TPSM82866C 5.5V 输入、6A 降压电源模块,带集成电感器和 I2C 接口,采用 QFN 封装技术手册
科技绿洲 2025-04-16 15:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPSM8286xx 器件系列包括 4A 和 6A 降压转换器电源模块,专为实现小设计尺寸和高效率而设计。这些电源模块使用 TI 的 MagPack 技术集成同步降压转换器电感器,以简化设计、减少外部元件并节省 PCB 面积。紧凑的设计非常适合通过标准表面贴装设备进行自动组装。即使使用较小的输出电容器,也可以通过 DCS-Control 架构和出色的负载瞬态性能实现严格的输出电压精度。在中重负载下,转换器以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。这些器件还可以强制在 PWM 模式下运行,以实现最小的输出电压纹波。I2C 接口提供了一种调整输出电压的有效方法,在转换到新的设定点时设置 VOUT 斜坡速率或读取热警告或电流限制标志等状态信息。集成的软启动减少了输入电源所需的浪涌电流。过热保护和打嗝短路保护提供了稳健可靠的设计。
*附件:tpsm82866c.pdf
特性
  • 效率高达 96%
  • 出色的热性能
  • 高达 3.4Mbps 的 I2C 兼容接口
  • 1% 输出电压精度
  • DCS-Control 拓扑结构可实现快速瞬态响应
  • I2C 可编程
    • 输出电压
      • 0.2 – 0.8375V,步长为 2.5mV
      • 0.4 – 1.675V,步长为 5mV
      • 0.8 – 3.35V,步长为 10mV
    • 强制 PWM 或省电模式
    • 输出电压放电
  • I2C 器件状态回读:
    • 热警告
    • 打嗝电流限制
    • Vin 低于 UVLO
  • 电阻可选:
    • I2C 地址
    • 17 个启动输出电压选项
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • 无键合丝封装
    • MagPack 技术屏蔽电感和 IC
    • 通过优化的引脚布局简化布局
  • 4μA 工作静态电流
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 2.3mm × 3.0mm × 1.95mm QFN 封装
  • 28mm2 设计尺寸
  • 也可提供不带 I2C 接口的型号:TPSM82866A
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPSM82866C
  • 类型‌:同步降压电源模块
  • 主要特点‌:
    • 输入电压范围:2.4V至5.5V
    • 输出电流:6A
    • 集成电感
    • I²C接口,支持最高3.4Mbps通信速率
    • 输出电压准确度:1%
    • 高效率:最高可达96%
    • 优秀的热性能
    • 低EMI设计
    • 小型化28mm²封装
2. 应用领域
  • FPGACPUASIC的核心供电
  • 光学模块
  • 工厂自动化与控制
  • 航空航天与国防
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.4V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.2V至3.35V(可编程)
  • 开关频率‌:2.4MHz
  • 效率‌:最高可达96%
  • 输出电压准确度‌:1%
  • 静态电流‌:4µA(操作静态电流)
4. 保护功能
  • 输入欠压锁定‌(UVLO)
  • 过热保护
  • 短路保护‌(Hiccup模式)
  • 输出过压保护
  • 输出欠压保护
5. 控制与监测
  • I²C接口‌:支持输出电压编程、读取设备状态(如热警告、电流限制、输入欠压)
  • 软启动‌:避免启动时的电流冲击
  • 电源良好指示‌(PG):输出稳定时指示低电平
  • 输出电压放电‌:禁用时自动放电输出电容
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:QFN-FCMOD,2.3mm × 3.0mm × 1.95mm
7. 热特性
  • 热阻‌:
    • 结到环境热阻(RθJA):66.4°C/W(JEDEC 51-7标准板)
    • 结到外壳热阻(RθJC):31.8°C/W
8. 应用与实现
  • 典型应用电路‌:提供了详细的典型应用电路图
  • 布局指南‌:建议了输入/输出电容、电感等关键元件的布局和连接方式
  • 电源推荐‌:输入电源应能提供足够的电流,避免快速下降沿
9. 文档与支持
  • 相关文档‌:包括应用报告、设计资源、Web工具等
  • 支持资源‌:提供TI E2E支持论坛链接,方便用户获取帮助和设计支持
  • 电感器
  • 输出电压
  • 电源模块
  • 降压转换器
  • PCB
    PCB
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有差分遥感和I2C接口的引脚对引脚直流/直流降压电源模块系列TPSM8287Axx数据表
    电子发烧友网站提供《具有差分遥感和I2C接口的引脚对引脚直流/直流降压电源模块系列TPSM8287Axx数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 11:15 0次下载
    具有差分遥感和<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>的引脚对引脚直流/直流<b class='flag-5'>降压电源模块</b>系列<b class='flag-5'>TPSM</b>8287Axx数据表
    具有集成电感器和内部补偿高级电流模式控制的4V至18V输入6A同步SWIFT™降压转换MicroSiP™ 电源模块TPSM84
    电子发烧友网站提供《具有集成电感器和内部补偿高级电流模式控制的4V至18V输入6A同步SWIF
    发表于 03-22 14:28 0次下载
    具有<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>和内部补偿高级电流模式控制的4<b class='flag-5'>V</b>至18<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b>同步SWIFT™<b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>MicroSiP™ <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM</b>84
    具有I2C接口采用QFN封装的TPS62868x 2.4V5.5V输入、4A/6A同步降压转换数据表
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口采用QFN封装的TPS62868x 2.4V
    发表于 03-25 09:39 0次下载
    具有<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>、<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的TPS62868x 2.4<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>6A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>数据表
    具有集成电感器的2.7V6V输入、0.5A/1A/2A 降压电源模块TPSM82851x数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成电感器的2.7V6V输入、0.5A/1
    发表于 03-25 10:12 0次下载
    具有<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>的2.7<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、0.5<b class='flag-5'>A</b>/1<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM</b>82851x数据表
    采用3.5mm×4.0mm薄超模压塑料QFN封装的2.4V5.5V输入、4A/6A降压电源模块TPSM82864A/TPSM82866A数据表
