基于RV1126开发板的固件烧录方式
ljx2016 来源:ljx2016 作者:ljx2016 2025-04-17 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 固件下载
【百度网盘】
链接:https://pan.baidu.com/s/1vP-es1FmPXo00OEPan_ZXg
提取码:k6jm
网盘中的固件如下所示:
固件包下载完成后,解压,得到以下文件夹。
点进去会发现有2个文件夹。
检查rockdev,若有内容缺失,请重新下载固件。完整的rockdev有以下内容:
然后从tools开始一路进入:tools→windows→RKDevTool→RKDevTool_Release,就会看到烧录工具:RKDevTool.exe。
双击运行,如果弹出如下提示,则说明固件包下载不完整或者解压过程出了问题,请重新下载固件包并解压。
如果烧录工具启动正常,则会看到以下界面:
镜像具体介绍如下所示。
名字 描述
Loader 烧录必备文件,不管全烧录还是烧录部分固件都需要选上
Parameter 烧录参数,包括固件官方版本、启动命令等
Uboot* uboot固件
Misc Misc分区镜像
rootfs* 文件系统分区镜像
Boot* 内核镜像与设备上文件
Recovery 保留分区
2. 硬件接线讲解
ADB调试涉及USB-ADB接口(如果Windows缺少USB-ADB驱动,则需要进行驱动安装,具体步骤可参考《入门指南/开发环境准备/USB驱动安装》),利用MicroUSB线把PC和EAI-EAI-NANO连接起来,相关硬件接口如下图所示。
USB接线完毕后,接上供电12V的电源,如果此时虚拟机正在运行,USB有可能会被虚拟机接管,具体现象如下所示。
那就点开虚拟机,选择连接到主机,这样USB设备就会接到主机了。
此时,烧录工具的提示会从“没有发现设备”变成“发现一个ADB设备”(若没出现该提示,可查阅下方的4.1驱动识别异常汇总)。
3. 烧录工具操作
首先要确认看门狗被关闭(出厂默认关闭,用户会按需自行开启),否则会一进入Loader模式就会马上重启。
然后回到烧录工具,点解【切换】按钮,等待10秒左右,切换到Loader模式(此方法切换失败的话,则可以采用手动方式进入Loader模式)。
切换成功后如下所示(注意虚拟机的接管):
但如果在没让虚拟机接管的情况下,出现了“没有发现设备”的提示,大概率是Windows缺少USB-ADB驱动,具体步骤请参考《入门指南/开发环境准备/USB驱动安装》。
然后点击【执行】按钮,烧录成功如下所示(若没出现该提示,可查阅下方的4.2烧录失败情况汇总)。
若顺利执行到此处,已经顺利完成一个烧录流程,后方的内容无须继续阅读。
4. 异常情况排查
4.1 驱动识别异常汇总
4.1.1 没有发现设备
如果USB-ADB线已经连接,并已经通上12V电源,但烧录工具依然是“没有发现设备”,首先打开设备管理,查看USB设备是否正常被系统正确识别,具体操作如下:
若USB设备未能被系统正确识别,请仔细确认以下几点情况:
* 驱动已经正确安装(完全按照《USB驱动安装》流程走一遍)。
* 采用我们标配的MicroUSB线缆。
* 最好把MicroUSB不经过任何Hub或延长线,直接接在电脑上(如果使用台式电脑主机,尽可能接在机箱后方USB口)。
如果尝试过以上方式都依然是“没有发现设备”,有可能是用户刷错固件,系统因硬件初始化失败被卡在了uboot阶段。因此需要手动进入Loader模式,或者手动进入MASKROM模式进行正确的固件烧录。
4.1.2 板卡接线连接不稳定
现象:板卡从“没有发现设备”变成“发现一个ADB设备”,又继续变回“没有发现设备”。
原因:大概率是USB连接不稳定。
处理:
4.2 烧录失败情况汇总
4.2.1 测试失败
原因:
①驱动没装好。
②USB被虚拟机接管了。
③USB线被拔掉或者插接不稳。
处理:
①把驱动装好(完全按照《USB驱动安装》流程走一遍);
②按照本文档2.硬件接线讲解,让Windows接管;
③插稳或换一根USB线缆(建议使用我们标配的USB线缆)。
做好以上排查后,再尝试烧录一遍。
4.2.2 烧录到一半失败。
原因:
①USB线中途被拔掉或者插接不稳(大概率)。
②固件包下载不完整(小概率)。
处理:
①插稳或换一根USB线缆(建议使用我们标配的USB线缆)。
②重新下载固件包;再烧录一遍。
5. 手动进入Loader模式
首先关闭看门狗。
然后利用MicroUSB把PC和设备的ADB接口连接起来。
若此时设备是通电状态:先按住RECOVER按键不松手,保持这个状态;再单击RESET按键,等待3~4秒,松开RECOVER按键。即可进入LOADER模式(注意虚拟机的接管),如下图所示。
若此时设备未插上电源:先按住RECOVER按键不松手,保持这个状态;再插上供电12V电源,等待3~4秒,松开RECOVER按键。即可进入LOADER模式(注意虚拟机的接管),如下图所示。
点击【执行】,即可进行烧录操作。
6. 手动进入MASKROM模式(救砖)
这种属于用完所有常规手段,系统均无任何反应(变砖)的保险措施,通常需要拆开设备外壳进行。
首先必须把电源断开,利用MicroUSB把PC和设备的ADB接口连接起来。
然后关闭看门狗(默认是关闭的,如果用户自己有操作过,记得把它关掉)。
最后找到核心板上的MASKROM和GND的触点。
用镊子把触点短接(必须在断电状态下),保持这个状态;再插上供电12V电源,等待3~4秒,松开镊子。即可进入MASKROM模式(注意虚拟机的接管),如下图所示。
注:Maskrom模式烧写时必须勾选第一项“loader”
点击[【执行】,即可进行烧录操作。
  • 开发板
  • 烧录
  • rv1126
