UCC33411-Q1 是一款符合汽车标准的 DC/DC 电源模块,采用集成变压器技术,旨在提供 1.0W 的隔离输出功率。它可以支持 4.5V 至 5.5V 的输入电压工作范围,并以 3.7V 的可选裕量调节 3.3V 输出电压。
UCC33411-Q1 采用专有变压器架构,可实现 5kVRMS 隔离额定值,同时支持低 EMI 和出色的负载调节。
*附件:ucc33411-q1.pdf
UCC33411-Q1 集成了保护功能以提高系统稳健性,例如具有故障报告机制的使能引脚、短路保护和热关断。
UCC33411-Q1 采用小型、扁平解决方案 SOIC(5.85mm × 7.50mm)封装,高度为 2.65mm,爬电距离和间隙> 8.2mm
特性
- 最大输出功率 1.0W
- 4.5V 至 5.5V 输入电压工作范围
- 3.3V、3.7V 稳压可选输出电压
- 3.3V:300mA 可用负载电流
- 0.5% 典型负载调整率
- 4mV/V 典型线路调整率
- 坚固的隔离栅:
- 隔离额定值:5kVRMS
- 浪涌能力:10.4kVPK
- 工作电压:1700VPK
- ± 8KV IEC 61000-4-2 跨隔离栅的接触放电保护
- 250V/ns 共模瞬态抗扰度
- 功率密集型隔离式 DC/DC 模块,采用集成变压器技术
- 自适应扩频调制 (SSM)
- 符合 CISPR-25 5 类辐射
- 强磁场抗扰度
- 过载和短路保护
- 热关断
- 低浪涌电流软启动
- 带故障报告机制的使能引脚
- 功能安全
- 将提供文档以帮助功能安全系统设计
- 计划安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的增强隔离
- 5kVRMS 隔离,持续 1 分钟,符合 UL 1577 / CSA 标准
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 环境工作温度
- SOIC-16(5.85mm × 7.50mm)封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:UCC33411-Q1
- 类型:汽车级DC/DC电源模块
- 功率:最大输出功率1.0W
- 输入电压范围:4.5V至5.5V
- 输出电压:3.3V或3.7V(可选)
- 封装:SOIC-16 (5.85mm × 7.50mm)
- 特点:
- 5kV RMS隔离等级
- 集成变压器技术
- 自适应扩频调制(SSM)
- 符合CISPR-25 Class 5排放标准
- 强磁场免疫力
- 过载和短路保护
- 热关断保护
- 低输入浪涌电流软启动
- 使能引脚带故障报告机制
2. 应用领域
- 电池管理系统(BMS)
- 混合动力/电动汽车(HEV/EV)车载充电器(OBC)和DC/DC转换器
- 牵引逆变器
- 数字隔离器隔离偏置电源
- RS-485、RS-422和CAN收发器隔离偏置电源
3. 电气特性
3.1 绝对最大额定值
- 输入电压(VINP) :-0.36V
- 使能引脚(EN/FLT) :-0.36V
- 输出电压(VCC) :-0.36V
- SEL引脚:-0.36V
- 总VCC输出功率:1.1W(T_A = 25°C)
- 结温范围:-40°C至150°C
- 存储温度范围:-65°C至150°C
3.2 推荐工作条件
- 输入电压(VINP) :4.5V至5.5V
- 使能引脚(EN/FLT) :0V至5.5V
- 输出电压(VCC) :0V至3.9V
- SEL引脚:0V至3.9V
- VCC输出功率:
- VINP = 5.0V ± 10%, VCC = 3.3V, T_A = 25°C时,1.0W
- VINP = 5.0V ± 10%, VCC = 3.3V, T_A = 105°C时,0.7W
- VINP = 5.0V ± 10%, VCC = 3.3V, T_A = 125°C时,0.4W
3.3 热信息
- 结到环境热阻(R_θJA) :61.1°C/W
4. 功能描述
- 使能和禁用:通过EN/FLT引脚控制,低电平禁用,高电平启用。
- 输出电压软启动:确保平滑且快速的VCC电压上升,同时最小化输入浪涌电流。
- 输出电压稳态调节:使用迟滞控制,在输出电压的上下带之间进行调节。
- 保护功能:
- 输入欠压和过压锁定
- 输出欠压保护
- 输出过压保护
- 过温保护
- 故障报告和自动重启
