UCC33020-Q1 是一款符合汽车标准的 DC/DC 电源模块,采用集成变压器技术,旨在提供 1.0W 的隔离输出功率。它可以支持 3.0V 至 5.5V 的输入电压工作范围,并以 5.5V 的可选裕量调节 5.0V 输出电压。
*附件:ucc33020-q1.pdf
UCC33020-Q1 采用专有变压器架构,可实现 3kVRMS 隔离额定值,同时支持低 EMI 和出色的负载调节。
UCC33020-Q1 集成了保护功能以提高系统稳健性,例如具有故障报告机制的使能引脚、短路保护和热关断。
UCC33020-Q1 采用小型化、扁平 VSON(4.0mm × 5.00mm)封装,高度为 1.00mm,间隙和爬电距离>为 4.1mm。
特性
- 最大输出功率 1.0W
- 3.0V 至 5.5V 输入电压工作范围
- 5.0V、5.5V 稳压可选输出电压
- 5.0V:200mA 可用负载电流
- 0.5% 典型负载调整率
- 4mV/V 典型线路调整率
- 坚固的隔离栅:
- 隔离额定值:3kVRMS
- 浪涌能力:6.5kVPK
- 工作电压:1159VPK
- 200V/ns 共模瞬态抗扰度
- 功率密集型隔离式 DC/DC 模块,采用集成变压器技术
- 自适应扩频调制 (SSM)
- 符合 CISPR-25 5 类辐射
- 强磁场抗扰度
- 过载和短路保护
- 热关断
- 低浪涌电流软启动
- 带故障报告机制的使能引脚
- 计划中的安全相关认证:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准
- UL 1577 / CSA 组件认可计划
- IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 认证
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 环境工作温度
- 功能安全
- VSON-12(4.0mm × 5.00mm)封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:UCC33020-Q1
- 类型:超小型、1.0W、5.0V/3kV RMS隔离、汽车级DC/DC模块
- 特点:高集成度、低EMI、高效能、强隔离、多种保护功能
2. 主要特性
- 输入电压范围:3.0V至5.5V
- 输出电压:可选5.0V或5.5V,5.0V时提供200mA负载电流
- 隔离等级:3kV RMS,6.5kV PK浪涌能力
- 安全认证:计划符合DIN EN IEC 60747-17、UL 1577、IEC 62368-1和IEC 60601-1
- 保护功能:过载保护、短路保护、热关断、低涌入电流软启动
3. 应用领域
4. 功能描述
- 集成变压器技术:实现高隔离和低EMI
- 自适应扩频调制(SSM) :减少EMI排放
- 软启动机制:避免输入浪涌电流
- 故障报告机制:通过EN/FLT引脚报告故障状态
- 热关断保护:防止过热损坏
5. 电气特性
- 最大输出功率:1.0W
- 电压调节:0.5%典型负载调节,4mV/V典型线性调节
- 效率:高达52%
- 工作温度范围:-40°C至125°C
6. 封装与尺寸
- 封装类型:VSON-12(4.0mm × 5.00mm),高度1.00mm
- 引脚数:12引脚
- 爬电距离和电气间隙:>4.1mm
7. 设计与实现
8. 文档与支持
9. 安全与认证
- 计划认证:符合DIN EN IEC 60747-17、UL 1577、IEC 62368-1和IEC 60601-1
- AEC-Q100认证:适用于汽车电子应用,温度等级1
10. 订购信息
- 样品状态:ACTIVE,推荐用于新设计
- 封装选项:VSON-FCRLF,RAQ12,3000单位/盘
11. 注意事项
- 静电放电(ESD)保护:提醒用户注意静电放电对IC的潜在损害
- 安全限制:提供安全输入/输出电流和功率耗散限制,以防止隔离屏障损坏
此总结涵盖了UCC33020-Q1数据表的主要内容和关键特性,为用户提供了产品的全面概览。
举报投诉
负载电流
1文章
628浏览量
14980 -
封装
128文章
9140浏览量
147894 -
电源模块
33文章
2042浏览量
95698 -
输入电压
1文章
1378浏览量
18136 -
变压器
1817浏览量
4010
热点推荐
采用5V、12V和24V总线输入的1~3W隔离电源参考设计
/DC 模块 PMP4394是一个24Vin、+/-5V、1W的参考设计,可用于标准的工业SIP引脚。 它包含一个恒准时同步Fly-Buck控制器
发表于 09-10 15:16
DC-DC隔离电源模块与非隔离电源模块有什么区别?
隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。DC-DC
发表于 04-12 09:17
汽车类1.5W、15V VIN、25V VOUT、高密度、>3kVRMS、隔离式直流/直流模块UCC14340-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类1.5W、15V VIN、25V VOUT、高密度、>3kVRMS、隔离
发表于 03-26 14:29
•0次下载
汽车类2.5W、24V VIN、24V VOUT、高密度、 > 3kVRMS、隔离式直流/直流模块UCC15240-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类2.5W、24V VIN、24V VOUT、高密度、 > 3kVRMS、隔离
发表于 03-27 11:01
•0次下载
Texas Instruments UCC33020-Q1超小型直流/直流电源模块数据手册
Texas Instruments UCC33020-Q1超小型直流/直流电源模块是一款采用集成变压器技术的汽车
UCC33020-Q1 汽车级 3V 至 5.5V/5V、1W 3kVrms DC-DC 隔离式电源模块,带集成变压器数据手册
