1. QT WebEnging介绍
Qt WebEngine 模块提供了一个 Web 浏览器引擎,可以轻松地将万维网中的内容嵌入到没有本机 Web 引擎的平台上的 Qt 应用程序中。
Qt WebEngine 提供了C++类和 QML类型(是一种用于描述用户界面的脚本编程语言),用于渲染 HTML、XHTML 和 SVG 文档,使用级联样式表(CSS)进行样式设置,并使用 JavaScript 编写脚本。
从QT 5.6版本开始,QT已经正式从webkit组件切换到webengine 组件,新的webengine组件是基于chromium内核引擎,更稳定且更好的支持新的如HTML5(构建和呈现Web内容的一种语言描述方式)等特性,同时具备更好的跨平台性。本文基于嵌入式Linux平台演示部署Qt提供的webengine 示例应用。
2. QT WebEnging架构
QT WebEngine整体架构图如下所示:
Qt WebEngine中的功能分为以下模块:
1.Qt WebEngineWidgets模块,用来创建C++ Widgets部件的Web程序;
2.Qt WebEngine模块,用于创建基于Qt Quick的Web应用程序
3.Qt WebEngine core模块,用于与Chromium交互
4.Qt WebEngine Process模块,用于页面渲染和JavaScript执行(从GUI流程分离到Qt WebEngine Process中)。 如果将Qt库捆绑到应用程序中,则该库必须随应用程序一起提供。
3. Qt Webengine环境部署配置
3.1 换源提速
执行以下口令查看当前操作系统版本发行版代号:
lsb_release -a
注意:输出结果中的Codename字段就是当前系统版本代号。
通过以下网站进行换源:
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/help/ubuntu/ 或https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/help/ubuntu-ports/ 或其它站点
注意:系统版本发行版代号不要选错了。
执行以下指令切换目录并把镜像源替换到源文件:
cd /etc/apt/ vim sources.list
配置完以执行以下命令进行更新:
sudo apt-get update
3.2 查找webengine软件包名,用于后面安装
输入以下指令查找安装包名字:
apt-cache search webengine | grep dev
注意:开发包名字是qtwebengine5-dev。
3.3 下载安装包
通过以下口令下载安装包:
sudo apt-get install qtwebengine5-dev sudo apt-get install qtwebengine5-examples
(时间可能有点长,请耐心等待)
执行以下命令再次更新, 并启用源码源:
sudo apt-get update sudo apt-get source qtwebengine5-dev
如下图所示,里面的examples就是demo源码了:
3.4 例程运行及效果
输入以下指令,把examples目录复制到/userdata再编译:
cp examples/ -r /userdata/
输入以下指令,进入/userdata/examples/webengine/选择其中一个app进行编译:
cd userdata/examples/webengine/minimal/ qmake minimal.pro make
输入以下指令,执行该程序:
./minimal --no-sandbox
效果展示图如下所示:
开发板
26文章
6150浏览量
113885 -
rv1126
116浏览量
4093
RV1126系列选型指南:从RV1126到RV1126B,一文看懂升级差异
基于RV1126开发板实现人脸检测方案
基于RV1126开发板实现人脸检测方案
基于RV1126开发板实现人脸检测方案
基于RV1126开发板的音频硬件电路设计
基于RV1126开发板网络配置方法
基于RV1126开发板的webEnging部署方式
