他系统集成:
# Salt API客户端示例
importrequests
importjson
classSaltAPIClient:
 def__init__(self, url, username, password):
   self.url = url
   self.session = requests.Session()
   self.login(username, password)
 deflogin(self, username, password):
   """登录获取token"""
    resp =self.session.post(
     f'{self.url}/login',
      json={
       'username': username,
       'password': password,
       'eauth':'pam'
   self.token = resp.json()['return'][0]['token']
   self.session.headers.update({'X-Auth-Token':self.token})
 defexecute(self, target, function, args=None, kwargs=None):
   """执行Salt命令"""
    payload = {
     'client':'local',
     'tgt': target,
     'fun': function
   ifargs:
      payload['arg'] = args
   ifkwargs:
      payload['kwarg'] = kwargs
    resp =self.session.post(f'{self.url}/', json=payload)
   returnresp.json()['return'][0]
 defapply_state(self, target, state):
   """应用State"""
   returnself.execute(target,'state.apply', [state])
 defget_job_result(self, jid):
   """获取Job结果"""
    resp =self.session.get(f'{self.url}/jobs/{jid}')
# 使用示例
client = SaltAPIClient('https://salt-api.company.com:8000','admin','password')
# 部署新版本
result = client.apply_state('web*','apps.deploy')
print(f"部署结果:{result}")
# 批量执行命令
output = client.execute('db*','cmd.run', ['df -h'])
forminion, datainoutput.items():
 print(f"{minion}:
{data}")
5.2 GitFS与基础设施即代码
通过GitFS,我们可以将State文件存储在Git仓库中,实现版本控制和协作:
# /etc/salt/master.d/gitfs.conf
fileserver_backend:
-git
-roots
gitfs_remotes:
-https://github.com/company/salt-states.git:
 -name:production
 -base:master
 -name:staging
 -base:staging
 -name:development
 -base:develop
gitfs_saltenv_whitelist:
-production
-staging
-development
gitfs_update_interval:60
# 配置认证(私有仓库)
gitfs_provider:pygit2
gitfs_privkey:/etc/salt/pki/master/git_rsa
gitfs_pubkey:/etc/salt/pki/master/git_rsa.pub
5.3 多环境管理策略
# /srv/salt/top.sls
# 环境隔离配置
production:
 -common
 -monitoring.prometheus
'roles:webserver':
 -match:grain
 -nginx
 -ssl.production
'roles:database':
 -match:grain
 -mysql.production
 -backup.daily
staging:
 -common
 -monitoring.basic
'stage-*':
 -apps.staging
 -debug.enabled
development:
'dev-*':
 -apps.development
 -debug.verbose
 -test.fixtures
六、安全加固与合规性
6.1 安全最佳实践
# /srv/salt/security/hardening.sls
# 系统安全加固
# SSH安全配置
sshd_config:
file.managed:
 -name:/etc/ssh/sshd_config
 -contents:|
    PermitRootLogin no
    PasswordAuthentication no
    PubkeyAuthentication yes
    PermitEmptyPasswords no
    MaxAuthTries 3
    ClientAliveInterval 300
    ClientAliveCountMax 2
    Protocol 2
    X11Forwarding no
    UsePAM yes
# 防火墙规则
firewall_rules:
iptables.append:
 -table:filter
 -chain:INPUT
 -jump:ACCEPT
 -match:state
 -connstate:ESTABLISHED,RELATED
 -save:True
# 内核参数优化
kernel_hardening:
sysctl.present:
 -name:net.ipv4.tcp_syncookies
 -value:1
sysctl.present:
 -name:net.ipv4.conf.all.rp_filter
 -value:1
sysctl.present:
 -name:kernel.randomize_va_space
 -value:2
# 审计日志
auditd_rules:
file.managed:
 -name:/etc/audit/rules.d/salt.rules
 -contents:|
    -w /etc/salt/ -p wa -k salt_config
    -w /srv/salt/ -p wa -k salt_states
    -w /srv/pillar/ -p wa -k salt_pillar
6.2 加密与密钥管理
# Pillar数据加密示例
# /srv/salt/_runners/vault_integration.py
importhvac
importsalt.utils.yaml
defread_secret(path):
 """从HashiCorp Vault读取密钥"""
  client = hvac.Client(
    url='https://vault.company.com:8200',
    token=__opts__['vault_token']
  response = client.secrets.kv.v2.read_secret_version(
    path=path,
    mount_point='salt'
 returnresponse['data']['data']
defencrypt_pillar(pillar_file):
 """加密Pillar文件中的敏感数据"""
 withopen(pillar_file,'r')asf:
    data = salt.utils.yaml.safe_load(f)
 # 递归加密所有password字段
 defencrypt_passwords(obj):
   ifisinstance(obj,dict):
     forkey, valueinobj.items():
       if'password'inkey.lower():
          obj[key] =f"{{{{ vault.read_secret('{key}') }}}}"
       else:
          encrypt_passwords(value)
   elifisinstance(obj,list):
     foriteminobj:
        encrypt_passwords(item)
  encrypt_passwords(data)
 withopen(pillar_file +'.encrypted','w')asf:
    salt.utils.yaml.safe_dump(data, f)
结语:开启你的自动化运维之旅
通过本文的学习,你已经掌握了SaltStack从基础到高级的核心技术。从简单的配置管理到复杂的编排部署,从性能优化到安全加固,SaltStack为我们提供了一个完整的自动化运维解决方案。
记住,自动化不是目的,而是手段。真正的价值在于:
提升效率:将重复性工作自动化,让你有更多时间关注架构优化
降低风险:标准化的部署流程减少人为错误
快速响应:自动化让你能够快速应对业务变化
知识沉淀:将运维经验代码化,形成团队的知识资产
开始实践吧!从一个小项目开始,逐步将你的基础设施代码化。相信我,当你第一次通过一行命令完成原本需要几小时的部署任务时,你会真正体会到自动化运维的魅力。
行动建议
1. 搭建一个测试环境,亲手实践本文的示例
2. 将你现有的一个部署流程改造为SaltStack自动化
3. 加入SaltStack社区,与其他运维工程师交流经验
4. 持续优化和迭代你的自动化方案
运维的未来属于自动化,而掌握SaltStack的你,已经走在了时代的前列。让我们一起,用技术改变运维,用自动化创造价值!