    电子发烧友网站提供《采用3.5mm×4.0mm薄超模压塑料QFN封装的2.4V5.5V输入、4
    发表于 03-27 11:13 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>3.5mm×4.0mm薄超模压塑料<b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的2.4<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>降压电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM82864A</b>/<b class='flag-5'>TPSM82866A</b>数据表
    具有集成电感器和频率同步功能的2.7V6V输入6A降压 MicroSiP™ 电源模块TPSM82816数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成电感器和频率同步功能的2.7V6V输入6A
    发表于 03-29 09:30 0次下载
    具有<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>和频率同步功能的2.7<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>降压</b> MicroSiP™ <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM</b>82816数据表
    具有集成电感器的2.25V5.5V输入、1A/2A/3A 降压电源模块TPSM82830x数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成电感器的2.25V5.5V输入、1A/
    发表于 04-18 09:44 0次下载
    具有<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>的2.25<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、1<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压电源模块</b><b class='flag-5'>TPSM</b>82830x数据表
    具有I2C接口采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V5.5V输入、4A6A 同步降压转换数据表
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V
    发表于 04-18 10:25 0次下载
    具有<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>、<b class='flag-5'>采用</b>WCSP<b class='flag-5'>封装</b>的TPS62864/<b class='flag-5'>6</b> 2.4<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b>和<b class='flag-5'>6A</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>数据表
    可并联的I2C遥感6A/12A电源模块评估模块
    电子发烧友网站提供《可并联的I2C遥感6A/12A电源模块评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-06 09:09 0次下载
    可并联的<b class='flag-5'>I2C</b>遥感<b class='flag-5'>6A</b>/12<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>电源模块</b>评估<b class='flag-5'>模块</b>
    TPSM86638 4.5V 至 28V 输入电压,6A FCCM 模式, QFN 封装的同步降压模块数据手册
    TPSM8663x 是一款高效、高电压输入、易于使用的同步降压电源模块。该器件集成了功率 MOSFET、屏蔽式电感器和基本型无源器件,从而最
    的头像 发表于 04-17 09:17 982次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM</b>86638 4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 28<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>电压,<b class='flag-5'>6A</b> FCCM 模式,<b class='flag-5'>带</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>模块</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    TPSM82866A 2.4V5.5V 输入 6A 降压电源模块集成电感器数据手册
    TPSM8286xA 器件系列包括 4A6A 降压转换电源模块,专为实现小尺寸解决方案和
    的头像 发表于 04-18 14:12 1021次阅读
    <b class='flag-5'>TPSM82866A</b> 2.4<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b> <b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>降压电源模块</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>电感器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPSM82866C降压型MagPack™电源模块数据手册
    Texas Instruments TPSM82866C降压型MagPack™电源模块是一款超小型6A降压
    的头像 发表于 07-11 11:06 943次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPSM82866C</b><b class='flag-5'>降压</b>型MagPack™<b class='flag-5'>电源模块</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块数据手册
    Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块配有差分遥感和I^2^C
    的头像 发表于 07-22 11:22 1028次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPSM</b>8287Axx DC-DC<b class='flag-5'>降压电源模块</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPSM82866 MagPack™评估模块数据手册
    AA0PRCFR和TPSM82866CA3PRCFR的评估变得很方便。这些器件是6A引脚对引脚兼容的降压电源模块采用2.3mm × 3mm x 1.95mm MagPack
    的头像 发表于 07-28 09:44 871次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPSM82866</b> MagPack™评估<b class='flag-5'>模块</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPSM843620 6A SWIFT™降压电源模块数据手册
    Texas Instruments TPSM843620 6A同步SWIFT™ 降压电源模块是一款高效、小型、灵活的同步降压DC-DC转换
    的头像 发表于 08-04 14:39 1182次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPSM</b>843620 <b class='flag-5'>6A</b> SWIFT™<b class='flag-5'>降压电源模块</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
