TPSM8683x 是一款高效率、高电压输入、易于使用的同步降压电源模块。该器件集成了功率 MOSFET、屏蔽式电感器和基本型无源器件,从而最大限度地减小了设计尺寸。
该器件具有 4.5V 至 28V 的宽工作输入电压范围,非常适合由 12V、19V、24V 电源总线供电的系统。TPSM8683x 支持高达 8A 的连续输出电流,输出电压介于 0.6V 和 5.5V 之间。
*附件:TPSM8683x 4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压电源模块数据表.pdf
TPSM8683x 使用 DCAP3 控制模式提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持 MLCC 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器。
TPSM86838 在轻负载期间以强制连续导通模式 (FCCM) 运行,可在所有负载条件下保持较低的输出纹波。TPSM86837 在 Eco 模式下运行,以在轻负载下实现高效率。
TPSM8683x 提供完整的非锁存 OV(欠压)、UV(欠压)、OC(过流)、OT(过热)和 UVLO(欠压锁定)保护,并结合了电源正常指示器和输出放电功能 特性。
TPSM8683x 采用 19 引脚 5.0mm × 5.5mm HotRod QFN 封装,额定结温范围为 –40°C 至 150°C。
特性
- 4.5V 至 28V 输入电压范围
- 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
- 8A 连续输出电流能力
- 集成 MOSFET、电感器和基本无源器件
- 25°C 时为 0.6V ±1% 参考电压
- D-CAP3™ 控制模式,可实现快速瞬态响应
- TPSM86838 与 FCCM 配合使用,可实现具有较低输出纹波的伪固定频率
- TPSM86837 Eco-mode 可实现高轻载效率
- 通过 SS 电容器调节软启动时间
- 内置输出放电功能
- 可选 800kHz 和 1200kHz 开关频率
- 用于监控输出电压的电源正常指示器
- 支持高达 98% 的占空比作
- UV、OV、OT 和 UVLO 的非闭锁保护
- –40°C 至 +150°C 工作结温
- 19 引脚 5.0mm × 5.5mm QFN HotRod™ 封装
参数
方框图
一、产品概述
1. 基本特性
- 输入电压范围:4.5V 至 28V
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- 最大输出电流:8A
- 封装形式:19引脚5.0mm × 5.5mm QFN HotRod™ 封装
- 控制模式:D-CAP3™ 控制模式,提供快速瞬态响应
- 集成组件:MOSFETs、电感器、基本无源元件
2. 主要功能
- 两种工作模式:
- TPSM86838:FCCM模式,维持较低的输出纹波
- TPSM86837:Eco-mode,提高轻载效率
- 软启动时间可调:通过SS引脚连接外部电容实现
- 频率选择:800kHz 和 1200kHz 可选
- 功率良好指示:PGOOD引脚监控输出电压
- 全面保护:过压(OV)、欠压(UV)、过流(OC)、过热(OT)保护
二、应用领域
- 工业应用:医疗设备、工厂自动化与控制(IPC、机器人)、测试与测量、专业音视频
- 空间受限的POL:12V、19V、24V 电源总线应用
三、详细特性
1. 控制与操作
- D-CAP3™ 控制模式:无需外部补偿,支持低ESR输出电容器
- 自适应导通时间控制:维持伪固定频率,提高系统稳定性
- 模式选择:通过MODE引脚选择800kHz或1200kHz开关频率
2. 启动与保护
- 软启动:内部固定软启动时间或通过SS引脚调整
- 过流保护:周期性过流和负过流保护
- 过热保护:热关断功能,带自动恢复
- 欠压锁定(UVLO) :非锁定保护,带迟滞
3. 可调性与灵活性
- 输出电压可调:通过反馈电阻分压器设置
- 使能控制:EN引脚控制模块开关
- 软启动时间可调:通过SS引脚连接的外部电容调整
四、应用与实施
1. 典型应用电路
- 设计示例:24V 输入、1.8V 输出、8A 输出的参考设计
- 组件选择:包括输入/输出电容器、反馈电阻等
- 详细设计步骤:从输出电压设置、输出滤波器选择到输入电容器选择的详细流程
2. 布局与热设计
五、封装与订购信息
六、文档与支持
- 相关文档:包括数据手册、应用指南等
- 支持资源:TI E2E™ 支持论坛、WEBENCH® Power Designer工具等
七、其他信息
电流
40文章
7232浏览量
141798 -
电源模块
33文章
2412浏览量
96748 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18380 -
无源器件
5文章
252浏览量
24385 -
快速瞬态响应
201浏览量
1353
采用SOT23封装的TPS54308 4.5V至 28V 输入、3A 输出、350kHz 同步FCCM降压转换器数据表
TPSM86837 4.5V 至 28V 输入电压,8A ECO 模式,带 QFN 封装的同步降压模块数据手册
TPS54824 采用 HotRod™ QFN 封装的 4.5V 至 17V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
Texas Instruments TPSM86838EVM 驱动评估模块数据手册
TPSM86838 4.5V 至 28V 输入、8A FCCM 模式、采用 HotRod QFN 封装的同步降压模块数据手册
