TPS65286 是功能齐全的 4.5V 至 28V V 电压 在 , 6A 输出电流同步降压 DCDC 转换器,针对小型设计进行了优化 通过高效率并集成高压侧和低压侧 MOSFET。该设备还 采用双 N 沟道 MOSFET 功率开关,用于配电系统。此设备 提供完整的配电解决方案,其中精密电流限制和快速保护 response 是必需的。
双 100-m&937;独立的配电开关将输出电流限制为 A 通过使用外部电阻器,可编程电流限制阈值在典型值 50 mA~2.7 A 之间。这 在 1.2 A 的典型电流下,电流限制精度可以达到 ±6%。nFAULT 输出 在过流和反向电压条件下置为低电平。
*附件:tps65286.pdf
DCDC 转换器中的恒定频率峰值电流模式控制简化了 补偿并优化瞬态响应。逐周期过流保护和作 在打嗝模式下限制 MOSFET 的功率耗散。当芯片温度超过热过载时 阈值,则过热保护会关闭设备。
特性
- 集成双配电开关:
- 2.5 V 至 6 V 工作输入电压范围
- 集成背靠背功率 MOSFET,典型导通电阻为
100mΩ - 75 mA 至
2.7 A 的可调电流限制 - 1.2 A 时限流精度为 ±6%(典型值)
- 闭锁过流保护版本
- 反向输入-输出电压保护
- 内置软启动
- 集成降压 DCDC 转换器:
- 4.5 V 至 28 V 宽输入电压范围
- 最大连续 6A 输出负载电流
- 反馈参考电压 0.6 V ±1%
- 固定 500kHz 开关频率
- 内置内部软启动时间:1 ms
- 逐周期电流限制
- 可调电流限制阈值
- 输出过压保护
- 外部时钟同步
- 过温保护
参数
1. 产品概述
TPS65286是一款集成了双路功率分配开关和同步降压DC-DC转换器的电源管理IC(PMIC)。它支持4.5V至28V的宽输入电压范围,提供高达6A的输出电流,并具备多种保护功能和高效的同步整流技术。
2. 主要特性
- 双路功率分配开关:集成双路N沟道MOSFET功率开关,支持过流保护、反向电压保护等功能。
- 同步降压DC-DC转换器:集成同步降压DC-DC转换器,具有固定500kHz开关频率,支持电流模式控制。
- 宽输入电压范围:支持4.5V至28V的输入电压范围。
- 高精度电流限制:电流限制精度可达±6%,支持可编程电流限制阈值。
- 多种保护功能:包括过流保护、过温保护、输出过压保护等。
- 高效率:通过集成同步整流技术,提高转换效率。
3. 应用领域
4. 功能描述
- 功率开关功能:支持过流保护、反向电压保护、UVLO(欠压锁定)、软启动等功能。通过外部电阻设置电流限制阈值。
- 同步降压DC-DC转换器功能:支持输出电压调节、时钟同步、软启动、内部补偿等功能。通过外部电阻分压器设置输出电压。
- 模式选择:支持连续导通模式(CCM)和脉冲跳跃模式(PSM),PSM模式在轻载条件下提高效率。
5. 电气特性
- 输入电压范围:4.5V至28V
- 输出电压范围:可调,具体范围取决于反馈电阻分压器的设置。
- 最大输出电流:6A
- 开关频率:固定500kHz
- 软启动时间:内部默认1ms,可通过外部电容调节。
6. 封装与尺寸
TPS65286提供VQFN(28引脚)封装选项,尺寸为5mm x 5mm。
7. 设计资源
文件提供了详细的设计指南,包括典型应用电路图、组件选择步骤、布局指南等。此外,还提供了使用WEBENCH®软件进行自定义设计的链接。
8. 布局指南
- 输入电容:应在VIN引脚附近放置低ESR陶瓷电容,以减小输入电压纹波。
- 输出电容:应在SW_IN引脚附近放置输出电容,以减小输出电压纹波并提供瞬态响应能力。
- 热设计:通过多个热过孔将暴露焊盘连接到PCB接地层,以优化热性能。
- 地平面设计:建议使用中间层作为地平面,以提供屏蔽和散热路径。
MOSFET
151文章
10832浏览量
235005 -
功率开关
1文章
220浏览量
27452 -
DC-DC
30文章
2489浏览量
87706 -
配电系统
2文章
650浏览量
27311 -
同步降压转换器
1105浏览量
14058
TPS65286 具有 4.5V 至 28V 输入电压的 TPS65286 双路配电开关
4.5V至28V输入、2A输出、 SWIFT™ 同步降压电压转换器TPS54202H数据表
TPS65286 4.5V 至 28V 输入、6A 输出同步降压转换器,带双负载开关数据手册