  • 服务器
  • 自动化
原文标题:SaltStack自动化部署实践:从入门到精通的运维效率提升之道
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    自动化
    系统管理技术和制造系统优化技术等等。   2.2 更加注重研究制造自动化系统中人的作用的发挥   在过去一段时期,人们曾认为全盘自动化和无人化工厂或车间是制造自动化发展的目标。随着实践
    发表于 05-24 18:59
    招聘自动化、电气自动化自动化控制工程师
    招聘自动化、电气自动化自动化控制工程师,挂证,不坐班,要求持有相关专业的中级职称证,用于我司资质申报工作上,凑资质人员申报资质,不存在风险。联系电话***,Q1580479594李经理
    发表于 10-24 18:06
    七个步骤实现自动化测试
    本文介绍自动化测试的 7 个步骤:改进自动化测试过程,定义需求,验证概念,支持产品的可测试性,具有可延续性的设计( design for sustainability ),有计划的部署和面对成功的挑战。按照以上 7 个步骤,安排
    发表于 07-18 07:42
    七个步骤完成自动化测试
    ),有计划的部署和面对成功的挑战。按照以上 7 个步骤,安排你的人员、工具和制定你的自动化测试项目计划,你将会通往一条成功之路。
    发表于 07-19 06:12
    如何搭建DotNet Core 21自动化构建和部署环境
    边缘搭建DotNet Core 21 自动化构建和部署环境(上)
    发表于 04-23 14:53
    自动化测试系统的最佳实践指南秘籍
    自动化测试系统的最佳实践指南秘籍 ,学习资料。
    发表于 03-21 16:02 0次下载
    jenkins自动化部署
    本文详细介绍Jenkins的简单使用—jenkins自动化部署
    的头像 发表于 02-06 11:27 5442次阅读
    jenkins<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>部署</b>
    云平台的自动化部署设计与实现
    基于简化部署操作、节省部署时间、提高部署效率的目的,对云平台架构和网络拓扑进行设计,对云平台自动化系统的需求进行分析,重点对自动化
    发表于 02-23 10:07 0次下载
    云平台的<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>部署</b>设计与实现
    部署Linux的最佳实践探索
    编者按:本文节选自节选自《基于Linux的企业自动化》第五章。“第5章,使用Ansible构建用于部署的虚拟机模板,通过构建虚拟机模板来探索部署Linux的最佳实践,虚拟机模板将以实际
    的头像 发表于 05-16 09:35 1201次阅读
    自动化仿真系统搭建实践
    今天我们分享TIAV17+PLCSIM+PS+SIMIT:自动化仿真系统搭建实践
    的头像 发表于 01-04 11:28 4604次阅读
    <b class='flag-5'>自动化</b>仿真系统搭建<b class='flag-5'>实践</b>
    网络设备自动化运维工具—ansible入门笔记介绍
    Ansible是一款自动化运维工具,基于Python开发,集合了众多运维工具 (Puppet、CFengine、Chef、SaltStack)的优点,实现了批量系统配置、批量程序部署、批量运行命令等功能。
    的头像 发表于 01-15 13:46 3957次阅读
    网络设备<b class='flag-5'>自动化</b>运维工具—ansible入门笔记介绍
    沙特stc和华为商用核心网自动化实践荣获“年度最佳自动化项目奖”
    近期,Global Telecom Awards(GTA)颁奖典礼在英国伦敦举行。沙特stc和华为因在核心网自动化方面的创新实践荣获“年度最佳自动化项目奖”(Automation
    的头像 发表于 01-17 10:15 1392次阅读
    基于 Docker 与 Jenkins 实现自动化部署
    前言 重塑自动化部署新高度,Docker 携手 Jenkins,在华为云 Flexus X 云服务器的加持下,引领持续集成与部署的新纪元。Flexus X 以其卓越的性能、灵活的资源配置和高效的成本
    的头像 发表于 01-07 17:25 1164次阅读
    基于 Docker 与 Jenkins 实现<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>部署</b>
    SaltStack自动化运维入门指南
    saltstack 是基于C/S架构的服务模式,服务器端叫做Master,客户端叫作Minion,并且有消息队列中的发布与订阅(pub/sub)服务模式,minion与master之间通过 ZeroMQ 消息队列通信。
    的头像 发表于 04-18 10:25 1556次阅读
    <b class='flag-5'>SaltStack</b><b class='flag-5'>自动化</b>运维入门指南
    使用Ansible实现大规模集群自动化部署
    当你面对1000+服务器需要部署时,你还在一台台手工操作吗?本文将揭秘如何用Ansible实现大规模集群的自动化部署,让运维效率提升10倍!
    的头像 发表于 08-27 14:41 1036次阅读