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RV1126 38mm主控数据手册
    本产品是基于瑞芯微 RV1126 媒体处理芯片开发的 IPC 开发板,分为核心和底板,且 RV1126
    发表于 08-30 11:55 14次下载
    RV1126开发板数据手册
    本产品是基于瑞芯微 RV1126 媒体处理芯片开发的 IPC 开发板,分为核心和底板, 且 RV1126
    发表于 08-28 11:09 22次下载
    Core 1126 JD4固件CS R1 RV1126(SUB)
    电子发烧友网站提供《Core 1126 JD4固件CS R1 RV1126(SUB).txt》资料免费下载
    发表于 09-02 11:14 10次下载
    Core <b class='flag-5'>1126</b> JD4<b class='flag-5'>固件</b>CS R1 <b class='flag-5'>RV1126</b>(SUB)
    RV1126 实现简单的UI开发示例
    RV1126上实现简单的UI开发实例
    的头像 发表于 04-09 16:08 1254次阅读
    <b class='flag-5'>RV1126</b> 实现简单的UI<b class='flag-5'>开发</b>示例
    RV1126 实现人脸检测方案
    基于RV1126开发板实现人脸检测方案,充分体现了电子方面的实践经验和目标检测技术。
    的头像 发表于 04-14 09:25 1043次阅读
    <b class='flag-5'>RV1126</b> 实现人脸检测方案
    基于RV1126开发板的人脸检测算法开发
    RV1126开发人脸检测算法组件
    的头像 发表于 04-14 10:19 1088次阅读
    基于<b class='flag-5'>RV1126</b><b class='flag-5'>开发板</b>的人脸检测算法<b class='flag-5'>开发</b>
    基于RV1126开发板的人员检测算法开发
    RV1126开发人员检测AI算法组件
    的头像 发表于 04-14 13:56 894次阅读
    基于<b class='flag-5'>RV1126</b><b class='flag-5'>开发板</b>的人员检测算法<b class='flag-5'>开发</b>
    基于RV1126开发板网络配置方法
    RV1126开发板网络硬件资源有:以太网、WiFi,采用的网络配置方案是:Netplan。        Netplan是一个用于配置Linux网络的简单工具。用户只需要一个yaml格式的文件去
    的头像 发表于 04-15 14:57 1073次阅读
    基于<b class='flag-5'>RV1126</b><b class='flag-5'>开发板</b>网络配置方法
    基于RV1126开发板的按键测试方法与例程
    RV1126开发板的按键测试方法与例程详细描述
    的头像 发表于 04-15 17:03 1216次阅读
    基于<b class='flag-5'>RV1126</b><b class='flag-5'>开发板</b>的按键测试方法与例程
    基于RV1126开发板实现驾驶员行为检测方案
    RV1126开发板上实现驾驶员行为检测:通过图像识别出这几种行为:打电话、抽烟、疲劳驾驶。
    的头像 发表于 04-18 17:47 354次阅读
    基于<b class='flag-5'>RV1126</b><b class='flag-5'>开发板</b>实现驾驶员行为检测方案
    基于RV1126开发板实现人脸检测方案
    RV1126开发板上实现人脸检测:在图像中找出人脸,以及每张人脸的landmarks位置。 方案设计逻辑流程图,方案代码分为分为两个业务流程,主体代码负责抓取、合成图像, 算法代码负责人脸检测功能。
    的头像 发表于 04-21 10:21 99次阅读
    基于<b class='flag-5'>RV1126</b><b class='flag-5'>开发板</b>实现人脸检测方案
    基于RV1126开发板实现人脸检测方案
    的头像 发表于 04-21 14:00 13次阅读
    基于RV1126开发板实现人脸检测方案
    的头像 发表于 04-21 17:59 1217次阅读
    RV1126系列选型指南:从RV1126RV1126B,一文看懂升级差异
    2025年7月,瑞芯微正式发布新一代AI视觉芯片RV1126B。作为其金牌方案商,EASYEAI灵眸科技同步推出搭载该芯片的AIoT核心EAI1126B-Core-T。相较于前代RV1126
    的头像 发表于 09-04 10:50 5160次阅读
    <b class='flag-5'>RV1126</b>系列选型指南:从<b class='flag-5'>RV1126</b>到<b class='flag-5'>RV1126</b>B,一文看懂升级差异
    替代升级实锤!实测RV1126B,CPU性能吊打RV1126
    RV1126B核心已上市并稳定量产供应实测开始,设备使用触觉智能RV1126核心RV1126B核心
    的头像 发表于 12-11 17:13 2548次阅读
    替代升级实锤!实测<b class='flag-5'>RV1126</b>B,CPU性能吊打<b class='flag-5'>RV1126</b>
