CSD87313DMS 是一款 30V 共漏极、双 N 通道器件,专为 USB Type-C/PD 和电池保护而设计。这款 SON 3.3mm × 3.3mm 器件具有低源极到源导通电阻,可最大限度地减少损耗,并为空间受限的应用提供低元件数量。
*附件:CSD87313DMS 30V 双通道 N 沟道 NexFET 功率 MOSFET 数据表.pdf
特性
- 低源极到源极导通电阻
- 双通道共漏极 N 沟道 MOSFET
- 针对 5V 栅极驱动进行了优化
- 低 Q
g和 QGD - Low-Thermal Resistance
- 雪崩评级
- 无铅端子电镀
- 符合 RoHS 标准
- 无卤素
- SON 3.3mm × 3.3mm 塑料封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:CSD87313DMS
- 类型:30V 双通道 N 沟道 NexFET 功率 MOSFET
- 封装:SON 3.3mm × 3.3mm 塑料封装
- 特点:低源到源导通电阻、双共漏N沟道MOSFET、优化5V栅极驱动、低栅极电荷(Q_g 和 Q_gd)、低热阻、雪崩额定、无铅端子镀层、RoHS合规、无卤素
2. 应用领域
3. 主要规格
- 源到源电压(V_S1S2) :30V
- 栅极到源极电压(V_GS) :±10V
- 连续源电流(I_S1S2) :17A
- 脉冲源电流(I_SM) :120A(T_A = 25°C,占空比≤2%,脉冲持续时间≤300µs)
- 功率耗散(P_D) :2.7W(典型R_θJA = 45°C/W)
- 最大结温(T_J, T_stg) :-55°C 至 150°C
- 雪崩能量(E_AS) :67mJ(单脉冲,I_D = 37A,L = 0.1mH,R_G = 25Ω)
4. 电气特性
- 静态特性:
- 源到源泄漏电流(I_S1S2):1µA(V_G1S1=0V, V_G2S2=0V, V_S1S2=24V)
- 栅极到源极泄漏电流(I_GSS):100nA(V_S1S2=0V, V_GS=10V)
- 栅极到源极阈值电压(V_GS(th)):0.6V 至 1.2V(V_S1S2=V_GS, I_S1S2=250µA)
- 源到源导通电阻(R_S1S2(on)):4.6mΩ 至 9.6mΩ(V_GS = 2.5V 至 4.5V, I_S1S2 = 20A 至 23A)
- 动态特性:
- 二极管特性:
- 最大连续源到源二极管正向电流(I_fss):2A(V_G1S1=0V, V_G2S2=4.5V)
- 源到源二极管正向电压(V_fss):0.8V 至 1.0V(V_G1S1=0V, V_G2S2=4.5V, I_fss=23A)
5. 热信息
- 结到环境热阻(R_θJA) :45°C/W(安装在1in² 2-oz Cu板上)或 125°C/W(安装在最小2-oz Cu板上)
6. 封装与订购信息
- 封装类型:SON 3.3mm × 3.3mm 塑料封装
- 可订购型号:CSD87313DMS(2500片/13英寸卷带)和CSD87313DMST(250片/7英寸卷带)
举报投诉
电池保护
3文章
99浏览量
17369 -
usb
60文章
8477浏览量
285900 -
导通电阻
416浏览量
20735 -
元件
4文章
1221浏览量
38832 -
type-c
557文章
2058浏览量
278438
热点推荐
CSD87313DMS 30V 双路 N 沟道 NexFET 功率 MOSFET
电子发烧友网为你提供TI(ti)CSD87313DMS相关产品参数、数据手册,更有CSD87313DMS的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 11-02 18:34
采用 3mm x 3mm QFN 封装的 15V、2.25MHz 同步双输出 600mA 降压型稳压器
发表于 03-20 19:00
•6次下载
LT3471: 3mm x 3mm DFN 封装的双通道 1.3A、1.2MHz 升压/负输出转换器 数据手册
发表于 03-20 23:51
•4次下载
LTC3447: 采用3mm x 3mm DFN 的 I2C 控制型降压稳压器 数据手册
发表于 03-21 02:10
•6次下载
LTC3409: 采用 3mm x 3mm DFN 封装的 600mA 低 Vin 降压型稳压器 数据手册
发表于 03-21 03:24
•9次下载
DN331 - 25μV 微功率双路运算放大器安装在 3mm x 3mm 的封装中
发表于 03-21 15:12
•6次下载
CSD87503Q3E 30V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET、双共源 SON 3mm x 3mm、21.9mOhm技术手册
CSD87503Q3E 是一款 30V、13.5mΩ、共源、双 N 通道器件,专为 USB Ty
CSD17578Q3A 30V N-Channel NexFET™ 功率 MOSFET 深度解析
深入探讨的是德州仪器(TI)的 CSD17578Q3A 30V N - 通道 NexFET™ 功率
CSD17576Q5B 30V N - Channel NexFET™ Power MOSFET 深度解析
概述 CSD17576Q5B 是一款 30V、1.7mΩ 的 SON 5x6 - mm NexFET
深入解析 CSD17527Q5A:30V N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET
深入解析 CSD17527Q5A:30V N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET 在电子设
CSD87313DMS 30V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET、双共漏 SON 3mm x 3mm、5.5mOhm数据手册
