TPSM8291x 器件是一系列高效、低噪声和低纹波电流模式同步降压电源模块。这些器件非常适合通常使用 LDO 进行后置调节的噪声敏感型应用,例如高速 ADC、时钟和抖动消除器、串行器、解串器和雷达应用。
这些器件以 2.2 MHz 或 1 MHz 的固定开关频率工作,并且可以与外部时钟同步。
*附件:tpsm82913.pdf
为了进一步降低输出电压纹波,该器件集成了环路补偿,可与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器配合使用。此功能允许输出电压纹波低于 10 μVRMS。
低频噪声水平类似于低噪声 LDO,是通过在 NR/SS 引脚上集成电容器对内部电压基准进行滤波来实现的。可以在模块中添加外部电容器以进行额外的滤波。
可选的扩频调制方案将 DC/DC 开关频率扩展到更宽的跨度,从而降低了混频杂散。
特性
- 低输出噪声< 20 μVRMS(100 Hz 至 100 kHz)
- 铁氧体磁珠后输出电压纹波< 10 μVRMS
- 65 dB 的高 PSRR(高达 100 kHz)
- 2.2MHz 或 1MHz 固定频率峰值电流模式控制
- 可与外部时钟同步(可选)
- 集成环路补偿支持第二级 L-C 滤波器的铁氧体磁珠,具有 30 dB 衰减(可选)
- 扩频调制(可选)
- 3.0V 至 17V 输入电压范围
- 0.8V 至 5.5V 输出电压范围
- 57mΩ/20mΩ 导通电阻
- 输出电压精度为 ±1%
- 精确的使能输入允许
- 用户定义的欠压锁定
- 精确排序
- 可调软启动
- 电源正常输出
- 输出放电(可选)
- -40°C 至 125°C 结温范围
- -ET 型号为 -55°C 至 125°C
参数
方框图
1. 产品概述
TPSM82913 是一款高效率、低噪声和低纹波的同步降压(Buck)电源模块,集成了铁氧体磁珠滤波器补偿。该模块专为噪声敏感的应用设计,如高速 ADC、时钟和抖动清洁器、串行器和解串器等。
2. 主要特性
- 低噪声:输出噪声 < 20 µV RMS(100 Hz 至 100 kHz)。
- 低纹波:输出电压纹波 < 10 µV RMS(经过铁氧体磁珠)。
- 高电源抑制比(PSRR) :> 65 dB(高达 100 kHz)。
- 固定频率:2.2 MHz 或 1 MHz,可选同步外部时钟。
- 集成环路补偿:支持铁氧体磁珠作为第二级 L-C 滤波器,提供 30 dB 衰减(可选)。
- 扩展频谱调制:可选功能,降低混合杂散。
- 宽输入电压范围:3.0 V 至 17.0 V。
- 输出电压范围:0.8 V 至 5.5 V。
- 高效率:由于集成铁氧体磁珠滤波器,提高了效率。
3. 应用领域
- 电信基础设施
- 测试和测量
- 航空航天和国防(雷达、航空电子)
- 医疗设备
4. 功能描述
- 智能配置(S-CONF) :通过单个引脚配置开关频率、扩展频谱调制、输出放电和同步功能。
- 设备使能(EN/SYNC) :单个引脚实现使能功能和同步外部时钟。
- 扩展频谱调制:减少 DC/DC 开关频率引起的高频混合杂散。
- 输出放电:可选功能,通过内部放电电阻拉低输出电压。
- 欠压锁定(UVLO) :避免在低输入电压下的误操作。
- 电源良好输出(PG) :用于指示输出电压是否在调节范围内。
- 噪声降低和软启动电容(NR/SS) :通过连接外部电容降低低频噪声并设置软启动时间。
5. 电气特性
- 工作结温范围:-40°C 至 125°C(标准版本),-55°C 至 125°C(-ET 版本)。
- 开关频率:2.2 MHz(1.98 MHz 至 2.42 MHz)或 1 MHz(0.91 MHz 至 1.18 MHz)。
- 输出电流:高达 3 A。
- 高效率:在多种负载条件下保持高效率。
6. 典型应用
数据手册提供了典型应用电路,包括输入/输出电容、铁氧体磁珠、反馈电阻分压器等元件的选择和连接方式。
7. 设计指南
- 开关频率选择:根据效率和纹波/噪声要求选择合适的开关频率。
- 输出电容选择:推荐使用低 ESR 的陶瓷电容,以满足稳定性和纹波要求。
- 铁氧体磁珠选择:用于第二级 L-C 滤波器,以进一步降低输出电压纹波。
- 布局建议:提供了详细的 PCB 布局指南,以确保最佳性能和稳定性。
8. 开发支持
- 提供 WEBENCH® Power Designer 工具,支持自定义设计和仿真。
- 详细的数据手册和应用笔记,帮助用户快速上手。
9. 订购信息
TPSM82913 提供多种封装和温度范围选项,可通过 TI 官网或授权分销商订购。
10. 注意事项
- 在设计和使用过程中,请严格遵守数据手册中的规格和要求。
- 确保输入/输出电容、铁氧体磁珠等元件的选择和布局符合设计指南。
举报投诉
ldo
35文章
2492浏览量
160876 -
adc
100文章
7979浏览量
557440 -
电源模块
33文章
2417浏览量
96776 -
消除器
59浏览量
9163 -
纹波电流
4文章
85浏览量
18294
热点推荐
MUN12AD03-SECM替代TPSM86325x、TPSM82913、TPSM843320、TPSM82903、TPS82130
%,可由 MUN12AD03-SECM 替代。l TPSM82913E:17V 输入电压、3A 低噪声和低
发表于 05-20 09:29
17V/3A低噪音高效率集成铁氧体磁珠滤波器补偿同步降压转换器
)@3.3V•2.2 MHz或1 MHz固定频率峰值电流模式控制• 可与外部时钟同步(可选)• 集成环路补偿,支持用于二级L-C滤波器的铁氧体
发表于 03-04 17:34
TPSM82913低纹波降压模块,带集成铁氧体磁珠滤波器补偿
TPSM8291x器件是一系列高效、低噪声和低纹波电流模式同步降压电源模块。这些设备非常适合通常使用LDO进行后调节的
具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的TPS6291x 3V 至 17V、2A/3A 低噪声和低纹波降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的
发表于 03-11 09:44
•0次下载
具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的TPS6291x 3V至17V、2A/3A低噪声和低纹波降压转换器数据表
发表于 04-11 15:42
•1次下载
具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的3V至17V、2A/3A低噪声和低纹波降压电源模块TPSM8291x数据表
发表于 04-28 09:50
•0次下载
TPSM82912 具有集成铁氧体磁珠滤波器补偿的 17V、2A 低噪声和低纹波降压模块数据手册
TPSM82913E 17V VIN、3A 低噪声和低纹波降压模块数据手册
TPS62913 具有集成铁氧体磁珠滤波器补偿的 17VIN、3A 低噪声和低纹波降压转换器数据手册
TPS6291x 器件是一系列高效、低噪声和低纹波电流模式同步降压转换器。这些器件非常适合通常使用 LDO 进行后置调节的
PC2913 17V/3A低噪音集成铁氧体磁珠滤波器补偿降压转换英文手册
、解串器以及雷达应用。器件工作在固定的2.2 MHz或1 MHz开关频率,并可与外部时钟同步。为进一步降低输出电压纹波,器件集成了环路补偿功能,可配合可选的第二级
发表于 03-04 17:13
•1次下载
TPSM82913 具有集成铁氧体磁珠滤波器补偿的 17V VIN、3A 低噪声和低纹波降压模块数据手册
