CSD87503Q3E 是一款 30V、13.5mΩ、共源、双 N 通道器件,专为 USB Type-C/PD 和电池保护而设计。这款 SON 3.3 × 3.3 mm 器件具有低漏极到漏极导通电阻,可最大限度地减少损耗,并为空间受限的应用提供较少的元件数量。
*附件:CSD87503Q3E 30V N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET 数据表.pdf
特性
- 双通道 N 沟道共源极 MOSFET
- 针对 5V 栅极驱动进行了优化
- Low-Thermal Resistance
- 低 Q
g和 QGD - 无铅端子电镀
- 符合 RoHS 标准
- 无卤素
- SON 3.3mm × 3.3mm 塑料封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:CSD87503Q3E
- 类型:30V N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET
- 封装:SON 3.3mm × 3.3mm 塑料封装
- 特性:双N沟道共用源极MOSFET,优化用于5V门驱动,低热阻,低栅极电荷(Qg 和 Qgd)
2. 应用领域
- USB Type-C/PD VBus 保护
- 电池保护
- 负载开关
3. 主要特性
- 电压:漏源电压(VDS)最高30V
- 电阻:漏到漏导通电阻(RDD(on))在VGS=4.5V时为17.3mΩ,在VGS=10V时为13.5mΩ
- 栅极电荷:总栅极电荷(Qg)在4.5V时为13.4nC,在10V时为32.9nC
- 阈值电压:栅源阈值电压(VGS(th))为1.7V
- 封装特性:无铅终端电镀,RoHS 合规,无卤素
4. 绝对最大额定值
- 漏源电压(VDS):30V
- 栅源电压(VGS):±20V
- 连续漏到漏电流(ID1,D2):10A
- 脉冲漏到漏电流(ID1,D2M):89A(脉冲持续时间≤100μs,占空比≤1%)
- 功率耗散(PD):2.6W(典型RθJA=50°C/W时)
- 工作结温和存储温度(TJ, Tstg):-55°C至150°C
5. 热特性
- 结到外壳热阻(RθJC):8°C/W
- 结到环境热阻(RθJA):典型值为50°C/W(安装在1英寸²、2盎司厚铜垫的FR4 PCB上)
6. 电气特性
- 静态特性:包括漏源击穿电压(BVDSS)、漏源泄漏电流(IDSS)、栅源泄漏电流(IGSS)等
- 动态特性:包括输入电容(CISS)、输出电容(COSS)、反向传输电容(CRSS)、栅极电荷(Qg、Qgd、Qgs)等
- 二极管特性:包括二极管正向电压(VSD)、反向恢复电荷(Qrr)、反向恢复时间(trr)
7. 封装与订购信息
- 封装类型:SON 3.3mm × 3.3mm
- 订购选项:包括2500个的13英寸卷带和250个的7英寸卷带
8. 文档与支持
- 提供接收文档更新通知、社区资源链接、静电放电注意事项等
9. 附加信息
- 推荐PCB模式:详细说明了推荐的PCB布局和焊盘设计
- 推荐网版开口:提供了激光切割网版的推荐设计
举报投诉
电池保护
3文章
99浏览量
17371 -
MOSFET
151文章
10847浏览量
235142 -
导通电阻
416浏览量
20758 -
元件
4文章
1222浏览量
38859
热点推荐
CSD87503Q3E 30V 双路共源 N 沟道 MOSFET
电子发烧友网为你提供TI(ti)CSD87503Q3E相关产品参数、数据手册,更有CSD87503Q3E的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:34
采用 3mm x 3mm QFN 封装的 15V、2.25MHz 同步双输出 600mA 降压型稳压器
发表于 03-20 19:00
•6次下载
LT3471: 3mm x 3mm DFN 封装的双通道 1.3A、1.2MHz 升压/负输出转换器 数据手册
发表于 03-20 23:51
•4次下载
DN331 - 25μV 微功率双路运算放大器安装在 3mm x 3mm 的封装中
发表于 03-21 15:12
•6次下载
CSD87313DMS 30V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET、双共漏 SON 3mm x 3mm、5.5mOhm数据手册
CSD87313DMS 是一款 30V 共漏极、双 N 通道器件,专为 USB Type-C/P
CSD17578Q3A 30V N-Channel NexFET™ 功率 MOSFET 深度解析
深入探讨的是德州仪器(TI)的 CSD17578Q3A 30V N - 通道 NexFET™ 功率
深入解析CSD17579Q3A 30V N-Channel NexFET™功率MOSFET
深入解析CSD17579Q3A 30V N-Channel NexFET™功率MOSFET 在
CSD17576Q5B 30V N - Channel NexFET™ Power MOSFET 深度解析
概述 CSD17576Q5B 是一款 30V、1.7mΩ 的 SON 5x6 - mm NexFET
30V N-Channel NexFET™ Power MOSFET CSD17322Q5A:设计与应用解析
30V N-Channel NexFET™ Power MOSFET CSD17322Q5A:设计与应用解析 在电子设备的电源转换领域,
深入解析 CSD17527Q5A:30V N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET
深入解析 CSD17527Q5A:30V N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET 在电子设
CSD87503Q3E 30V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET、双共源 SON 3mm x 3mm、21.9mOhm技术手册
