Texas Instruments TPSM82866C降压型MagPack™电源模块是一款超小型6A降压模块,集成了电感器和^I2C^接口。该模块采用5.5V输入,MagPack封装尺寸仅为2.3mmx3mm,每1mm2^^ 面积的功率密度接近1A。TI的磁力包技术集成了同步降压转换器和电感器,可简化设计、节省PCB面积并减少外部元件。^I2C^接口提供了一种有效的方法来调节输出电压,在过渡到新设定点时设置VOUT 斜坡速率,以及读取状态信息,如过热警告或电流限制标志。过热和打嗝短路保护装置提供了坚固可靠的设计。Texas Instruments TPSM82866C降压型MagPack电源模块结构紧凑、效率高,非常适合通过标准表面贴装设备进行自动装配。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM82866C降压型MagPack™电源模块数据手册.pdf
特性
- 效率高达96%
- 出色的热性能
- ^I2C^兼容接口,最高可达3.4Mbps
- ^I2C^可编程
- 输出电压
- 0.4:1.675V,步长为5mV
- 0.8:3.35V,步长为10mV
- 强制PWM或省电模式
- 输出电压放电
- 输出电压
- ^I2C^设备状态回读
- 热警告
- 打嗝电流限制
- 电压低于欠压锁定
- 电阻器可选
- ^I2C^地址
- 16个启动输出电压选项
- 1%输出电压精度
- DCS控制拓扑结构可实现快速瞬态响应
- 4 µA 运行静态电流
- 经过优化满足低EMI要求
- 无键合导线包
- MagPack技术可屏蔽电感器和集成电路
- 通过优化引脚布局简化布局
- 工作温度范围:-40 °C至+125 °C
- 2.3 mm x 3 mm x 1.95 mm QFN封装
- 28mm2^^ 设计尺寸
应用
典型应用示意图
效率
功能框图
举报投诉
电感器
20文章
2637浏览量
73189 -
电源模块
33文章
2043浏览量
95698 -
降压型
100浏览量
14216
热点推荐
Texas Instruments TPSM84338同步降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM84338同步降压电源模块是一款高效率、高电压输入、易于使用的模块,具有很高的设计灵活性。该
Texas Instruments TPSM81033同步升压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM81033同步升压电源模块可为由电池和其他电源供电的智能设备和便携式设备提供
Texas Instruments TPSM8287A1xM直流/直流电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM8287A1xM DC/DC电源模块结合了差分遥感和I^2^C接口。
Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块配有差分遥感和I^2^C接口。该
Texas Instruments TPSM86837EVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments TPSM86837EVM 评估模块 (EVM) 是一款单路同步降压电源模块,可在4.5V至28V输入电压
Texas Instruments TPSM8281xPEVM062 评估模块数据手册
对引脚兼容的降压型电源模块,采用2.5mm x 3mm x 1.95mm MagPack™ 封装,具有频率同步功能。TI TPSM8281x
Texas Instruments TPSM8663x同步降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM8663x同步降压电源模块具有高效率、高压输入和易于使用的特点。该模块集成了功率MOSFET、屏
Texas Instruments TPSM82866 MagPack™评估模块数据手册
AA0PRCFR和TPSM82866CA3PRCFR的评估变得很方便。这些器件是6A引脚对引脚兼容的降压电源模块,采用2.3mm × 3mm x 1.95mm MagPack封装。
Texas Instruments TPSM828303PEVM-058评估模块数据手册
Texas Instruments TPSM828303PEVM-058评估模块旨在快速、轻松地演示TPSM828303PVCB
Texas Instruments TPSM8287AxxxxxEVM 评估模块数据手册
Texas Instruments TTPSM8287AxxxxxEVM评估模块设计用于评估TPSM8287Axx开关稳压器。TPSM828
Texas Instruments TPSM843820 8A SWIFT™降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM843820 8A同步SWIFT™ 降压电源模块是一款高效、小型、灵活的同步降压DC-DC转换器
Texas Instruments TPSM843620 6A SWIFT™降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM843620 6A同步SWIFT™ 降压电源模块是一款高效、小型、灵活的同步降压DC-DC转换器
