TPSM8286xA 器件系列包括 4A 和 6A 降压转换器电源模块,专为实现小尺寸解决方案和高效率而设计。电源模块集成了同步降压转换器和电感器,以简化设计、减少外部元件并节省 PCB 面积。扁平紧凑的解决方案专为通过标准表面贴装设备进行自动组装而设计。即使使用较小的输出电容器,也可以通过 DCS-Control 架构和出色的负载瞬态性能实现严格的输出电压精度。在中重负载下,转换器以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。这些器件还可以强制在 PWM 模式下运行,以实现最小的输出电压纹波。支持排序配置的 EN 和 PG 引脚带来了灵活的系统设计。集成的软启动减少了输入电源所需的浪涌电流。RDJ 封装支持 1.4mm 高的薄型设计。
*附件:tpsm82866a.pdf
特性
- 效率高达 96%
- 出色的热性能
- 1% 输出电压精度
- DCS-Control 拓扑结构可实现快速瞬态响应
- 专为满足低 EMI 要求而设计
- MagPack 技术屏蔽电感和 IC
- 无键合丝封装
- 通过优化的引脚布局简化布局
- 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
- 相同的器件部件号提供:
- 0.6V 至 VIN 可调输出电压
- 13 个集成固定输出电压选项
- 强制 PWM 或省电模式
- 带窗口比较器的电源正常指示器
- 2.4MHz 开关频率
- 4μA 工作静态电流
- 输出电压放电
- 100% 占空比模式
- –40°C 至 125°C 工作温度范围
- 具有 0.5mm 间距的 QFN 封装:
- RDJ、RDM:3.5 毫米 × 4.0 毫米
- RCF (MagPack):2.3 毫米 × 3.0 毫米
- 小设计尺寸:
- RDJ、RDM:35mm2 设计尺寸
- RCF (MagPack):28mm2 设计尺寸
- 还提供 I2C 接口:TPSM82866C
参数
方框图
1. 产品概述
- 类型:4A/6A,降压电源模块,集成电感器
- 封装:薄型QFN和MagPack™封装
- 特性:高效率(高达96%)、优异的热性能、1%输出电压精度、DCS-Control拓扑结构、低EMI要求
2. 主要特性
- 输入电压范围:2.4V至5.5V
- 输出电压范围:0.6V至VIN可调,13个固定输出电压选项
- 输出电流:4A(TPSM82864A),6A(TPSM82866A)
- 开关频率:2.4MHz(标准),1.2MHz(可选)
- 效率:高达96%
- 工作温度范围:-40°C至125°C
- 封装尺寸:
- RDJ, RDM:3.5mm × 4.0mm
- RCF (MagPack):2.3mm × 3.0mm
3. 应用领域
4. 功能描述
- DCS-Control拓扑:结合滞环、电压和电流模式控制的优点,实现快速瞬态响应
- 自动模式切换:在PWM(脉冲宽度调制)和PSM(省电模式)之间无缝切换,以维持全负载范围内的高效率
- 软启动:减少浪涌电流,实现输出电压的平滑上升
- 过流保护:包括HICCUP短路保护
- 热关断:防止过热损坏
- 输出电压监控:通过PG(电源良好)引脚提供
5. 电气特性
- 静态电流:4µA(操作),0.241µA(关机)
- 欠压锁定:VIN上升阈值2.2V至2.4V,VIN下降阈值2.1V至2.3V
- 热关断阈值:约150°C
- 反馈电压:0.6V(典型值)
6. 封装与尺寸
- RDJ, RDM封装:3.5mm × 4.0mm,高度1.4mm
- RCF (MagPack)封装:2.3mm × 3.0mm,高度1.95mm
7. 典型应用电路
- 提供了固定输出电压和可调输出电压的典型应用电路图
- 详细的设计步骤和组件选择指南
8. 设计考虑
- 输入/输出电容:推荐使用低ESR陶瓷电容,以减小纹波电压和EMI
- 布局建议:优化PCB布局,确保关键组件(如输入电容、输出电容、反馈电阻)靠近相应引脚
- 热设计:利用PCB上的散热过孔和适当的散热措施,确保模块温度不超过最大结温
9. 开发支持
- 提供WEBENCH® Power Designer工具,支持自定义设计和仿真
- 提供详细的应用指南和布局建议
举报投诉
电容器
64文章
6945浏览量
106625 -
电感器
20文章
2637浏览量
73192 -
PWM
116文章
5847浏览量
223829 -
电源模块
33文章
2045浏览量
95700 -
降压转换器
7文章
2064浏览量
88573
热点推荐
具有集成电感器和内部补偿高级电流模式控制的4V至18V输入、6A同步SWIFT™降压转换器MicroSiP™ 电源模块TPSM84
电子发烧友网站提供《具有集成电感器和内部补偿高级电流模式控制的4V至18V输入、
发表于 03-22 14:28
•0次下载
具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V至5.5V输入、4A/6A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V至5.5V输入、4A/6
发表于 03-25 09:39
•0次下载
具有集成电感器的2.7V至6V输入、0.5A/1A/2A 降压电源模块TPSM82851x数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电感器的2.7V至6V输入、0.5
发表于 03-25 10:12
•0次下载
采用3.5mm×4.0mm薄超模压塑料QFN封装的2.4V至5.5V输入、4A/6A降压电源模块TPSM82864A/TPSM82866A数据表
电子发烧友网站提供《采用3.5mm×4.0mm薄超模压塑料QFN封装的2.4V至5.5V输入、4A/6A
发表于 03-27 11:13
•0次下载
具有集成电感器和频率同步功能的2.7V至6V输入6A降压 MicroSiP™ 电源模块TPSM82816数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电感器和频率同步功能的2.7V至6V输入
发表于 03-29 09:30
•0次下载
具有集成电感器和频率同步功能的TPSM8281x2.75V至6V输入4A和3A降压MicroSiP™电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电感器和频率同步功能的TPSM8281x2.75V至6V输入4
发表于 04-02 10:08
•0次下载
采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V至5.5V输入电压、4A和6A同步降压转换器TPS62865/TPS62867数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V至5.5V输入电压、4A和6A
发表于 04-07 10:12
•0次下载
具有集成电感器的2.25V至5.5V输入、1A/2A/3A 降压电源模块TPSM82830x数据表
电子发烧友网站提供《具有集成电感器的2.25V至5.5V输入、1
发表于 04-18 09:44
•0次下载
具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V至5.5V输入、4A和6A 同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V至5.5V输入、4A
发表于 04-18 10:25
•0次下载
TPSM82480 5.5V 输入、6A 降压转换器模块数据表
TPSM82480 是一款适用于低厚度负载点电源的同步降
压直流/直流转换器模块。2.4V 至
发表于 04-24 15:01
•0次下载
TPSM82866C 5.5V 输入、6A 降压电源模块,带集成电感器和 I2C 接口,采用 QFN 封装技术手册
TPSM8286xx 器件系列包括 4A 和 6A 降压转换器电源模块,专为实现小设计尺寸和高效
TPSM83100 1.5A 高效升降压模块,带集成电感器数据手册
TPSM83100 和 TPSM83101 是恒频峰值电流模式控制降压-升压 MicroSiP™ 电源模块,针对小尺寸解决方案和高效率进行了优化。电
TPSM82866A 2.4V 至 5.5V 输入 6A 降压电源模块,带集成电感器数据手册