5. 设备功能模式
- 使能引脚(EN/FLT)和SEL引脚的不同组合决定输出电压:
- EN/FLT = HIGH, SEL短接到VCC:输出3.3V
- EN/FLT = HIGH, SEL短接到GNDS:输出3.7V
- EN/FLT = LOW:设备禁用,输出0V
6. 应用与实现
7. 设备与文档支持
举报投诉
emi
54文章
3929浏览量
136286 -
电源模块
33文章
2415浏览量
96769 -
输出功率
116浏览量
15499 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18386 -
变压器
1959浏览量
4010
热点推荐
汽车类1.5W、15V VIN、25V VOUT、高密度、>3kVRMS、隔离式直流/直流模块UCC14340-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类1.5W、15V VIN、25V VOUT、高密度、>3kVRMS、
发表于 03-26 14:29
•0次下载
汽车类2.5W、24V VIN、24V VOUT、高密度、 > 3kVRMS、隔离式直流/直流模块UCC15240-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类2.5W、24V VIN、24V VOUT、高密度、 > 3kVRMS
发表于 03-27 11:01
•0次下载
汽车类1.5W、15V VIN、25V VOUT、高密度、>5kVRMS、隔离式直流/直流模块UCC14341-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类1.5W、15V VIN、25V VOUT、高密度、>5kVRMS、
发表于 03-27 10:56
•0次下载
汽车类1.5W、12V VIN、25V VOUT、高密度、>5kVRMS、隔离式直流/直流模块UCC14141-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类1.5W、12V VIN、25V VOUT、高密度、>5kVRMS、
发表于 03-28 16:39
•0次下载
UCC33420 5V/5V 1.5W 3kVrms 隔离式 DC-DC 模块,带集成变压器数据手册
UCC33420 是一款工业 DC/DC 电源模块,采用集成变压器技术,旨在提供 1.5W 的隔离
UCC33020-Q1 汽车级 3V 至 5.5V/5V、1W 3kVrms DC-DC 隔离式电源模块,带集成变压器数据手册
UCC33020-Q1 是一款符合汽车标准的 DC/DC 电源模块,采用集成变压器技术,旨在提供 1.0
UCC33420-Q1 汽车级 5V/5V 1.5W 3kVrms 隔离式 DC-DC 模块,带集成变压器数据手册
UCC33420-Q1 是一款符合汽车标准的 DC/DC 电源模块,采用集成变压器技术,旨在提供 1.5
UCC33421-Q1 汽车级 5V/5V、1.5W 5kVrms 隔离式 DC-DC 电源模块,带集成变压器数据手册
UCC33421-Q1 是一款符合汽车标准的 DC/DC 电源模块,采用集成变压器技术,旨在提供 1.5
UCC12041-Q1 带集成变压器的汽车类 500mW、3kVrms 隔离式直流/直流模块数据手册
UCC12041-Q1 是符合 3 kV 标准的汽车级直流/直流电源模块~RMS~基本隔离额定值旨在为需要具有良好调节输出电压的偏置电源的
Texas Instruments UCC33020-Q1超小型直流/直流电源模块数据手册
Texas Instruments UCC33020-Q1超小型直流/直流电源模块是一款采用集成变压器技术的
UCC33411-Q1:汽车级DC/DC电源模块的卓越之选
UCC33411-Q1:汽车级DC/DC电源模块的卓越之选 在汽车电子设计领域,电源模块的性能、可靠性和安全性至关重要。
UCC33411-Q1:汽车级DC/DC模块的卓越之选
UCC33411-Q1:汽车级DC/DC模块的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要。今天,我们就来深入了解一款高性能的汽车
UCC33411-Q1 带集成变压器的汽车类 5V/3.3V、1W、5kVrms 隔离式直流/直流模块数据手册
