INA186-Q1 汽车类、低功耗电压输出电流感测放大器(也被称为电流分流监控器)。 此器件常用于监控直接连接到汽车类 12V 电池的系统。 INA186-Q1 可在独立于电源电压的 –0.2V 至 +40V 的共模电压下感测分流器上的压降。 此外,输入引脚还具有 42V 的绝对最大电压。
数据手册:*附件:INA186-Q1 符合AEC-Q100标准且具有皮安级输入偏置电流和使能引脚的、40V、双向高精度电流检测放大器.pdf
INA186-Q1 的低输入偏置电流允许使用较大的电流感测电阻器,从而能够提供微安级的精确电流测量。零漂移架构的低失调电压扩展了电流测量的动态范围。此功能可支持较小的感应电阻器在具有较低功率损耗的同时,仍提供精确的电流测量。
INA186-Q1 由 1.7V 至 5.5V 单电源供电,在启用时消耗的最大电源电流为 90 µA。提供了五种固定增益选项:25V/V、50V/V、100V/V、200V/V 或 500V/V。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 SC70、SOT-23 (5) 和 SOT-23 (8) 封装。 SC70 和 SOT-23 (DDF) 封装支持双向电流测量,而 SOT-23 (DBV) 仅支持单向电流测量。
特性
• 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
– 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
• 提供功能安全
– 有助于进行功能安全系统设计的文档
• 宽共模电压范围 VCM:
–0.2V 至 +40V,可承受高达 42V 的电压(建议用
于汽车类 12V 电池应用)
• 低输入偏置电流 IIB:500 pA(典型值)
• 低功耗:
– 低电源电压 VS:1.7V 至 5.5V
– 低静态电流 IQ:48 µA(典型值)
• 精度:
– 共模抑制比:120 dB(最小值)
– 增益误差 EG:±1%(最大值)
– 增益漂移:10 ppm/°C(最大值)
– 失调电压 VOS:±50μV(最大值)
– 失调漂移:0.5 μV/°C(上限)
• 双向电流感测功能
• 增益选项:
– INA186A1-Q1:25 V/V
– INA186A2-Q1:50V/V
– INA186A3-Q1:100V/V
– INA186A4-Q1:200V/V
– INA186A5-Q1:500V/V
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
• 车身控制模块 (BCM)
• 远程信息处理控制单元
• 紧急呼叫 (eCall)
• 12V 电池管理系统 (BMS)
• 汽车音响主机
低功耗
12文章
4032浏览量
106852 -
电压输出
154浏览量
26218 -
电流检测放大器
2文章
293浏览量
18632
INA241B-Q1 符合AEC-Q100标准、具有增强型PWM抑制功能的–5V至110V、双向、超精密电流检测放大器技术手册
INA190-Q1 具有皮安级IB和使能引脚、符合AEC-Q100标准的、40V、双向、超精密电流检测放大器技术手册
INA302-Q1 具有双比较器的、AEC-Q100、36V、双向、550kHz、4V/µs高精度电流检测放大器技术手册
INA186 具有皮安级输入偏置电流和使能引脚的、40V、双向高精度电流检测放大器技术手册
INA4181-Q1 AEC-Q100、26V、四通道、双向、350kHz电流感应放大器技术手册
INA2181-Q1 AEC-Q100、26V、双通道、双向、350kHz电流感应放大器技术手册
INA213-Q1 符合AEC-Q100标准的、26V、双向、高精度电流检测放大器技术手册
